Проводка над натяжными потолками под потолком
маха1
Я так понял вывод тут единственный (с т.зр. ПУЭ): разводить металлическими трубами.
Ага, ИМХО можно в металлогофре (т.к. про локализационную способность для Г2 не сказано)*Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок (толщина стенок нормируется).
ужель и впрямь к каждому из кучи точечных светильничков, разбросанных по воле дизайнерской мысли на натяжном потолке, подходит металлическая труба?... как там оно на практике происходит?
Никто трубами не делает. Пока. Я сам об такой норме только не давно узнал.Она не явная, в самом ПУЭ написано не чётко, а более поздние разъяснения даны уже в других документах.Натяжники, кто за проводку берётся, говорят - делаем только в частных квартирах (т.е. на их страх и риск, правда хозяев в известность не ставят :) ). А в солидных проектах за проводку отвечают "типа электрики" и нам пофиг.Честно скажу, рыл на эту тему давно, ибо любят тут у нас некоторые "коллеги" цены сбивать некачественной работой.Я не буду настаивать частнику тянуть потолок в мет.гофре, если он сам откажется, но по официальному проекту без металла сделаю только под чужую роспись.
Аникей Сковородкин
В металлогофре смущает то, что выводные концы имеют склонность со временем перетиарться о края гофры, хотя вряд ли светильнички часто ковырять придется.
Перестраховываешься, что-ли? :D
А надо специальные пробочки на концы гофры одевать,чтобы кабель об нее не резался и не перетирался. :P
Аникей Сковородкин
А как легко они выпадывают :)
А вставить внутрь металлогофры обычную пластиковую так, чтобы концы на пяток сантимов выступали наружу? :-)
а с какой радости??? края гофры (на излом и отрезанную) очень легко пасатижиками завернуть и ни каких острых кромок
А если проложить провода по потолку без гофры какая вероятность что в дальнейшим испортится потолок или начнется воспламенение?
Без металлогофры? Скажу честно, пока над натяжным потолоком бросали всё в простой пластиковой гофре.Но если есть правило, а ты его не соблюдаешь - за это придётся ответить, потому на будущее поправку себе сделал (заказчику ситуацию объясняешь и в случае отрицательного ответа, оформляешь отказ в письменном виде).Реально ИМХО при качественном монтаже возможность возгорания близка к нулю, но правила тоже просто так не придумывают, тем более что это была более поздняя поправка с подробным разъяснением. В помещениях с большим количеством людей считаю эту норму обязательной без исключений. По поводу просвечивания кабелей: это будет при установке простых галогенок, что значительный поток света упускают за зеркальный колпачок.Тогда и потолок будет отсвечивать и провода. Возможно зависит также от материала натяжного потолка. Натяжники ставят специальные лампы, сейчас точно название не помню (кажется с алюминиевым покрытием - обозначение есть на коробке (OSRAM напр.)). Я видел лампы в двух вариантах непрозрачного колпачка - чёрный и тёмно-серый.
Мне кажется можно NYM взять и в потолок заштрабить, только посмотрите как плиты у Вас идут.
страсти какие. :blink:если1) квартирный щит собран с подобранными автоматами и УЗО. 2)провод взят с небольшим запасом по сечению и свойствам изоляции. 3)соединения выполнены не китайскими клемами.То я не знаю что нужно для того чтобы оплавилась изоляция. :huh:
Кривые руки монтажника, а так ничего ;)
  • 5 лет спустя...
я так понял ввг-нг-ls можно прокладывать за натяжным потолком без всяких гофр. а если кабель без маркировки ls, т.е. ВВГ-Пнг?
А какова категория горючести вашего натяжного потолка (голосом Волка из "Красной шапочки")? Тема давняя ... http://homemasters.r...tolkom/?p=67449
я не узнавал точно, но, вроде же, говорят, что г1 у потолков чаще всего. ls то точно можно, а вот без него?
Детский сад, ей Богу...
Что за  манера такая? Сперва спрашиваете как надо, вам говорят (причём не просто, а с официальной ссылкой).
Вы же - "а можно как нельзя, ну можно?"
Да МОЖНО конечно, ВАМ всё можно.
Так, но в ПВХ гофре делать проще и дешевле нежели в металлорукаве.
Раз дело лишь в ls, можно кабель заменить, если он большим куском, не порезан. Магазин не возьмёт, можно на рынке договориться.
Это если смысл есть стремиться к категории ls.
да, кабель заменить не проблема. я как-то тупанул и сразу не подумал об этом, хотя планирую лишний кабель в конце сдать, если останется - он в мотках по 20м.
а может и дома найду кусок для потолка - вот ним 2,5 метров 5 (маловато), но может где-то и 1,5 завалялось метров 10. ну или докупить для потолочных участков.
