Отрезать уже уложенную на стену плитку..
rote92
Поменял в ванной дверь, в итоге плитка на стене выступает на 3-4 см по всей высоте коробки, мешает сделать откос. Нужно срезать лишнее....Кто чего посоветует?
Можно болгаркой с алмазным диском попробывать
Шибко пыльно будет, однако. Может есть еще какие-нибудь варианты?
дык два варианта, пилить на месте, (пыль, отвалица от нагрузки). или попробовать может отходит легко так снять по периметру отрезать плиткорезом. а нет! три варианта. - плитку во всей ваной поменять. :))
Самый простой вариантПроблема пыли решается помошником с пылесосом, накрыть пленкой....
объясни кого накрывать-то: пылесос, помошника, болгарку или себя ? )) Правда, не догнал..
:lol::lol::lol: Накрывай всё и всех....не ошибешься ;):D
  • 2 года спустя...
olegxxx35
Идёш на стройрынок, покупаеш пилку с алмазным напылением ( 120 руб) для эл лобзика и режеш что надо. и как надо, я у себя на плитке отпиливал открая 3 мм без проблем.
Можно в аренде взять болгарку с пылеотводом,и пылесосом,если квартира жилая,если просто в процессе не хотите пылью дышать,купите респиратор,и режте простой болгаркой!
est' esche variant, koli naidete ego v prokate, ne shumno i pili ne budet, da i srez rovnii poluchit'sja . Pilka konechno variant, no zavisit ot togo kak potom otdelaete ugol, srez mozet poluchit'sja ne sovsem rovnii, no eto zavisit ot "ruchnoi zatochki"
А вы сами клеили плитку?Если да - то не понимаю сложности.Если нет - то делается так же как и обрезка плитки перед наклейкой. Стеклорезом для плитки (можно обычным) надрезаем глазурь по линии. Дальше производим резкий и точный удар по отрезаемой части с одновременным удерживанием той части плитки, которая должна остаться на стене второй рукой. Ударять естественно нужно рукой, а не инструментом.Можно еще умудриться с помощью специального сломщика плитки (в виде пассатижей) с роликом для резки.Р.С. Наличие навыков рукопашного боя в первом случае не обязательно.
КОЛЛЕГИ!Немного усложню задачу. Мне нужно в уже уложенной настенной плитке в ванной пустить под ней электропровод. Что самое интересное предполагаемое место провода находится прямо по центру стены, т.е. не с краю плитки.Какие варианты здесь можно применить?
ПЕРФОРАТОР И 10 МИНУТ ВРЕМЕНИ ;):)ПЕРФОРАТОР И 10 МИНУТ ВРЕМЕНИ ;):)
  • 2 месяца спустя...
рината ты сам то как думаеш ? плитку на* и сверли а лучше удлиннить провод и содрать плитку ток скраю и оч акуратно там сверлить (чтоб от вибрации не полетела остальная плитка) ремонтного опыта у меня 0 ноя думаю что думаю правильно )))
Возможный вариант. Только не всегда применим. Сверлим стену, где необходимо сделать вывод, насквозь. По обратной стороне стены штробим, закладываем и выводим провод. Проще зашпаклевать штробу, чем заменить несколько плиток. Опять же, если не сделана финишная отделка и позволяет планировка.
Чего так за пыль переживать ?? Купите "мокрый" алмазный диск. Алмазы напаиваются в нём серебром. Пыли нет, есть сразу грязь. Тобишь мокрая пыль.
А где в ентой системе вода то?То биш откуда грязь то получается?
Думаю может быть прочтение этой темы поможет:https://homemasters.ru/...ykh-diskakh/
