Ступенчатый потолок, почти как по Sano
Никаких иллюзий насчет ее клейкости нет, тем более что все равно ее замазывать шпаклевкой. Я так понимаю, это чисто для того, чтобы в момент шпаклевания предварительно закрепить ее на поверхности (как раз о том речь, что ее предварительно наляпывают на шлепки шпаклевки, которая потом вытягивается). Нужно-не нужно - другой вопрос, просто рано или поздно столкнусь с ситуацией, когда чего-нить не хватит, вот и прощупываю пути отхода :-)Я пока что лелею мысль основной потолок просто зашпаклевать (вроде ровный и гладкий и - о, чудо! - в этой комнате без рустов, с едва заметной продолговатой выпуклой полоской посередине), а по периметру - короб со скрытой подсветкой и точечными светильниками, причем хитровывернутой формы. Так что предварительно думаю, что серпянкой буду заделывать короткие стыки на коробе, который потом будет покрашен в белый цвет (кстати сам потолок я пока вижу голубым или синим - не сталкивался ли кто-нить с тем, что более темная центральная часть плохо уживается со скрытой подсветкой?).
я сначало думал, назвать тот потолок что выложил последний раз в галерее, посвящается Alice Tracy , но после подумал что как то длинно выходит, и с балды назвал его -потолок арфа- :D
Дааа, я зануда и я это знаю. Могу кого- угодно достать. Но спасибо за внимание :D
Теперь по делу
но если серьезно, то там видно что борты это полоски гкл с заводскими краями, т.е. 120см длинной, и монтировать удобно и стыки заводские легко шпаклевать
Гипсокартон можно гнуть только по длине, а значит зашивать его надо горизонтально, то есть первый лист закончится в 1200мм от пола, второй соответственно – 2400мм, и так далее. Связано это с особенностями направления волокон картонной оболочки, и предписание это довольно жёсткое, по крайней мере у гипсокартонных листов таких гигантов как немецкий «Кнауф», и финский «Гипрок», технология именно такая.
Чем крыть будете, маэстро? :P
(Не сам придумал, вот тут надыбал - http://buildersstreet.r...41&Itemid=18, информацию Кнауфа на эту тему пока не шерстил)
такое крыть не чем :) хотя козырей в руковах хоть отбавляй
нету там направлений волокон, гипсовый сердечник полностью каша гипса и химии, даже те волокна которые добавляют для некоторых видов усиленных листов расположены хаотично, а не как арматура в бетоне тоже понятно относится и к бумаге, волокна в ней хаотичны, и соответственно слои бумаги не влияют на это дело так что про особенности направлений волокон глупости это Но особенность конечно есть, и это заводские грани листов, там где утоньшение и уплотнение идет кромки, с ними лист вдоль загнуть можно, а вот поперек уже не получится, Но отрезаем эти заводские края и гнем лист как хочем вот козырек мелкий чтоб открыться https://homemasters.ru/...hp?album=248, лист расположен вдоль, гнём поперёк, заводские края отрезаны
Слишком сложным для моего понимания оказался последний абзац  :huh: . Утоненная кромка - она получается за счет прессовани? И таким образом оказывается более плотной и жесткой? Но тогда получается, что лист как раз вдоль-то гнуть и нельзя (по крайней мере без обрезки утонений).А вообще согласен. С ГКЛ конечно имел дело гаааарааааздааа меньше, чем настоящие профи, но, в отличие, например, от ДСП или ОСП, никакой особой ориентации сердечника или там картона не замечал.  :D Спорить с асами не буду, тем более что есть наглядные картинки того, КАК было сделано на ПРАКТИКЕ.Хотя вот лежит у меня под рукой фильм учебного центра КНАУФ, так там шьют гипсокартонный потолок (правда на двухровневом каркасе), там первый ряд ПП - через метр к потолку, а к нему через двухуровневые подвесы второй слой ПП с шагом 500 мм. Стало быть планируют по 5 профилей через 500 мм на лист 2500, то есть лист тоже вешают не так, как здешние мастера. И еще кто-то выкладывал ролик, как америкосы шпаклюют стыки ГКЛ - там на стенах листы нашиты горизонтально. Это чисто так рассказываю, для своего развития, мыслю вслух :-)
Изменено пользователем Alice Tracy
Слишком сложным для моего понимания оказался последний абзац huh.gif . Утоненная кромка - она получается за счет прессовани? И таким образом оказывается более плотной и жесткой? Но тогда получается, что лист как раз вдоль-то гнуть и нельзя (по крайней мере без обрезки утонений).
