Подготовка стен под жидкие обои
sadagura
Друзья, помогите пожалуйста добрым советом. Нужно ли шпаклевать оштукатуренные под маяки стены перед нанесением жидких обоев, или можно просто огрунтовать стены кварцевым грунтом?
Не нужно. Они сами по себе как шпаклевка - скрывают дефекты поверхности. Грунтовать надо всегда, по поводу и без повода :)
Смотря как отштукатурены стены,возможно шпакленуть не помешает, больше подойдёт шпаклёвка типа Vetonit L, мельче незачем,кварцевые грунты не нужны.Можно в качестве грунтовки использовать краску.
Стены отделаны отлично. В связи с этим я и спрашиваю, может все таки обойтись без шпаклевки
Ребята,всем привет!Подскажите,будьте добры,как правильно подготовить стены из ГКЛ к нанесению жидких(шёлковых-волосатых-ватных-как их там ещё называют)обоев.Прокрашивать масляной краской или нет?Чем и как грунтовать?Буду делать первый раз,не хочется косяков напороть.Качество рулит.
Масляной краской уж точно не надо! Если стены из гкл прошпаклеваны по всей поверхности,то грунтовать любой грунтовкой и наносить ЖО.Если прошпаклеваны только стыки и боитесь что будет просвечивать неоднородность цвета,то можно пройтись недорогой водоэмульсионкой.
Я, когда первый раз ЖО наносил, тоже последовал рекомендациям, прописанным в инструкции, да разных других букварях. Сдуру прокрасил стену масляной краской. Ох, и намучился! :angry: Каша эта скользит по краске, не хочет липнуть. :) . Лучше на впитывающее основание мазать.
keghm Масляные и алкидные краски в этих случаях применяют,дабы исключить впитываемость влаги в ,водоэмульсионка может не выдержать долгого процесса высыхания ЖО.
На крашеную масляной или алкидной краской стену потом нанося спец грунт,который и даёт шероховатость.
Например: Sous couche speciale micro granite Senicryl от Senideco
А чем Аквастоп не угодил?
Да угодил,всё равно и им 2-3 раза валом гонять,чтоб нормально ,более менее влагостойко было,но на малярке,я его не пользую.Опять же чтоб заказчик не мычал,в случае чего,да и по гарантии раборы легче. :)
