Какими валиками мы красим?
Красить стены, полы или потолки можно разными красками и разными инструментами. Один из самых популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок – малярный валик. Именно о нем мы и расскажем в этой статье. Разновидностей валиков очень много и каждый из них имеет свое предназначение и отличается от других внешним видом – материалом и размером «шубки».
Немного терминов
Прежде всего, давайте поговорим о терминах, которые нам придется использовать в процессе этого рассказа. Валиком называется часть инструмента, состоящая из пластмассового, деревянного или алюминиевого цилиндра с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и затем при перекатывании наносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция из ручки и изогнутого металлического стержня (бюгеля), на который и надевается валик – называется станком или просто рукояткой.
Общая классификация
Помимо терминологии полезно знать общепринятую классификацию валиков, чтобы при покупке буквы на ценнике не казались вам понятными. Так, все отечественные валики делятся на четыре группы, каждая из которых имеет свою маркировку. Первая буква – всегда В, что означает валик. Вторая обозначает материал, из которого изготовлена его шубка, а если есть третья буква – она означает область применения.
ВМ – это валики с меховым покрытием, ВМП – валики с меховым покрытием для окраски полов, а ВМУ – те же валики, но предназначенные для окраски вогнутых углов, а последняя четвертая группа ВП – это валики с полиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами.
Мини – валики используются для окраски небольших или труднодоступных поверхностей. Миди – валики – один из самых распространенных типов у маляров любителей. Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно: критерием такого деления является качество шубки и диаметр стержня. Так, для профессиональных инструментов характерно более высокое качество материала, и диаметр стержня от 10мм.
Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и более совершенная система подшипников. Благодаря ей и увеличенному диаметру, валик крутится медленнее, чем обычно и при работе с таким инструментом, краски разбрызгивается значительно меньше.
Каркасные валики очень удобны в работе, так как легко огибают неровности. Кроме того, они на 15-20% дешевле традиционных валиков. Особенность этих инструментов указана в их названии: шубка надевается не на цилиндр, как у остальных, а на специальный каркас из проволоки или полимера. К сожалению, они пока мало известны у нас в стране.
Поговорим о материалах
Помимо размеров малярного инструмента, обратите внимание и на материал, из которого сделана его шубка. Здесь ситуация выбора осложняется тем, что для названия одного и того же материала, каждая фирма использует свои символы. Вот наиболее распространенные группы материалов для шубок и некоторые их названия.
группа РЕ – полиэфир(полиэстер): поролон (мольтопрен), вестан (искусственный мех), желтый вестан (усиленный),
группа N – натуральные материалы: мех овцы, ламы, козы, велюр, мохер, войлок, каучук
группа РС – полиакрил: канекарон, модакрил, мерил;
группа РА – полиамид: перлон, нейлон.
Совместимость с окрашиваемой поверхностью
Приобретая валик, кроме материала самой шубки надо обратить внимание и на его совместимость с тем лакокрасочным материалом, который вы намереваетесь использовать.
Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам. Чем их будет больше, тем более устойчив материал к воздействию агрессивных веществ. По таким полоскам можно определить и способ ее изготовления. Если полоски на шубке расположены вдоль валика – значит она сшита и при необходимости ее можно заменить. Ну а если они нанесены поперек или наискосок, то шубка клееная и заменить ее будет невозможно.
Клееные валики не слишком долговечны, потому что лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Но у них есть и свое и достоинство – очень низкая цена.
Сшитые шубки к валикам служат дольше, но и стоят, соответственно, дороже.
Немного о рукоятках
Подводя итог, отметим особенности станков (рукояток) для валиков. Они различаются не только по размерам бугеля, но и по общей длине. Есть короткие – 30 см, средние – 35 – 45 см и длинные – от 50 см. Если же то, что вам нужно покрасить находиться далеко, то имеет смысл приобрести специальную рукоятку – удлинитель. Длина выпускаемых удлинителей колеблется от 0,5 до 5 м.
Существует еще несколько элементов, которые предназначены для того, чтобы сделать вашу работу с валиком более удобной и качественной. Например, некоторые фирмы выпускают поддоны, комплекты, состоящие из валика с поддоном, подставки для валика и приспособления для его чистки.
Другими словами, перед тем как начать ремонт, прибегая к помощи краски, не поленитесь потратить время и выбрать подходящий инструмент, ведь только в этом случае работа доставит вам удовольствие
  • 2 года спустя...
Серьёзный трактат,я скажу проще FIA-фирма производящая по моему лучшие валики!
в России твои FIA не найти
А ты искал?,они не мои,они немецкие!
и поискал и видел что немецкие :) предлагая в африке найти снега надо соображалку включать :)
Мне по этому вопросу не надо,даже ничего включать,пошёл да купил,из шведских финских я ничего не нашёл подходящего,польские,только для Бетоконтакта,и гидры(никак не малярные)раз у тебя соображалка работает,посоветуй,что и где купить в Москве,а то времени на поиски не т
да в том то и дело что по валикам она у меня плохо работает :blink: , я бы посоветовал
  • 6 месяцев спустя...
Ребят, это всё хорошо. Но из статьи я вот совершенно не понял, какой валик с какой шубкой в каком случае и для какой краски применять. Может ли кто-нибудь в этом вот месте привести классификацию использования "для чайников"?Например, есть шубка меховая, есть поролоновая толстая и поролоновая тонкая.Есть краски масляные, нитроэмали, водополимерные.Есть пол, есть стены и есть потолок.Куда что и когда применяется?К примеру: какой выбрать валик для окраски потолка акриловой (т.е. водополимерной) краской?Какой выбрать валик для нанесения обойного клея на стену? На полосу обои, лежащей на полу?На пол клей для линолеума? Половую краску?
На нормальных валах всё написано,что и для чего.Из средних я бы посоветовал Lux,Anza,Sokeva.
старик, все просто. Поролон - говно. Он дает очень толстый и неточный слой. За покраску таким валиком полагаются медали за качество и удар по жопе за перерасход краски. Правильный валик - волосатый. Желательно из волос мошонки древесных новозеландских тушканов, побритых в третью лунную ночь второго цикла. Такой волосатый валик дает идеальный тонкий слой и изумительно равномерную покраску даже руками конченого дебила исключенного их пионеров за беспросветную тупость. Есть только одно но. Сильно волосатым валиком не нужно пытаться все покрасить в один слой. Слоев должно быть минимум два: первый - основа. Будет много разводов, прекрытий, разнотонов. Второй все это сравняет в ноль. Если текстура основания выражена, можно и третий рахз пройтись, но чаще бывает и не нужно. Если красить маршалом или тиккурилой тебе будет вечная увага и респекты. А вот за текс будешь постоянно получать по морде :DА обои намазывают малкой, товарищ, а не валиком. Валиком в таких случаях дают по голове.
Если Анза из средних, то назови топовые...
FIA, я считаю,как и писал выше.
:) А что в них такого особенного? Расскажи.Лично у меня такие требования к валику : чтобы ворса не лезла, чтобы краями накатов не оставлял, ну и механика чтоб в порядке была, т.е. гильза с ручки не слетала и не клинила. Вот , пожалуй, и всё.
Вот в них и особенно,всё что ты перечислил,да и выбор,для всех видов красок,профессиональный у них подход к валикам,только их и делают,да и цена в поряде.У нас они в одном месте только продаются мало кто знает даже.
  • 9 месяцев спустя...
Затеяли ремонт квартиры  теперь чатюсь на всех форумах, ищу лучшие ответы на возникающие вопросы. Спасибо за такую обширную информацию. :rolleyes:
  • 11 месяцев спустя...
Спасибо за полезное. Ведь не все люди учились быть строителями и поэтому считаю что материал очень полезен. Спасибо вам огромое.
Что скажите про валики фирмы Hardy? Пока куда не заеду попадаются только они. Есть разных размеров и волосатости. Покрасить нужно флизелиновые фактурные обои и потолок из ГКЛ. Можно эти брать или они полное г и надо искать другие?
Bagis
K-Rauta Ведь у вас тоже есть?
Если есть найдёшь там Anza,а эти так,для обойного клея,гидры,обои тоже покрасишь,а потолок,не уверен.