вот возьмите лист гкл и пощупайте, всё поймете, вдоль длинны можно гнуть, поперек только с обрезанием
два дятьки что там неумело городят в углу из щитов на уровне лица в их центре ?
есть у них и одноуровневые конструкции
ничего в этом трагического нет, если листы подходят так то можно и горизонтальноиз того фильма только позитивно выглядят ходули на которых они шпаклеванием занимаются
Два дядьки городят стенку и потолок в каком-то павильоне на стенде из бруса. Ну и как все полагается - "кристально белые одежды" и все такое прочее. Голос за кадром - как у блаженного гея. И еще уровень как-то странно они там называют. Я даже не запомнил.Про 500 мм - это я к тому, что такой шаг явно рассчитан на общую длину 2500, то есть на расположение профилей поперек листа, а не вдоль. Горизонтально выкладывать листы - согласен, на вкус и цвет все фломастеры разные. Только при наших стандартных потолках 2,50 и размере листа 2,5*1,2 тягать второй и половину третьего ряда по высоте считаю не слишком удобным :-)
Тут даже и не вкус и цвет,а исходя из ситуации,например при длине стены 5м и высотой 3,6м будет горизонтально в самый раз. :)
А все же в истории с тем потолком в кнауфовском фильме явно проглядывается намек на другую философию крепления листа. Ну да Кришна с ними...Насчет покраски центральной части потолка какие мнения будут? (спрашивал чуть выше, про дефекты и их заметность на темном потолке)
они родимые
так не кто и не тягает при таких условиях, обычно по месту выбираем тип монтажа и расположение листов
ну тут у каждого свои фломастеры, нравится красьте в темные цветаа дефекты будет видно на любом не качественно сделанном потолке
Согласен, лучше вообще без дефектов, тока вот стеклышки розовые на очках пришлось сменить на обычные :)А как там с лампой ползать мухой по потолку надо? И только ли после покраски?
очень надо, лучше до покраски
Ключевым словом было не "НАДО", а "КАК" :D Включаю лампу, направляю на потолок почти горизонтально и смотрю на потолок с противоположного конца комнаты?
https://homemasters.ru/...sten/?p=5083
сообщение 335 что стены что потолок принцип один
кстати этот метростат можете купить если охота, не дорого и стоит каких то 8000р :) --Раздвижное устройство с измерительной шкалой и пузырьковым уровнем. Используется для разметки, контроля, а также в качестве распорки при монтаже.--
Точно, метростат! Ну у них там еще и подставка-подпорка под лист ГКЛ какая-то особая... Пижоны :-)
  • 1 год спустя...
у меня двухуровневый потолок 4*2.8 м, в некоторых сообщениях читаю, как нужно сделать первый уровнь - зашить весь потолок гкл, а потом на этот гкл делать второй уровень. Я же хотела сделать полностью металическую конструкцию и зашить ее только по видимым частям? Какой вариант делать?...Фактически у меня потолок делится пополам и ступенька в 10 см от первого уровня (или 15 см от реального потолка), диоидной подсветки нет.
Можно делать и по первому и по второму варианту. Есть ещё и третий вариант. Сделать сначала ступеньку (нижний уровень), а уже потом делать верхний, привязываясь к нижнему.
Если ступенька прямая, то любой вариант подойдет, если фигурная то наверное удобней сначала частично зашить первый уровень. Изменено пользователем intens
по разному, исходя от обстоятельств
для меня как новичка.проще сделать первый уровень а на него все остальное и зашить по видимым частям.разметка получается ровной(может потому что у меня черновой потолок ооооочень горбатый)и мне так проще.
