Панели ПВХ для ванной
Уважаемые ремонтники и пользователи сайта. Вот стоит вопрос об отделки ванной комнаты. Хотелось бы конечно плиткой но финансы поют романсы.
Прошу помочь кто сталкивался и имеет опыт:
1. Плюсы и мынусы стеновых панелей ПВХ в ванной
2. Как выбрать именно для ванны, где влага и плохо проветриваемое помещение.
3. На что клеить панели пвх?
4. Нужно ли грунтовать перед клейкой, и если да то чем грунтовать?
Стены собираемся отделывать ГКЛ влагостойким.
Спасибо
3. На что клеить?4. Нужно ли грунтовать перед клейкой, и если да то чем грунтовать?
Если я не ошибаюсь, такие панели не клеят, их на обрешетку крепят.P.S. Вот здесь посмотрите ремонт туалета
Смысл деньги на ГКЛ тратить, если панель планируется?
Как я поняла необходимо либо штукатурить либо ГКЛ, затем стеновые панели или нет? Расскажите поподробнее плиз.
Если я не ошибаюсь, такие панели не клеют, их на обрешетку крепят.
Читала что клеют на жидкие гвозди или делают каркас и на него прикручивают
Каркас. Причём плотный.
А если в ванной на каркас, в пустоте между рейками не будет собираться влага или еще что? Чем то нужно заделывать это пространство?Так если стеновые панели, то не нужно основу из ГКЛ делать??
Жидкие гвозди грунтования не требуют.
Вы ссылочку-то посмотрели?
Лишний труд и деньги. Это разные способы отделки. То же самое, если в борщ котлет набросать. Есть можно, но по отдельности вкусней.
Жидкие гвозди грунтования не требуют.Вы ссылочку-то посмотрели?
ага посмотрела, спасибо.Все понятно, но вопрос про пространство между панелями и стеной остается открытым, пока не совсем понятно что там будет, или будет пустота. Туалет это все же не ванна, в ванне намного больше влаги
Ничего хорошего там не будет. Но это уже вопрос бюджета. Вы же сами написали, что у вас финансы поют романсы.
ага поют. Но пустоту не хорошо наверное оставлять. Чем то заделывают ее или нет?
Ничего не заделывают. Смысла нет. Ещё хуже будет.
Спасибо за ответы. Будем думать. Наверное в ванне все же лучше и надежнее плиткой. Прихожу к выводу что здесь не сэкономить)
2. Как выбрать именно для ванны, где влага и плохо проветриваемое помещение.Стены собираемся отделывать ГКЛ влагостойким.
Вот то, что ванная комната у Вас является плохо проветриваемым помещением, - очень и очень плохо!Нужно обязательно привести в порядок систему вентиляции. Для этого надо обеспечить приток воздуха (как правило, для этого делается щель под дверью), ну и, чтобы вентканал в ванной был в порядке. Без нормальной вентиляции отделка стен любого вида будет радовать Вас очень не долго.Если уж собрались обшивать стены ГКЛВ, то не связывайтесь с ПВХ-панелями. Это всё равно, что на тщательно выровненный и отшпаклёванный потолок взять, да и наклеить дешёвые пенопластовые плитки. Либо, если уж так сейчас туго со средствами, можете сделать пока временный ремонт: сразу соорудить добротные каркасы из профиля по стенам, а на них привинтить панели. Когда появятся деньги панели снимете, прикрутите ГКЛВ (ГВЛВ) и облицуете плиткой. Только, всё-таки, лучше делать сразу хорошо и надолго.
Кстати - хороший вариант Мен предложил с этапным выполнением работ.
MAN, спасибки за совет. будем думать.А ГКЛ мы хотели на перфилкс клеить а не на каркас
Ну, если ГКЛ на "PERLFIX", тогда панели точно ни к чему. А то, если приклеите их на гипсокартон, потом будет сложно снять не повредив листы.
Еще подскажите пожалуйста, если в ванне мы промажем стены специальной жидкостью от влаги, гидроизоляция кажется правильно это называть. На кухне и в коридоре нужно чем то бетонные стены мазать при решении устанавливать стеновые панели (скорее на кухне и в коридоре это будут VLA) или не обязательно?
Вообще то и в ванной гидроизляция под панелями сильно не поможет,а в кухне и коридоре она вообще не нужна.Еще не передумали панели клеить в ванной? :)
нет пока не передумали)на обрешетку бум делать
