Серпянка или бумажная лента для стыков гипсокартона
Тут про жидкие гвозди на каркас,писал человек со штатов,а если надо снять гкл-провод там забыли или еще,что?
Ну разбирать стандартно собранный и зашпаклёванный ГКЛ тоже не сахар. В моем варианте можно распилить лист, отступив от торцевойкромки 10 см., потом собрать по прежней схеме.эх, выпускали бы профиль пп 80х27 и вопросов небыло, и саморезы точняк в картон можно было закрутить, и со стыком как хошь извращаться, хоть картон снимать, хоть фаску только, или даже жидкими гвоздями мазать, главное все саморезы в картон закручены были быДа, жалко что таких профилей не делают Изменено пользователем volkodav
volkodav, я кажись уловил суть, но было бы нагляднее наваять небольшой комикс :)
Я вот не очень вкурил - полоска к основному листу притягивается просто саморезом? А он точно не провернется, раскрошив вокруг себя гипс?
И провернется и раскрошит если затягивать сильно. Поэтому и рекомендую вкручивать саморезы по дереву, а еще лучше по ГВЛ - у нихдвухходовая резьба, и маленькая головка с насечками с тыльной стороны для лучшего захода в тело листа.Повторю - задача этих саморезов временно подтянуть лист и закладную до схватывания клея, поэтому их не надо сразу углублять заподлицо,а чисто вкрутить до натяжки. После схватывания клея их можно попытаться заглубить или вывернуть.
volkodav, то есть фактически в твоем случае поперечные профили располагаются в 20-30 см от стыка листов, а сам стык висит в воздухе и с обратной стороны усилен приклеенной полоской ГКЛ?
Преимущество - в том, что нет саморезов близко от края, которые при затягивании дают микротрещину, которая при усадки расширяется и сводит на нет функцию самореза как крепящего элемента?
Все правильно. Место стыка получается монолитно, и если механически растягивать листы они порвутся скорее всего в другом месте.
И главное преимущество - отпадает необходимость проклейки стыка серпянкой или бумагой, что вызывало главный косметический дефект.
БагдадскийВор
трещин может вовсе и не оказаться спустя даже долгое время, но ВЛАЖНОСТЬ для гипсокартона - корень всех зол!!!! работаем только с элитными объектами, испробовали все: серпянки, сетки, бумагу, флизелин...способы нанесения, ПВА, шпаклевку......трещин удается избежать практически полностью, но швы видны при определенном освещении даже если их целовать и отмаливать) и причина НЕ ВАЖНА! заказчики такое замечают даже на потолках высотой 3,5 метра как только произведена инсталляция подсветки и естественно просят исправить. буквально вчера занимались такой работой на готовой (покрашенной) конструкции, думаю, кто сталкивался - поймет. решили на следующем объекте попробовать нанести на швы сетку Ceresit полосками шириной около 20 см на шпаклевку LR Fine. полагаю, что клиенты не будут как ненормальные приставлять правило к потолку, в крайнем случае потратим время и протянем шпатлевкой по обе стороны от сетки. посмотрим что из этого выйдет.
...но швы видны при определенном освещении даже если их целовать и отмаливать...
Не надо целовать. Не надо отмаливать. Всякие мистические ритуалы в этом деле неуместны. Сплошное шпаклевание потолка - вот что помогает от видимости швов при любом освещении.
БагдадскийВор
да ты что? а ты думал, что мы гипс-н просто красим......ха. не вопрос, говори свой метод. завтра клиенту небольшой гостевой санузел сделаю. спустя некоторое время, для тебя специально фотки отправлю. а решение есть, malyar2000 для того и голова нужна, тем более если делиться опытом.
Залман
на счет мочить, или нет.... то я и мочил - вздувается, и не мочил вздувается.... если слишком вымочите, то бумага начнет рваться, когда будете шпателем придавливать.... вобщем не давно нашел перфорированую бумагу... так вот она почти никогда не вздувается...сори не дочител тему до конца.... и на дату не посмотрел )))
  • 3 года спустя...
А я использовал на своих трех потолках серпянку, пока все без трещинок. Считаю что серпянка предотвращает развитие трещин, но не маскирует их. Когда происходит развитие трещины и трещина натыкается на волокно от серпянки то трещина приостанавливает свое развитие (как засверливание на стекле).
Когда
, то она уже имеет место быть :) Серпянка только скрывает этот факт.
Когда
серпянка не скрывает а предотвращает развитие
Это в том случае, если она в толще материала. Если же на поверхности, то функция её исключительно эстетическая.
У нас последняя трещина на утоненых кромках была больше 10 лет назад, и никаких танцев с бубном. Заводской стык - это вообще не проблема. А вот торцевой-да. Чтобы не трескался потолок, мы его в первую очередь развязываем от стен, тогда и рваться ему незачем. Если без холста, то стамеской срезаем бумагу вдоль края и получаем утоненную кромку. Дальше хоть бумагой, хоть серпянкой. У своего брата так сделал на кухне, без холстов. 7 лет стоит. Уж потолок весь копчёный и в паутине, а трещин нет ни на одном ни на другом стыке. (Кстати перекрытия деревянные).
Если клеим холст, то серпянку на торцевые швы не кладём, а на ответственных потолках холстим по всей площади, а не по одним только стыкам, тогда и бугров нет. Неоткуда им взяться. А вообще после мотажа гипсокартона по умолчанию нелишним пройтись правилом шпатлёвкой. И никаких бугров ни при каком освещении не будет, так что не надо! А ежели есть, то только там, где освещение позволяет этого не увидеть. А то что заказчик с правилом туда полезет, так для этого язык есть. В попу пусть идёт, есть нормы, есть своды технических допусков :rtfm: , так что рот заткнуть можно тем, кто хочет до тебя докапаться.  :ass:
