шумоизоляция перегородки ванной
Взамен старой шиферной коробки санузла сооружаю конструкцию под ГВЛВ. Для экономии пространства, внешние стенки ванной делаю из пп и пн.Возникает вопрос - изменится ли шумоизоляция при таком каркасе и однослойной обшивке ГВЛВ с двух сторон по сравнению с тем, как было?Имеет смысл вложить 25-ти мм плиты шуманет или без них приемлемо?
Ну может кто-нибудь сравнивал? Завтра закрывать волокном каркас. Оставить полым или напихать чего-нибудь? Может пенопласт задержит звук?
Я тож скоро столкнусь с этим. Знающие люди сказали, что наполнитель влагу сосать будет... Нужно оставлять простенки полыми.
А пенопласт? Вроде не питается водой?Хотя может он и детские песни в ванной тоже не задержит? :)
ХЗ, сам - в сомнениях... Может кто из спецов веское слово скажет?
Насчёт влаги неправда,шумоизолировать не помешает,лучше ватой,от такой толщины толку мало,но лучше чем ничего.
... Для экономии пространства, внешние стенки ванной делаю из пп и пн....
Хлипкая городуха получится.
Стойки из двух пп вложенных друг в друга, по углам и две по стене, итого четыре. стянуты горизонтально одинокими кусочками пп через куски пн-ов. Дергаю, стоит крепко. Сфоткаю сегодня для критики, если не забуду :)А с влагой, сам понимаю - чепуха. Со стороны ванной намажу дважды флехендихтом, потом плитка, не проскочит водичка :)
Вот и хорошо с влагой определились (да там ее действительно будет не много да и на всякий случай с другой стороны, с коридора сделать вентиляционные решетки для проветривания межперегородочного пространства гдето читал такое советовали, да и в общем то ГВЛВ вполне неплохо дышит темболее что с другой стороны отделка будет более влаго проницаемая чем с ванны) пора и шумоизоляцию взятся! К сведению пенопласт тоже набирает немного влагу, но и также он не является шумоизолятором, так что остается какая небуть вата, чтото помню читал что минеральная(каменная или базальтовая) лучше относится к влаге).
Эт точно шумоизолятор из пенопласта никакой, много раз наблюдал. Хотя многие не верят и просят напхать его до полна.
А дверь?... Общая толщина с плиткой около 60мм получается. А стандартная дверная коробка - 75 мм. Или коробку резать?Моя мама в случаях подобной экономии говорит : с х.я жиру не натопишь.
:lol: Не слышал.Мама молодец!
"Худые" только боковые стены, а фасад (под двери) и задняя стена (для укрывания труб) из нормального 50-го пн.
Размер профиля особого влияния на звукоизоляцию не оказывает. Каких-то рекомендаций по этому вопросу дать не могу, у самого наработок мало.
