Шпаклевка ГКЛ + сетка
Понял, что своими силами закончить шпаклевку ГКЛ не получается, я делаю все слишком медленно и подвернулся случай - был сегодня у меня дома мастер и делал осмотр комнаты и предлагал свои услуги.
Как я хотел: хотел, по советам с этого форума, замазать швы фюгеном + серпянка(перфорированная лента), потом по швам ветонитом, и потом затянуть всю поверхность еще слоем ветонита.
Что есть на данный момент: замазаны почти все швы фюгеном с серпянкой(перфорированной лентой), финишного слоя нет.
Что предлагает мастер: он говорит, что будет клеить слой сетки по всей поверхности ГКЛ на стартовый слой шпаклевки, потом нанесет финишную и зашлифует. Говорит, что так будет крепко. Все это он будет делать поверх моих работ.
Вопрос - стоит ли соглашаться? На сколько сетка по всей поверхности ГКЛ будет качественнее того способа которым хотел делать я?
Оно будет крепче за счёт второго слоя сетки,но это лишнее.Соглашаться, или нет,решать вам.
сетка по всей поверхности бесполезна нужен предел в технологии, а то скоро ещё кровельным железом начнут обивать
Не знаю, может он меня на понт берет, так как уже часть работы сделана при чем не малая, уже есть почти везде перфорированные уголки, бумага на стыках. А он говорит, что будет лепить еще одни уголки поверх моих так как нужно будет сетку под них заводить. Говорит, что на потолок по-любому нужна сетка так как он гарантий не дает на то что он не потрескается. Говорит что перфорированная бумага на углах это ерунда - типа все потрескается. Просит он за 1 кв/м около 10 у.е., по киевским меркам не дешево, но говорит, что будет все качественно. Но сумма получается не хилая вот я сижу и думаю как быть. Я вот не понимаю, если у меня почти цельный лист ГКЛ висит на выступе и на нем нужно сделать только откосы то зачем на всю поверхность лепить сетку? Неужели финишная шпаклевка сама по себе начнет трещать в последствии?
Суров боярин...
Он по своей логике похож на фасадника,осташегося без работы.
Да я вот тоже думаю, что ему нужна работа вот он и по максимуму предлагает сделать. Но если бы была уверенность что это лишнее то я бы и не делал этого.
А после наших советов уверенности всё ещё нет?
Вашему мнению я доверяю :rolleyes: Но он очень убедителен был вчера, даже сказал, что потолок без сетки даже не будет делать. Если бы не цена - фиг с ним пусть делает с сеткой. Но дорого выходит к тому же жалко уже проделанной мною работы. Ведь фактически он будет поверху все лепить, по два уголка (свой поверх моего)...Еще он сказал что Фюген в Киеве паленый, настоящего нет и лучше брать какую то турецкую стартовую шпаклевку. Названия не сказал...
По этому поводу ничего не скажу,скажу только,что двумя слоями он не обойдётся точно,и как бы это не стало для него неожиданностью,и общая толщина шпаклёвки в этом случае будет под 4мм! бывают варианты когда есть халявный материал,я могу понять,но в этом случае это жесть,он придумывает себе работу.
Может быть не всё у вас так хорошо,как нам советчикам кажется,но в этом случае надо поклеить скорее паутинку,а если дом новый,я бы и этого делать не стал,просто шпаклёвка+ покраска.
Я тоже думал про это. И пришла в голову мысль, что 4 мм шпаклевки это гораздо ненадежнее чем если будет всего 1мм. Или я не прав? Нельзя же лепить до бесконечности слой. Он имеет предел какой то. Или нет?
Я ему сказал про паунтинку но он в твет - я паунтинку не делаю а только сетку. Дому 15 лет, думаю усадка давно уже прошла.
Лепить то можно,если работает знающий работу человек,была бы в этом необходимость.
ну нету в этом огороде такой необходимости, это все полный борщ, уголки поверх, шпаклевки слой и с сеткой млин, лично я всегда обходился только швами-стыками и стеклохолстомможет фотку сможете дать, что там у вас такого что это мастер предлагает сад-огород
... А он говорит, что будет лепить еще одни уголки поверх моих так как нужно будет сетку под них заводить. Говорит, что на потолок по-любому нужна сетка так как он гарантий не дает на то что он не потрескается. Говорит что перфорированная бумага на углах это ерунда - типа все потрескается.....
Уголок поверх уголка? Маразм. Если первый уголок криво приклеен, то отдирать его, ровнять угол, клеить свежий. И сетку лучше не заводить под уголок, а лепить поверх. Сетка сплошняком на ГК, если это оказывает заметное влияние на цену работ - не нужный этап. Если потолок не совсем правильно смонтирован, от трещин она всё-равно не спасёт (проверено на личном опыте).Слово "гарантия" без письменного договора, где оговариваются гарантийные случаи - пустой звук.
Вчера поговорил по телефону - спросил сколько будет стоить без сетки - скинул всего один бакс. По сути сейчас стоит квадратный метр почти 10 у.е., а погонный - 7 у.е. Я посчитал, что мне комната обойдется в 850 у.е. и это без материала. На каждые 10 кв.м. один мешок стартовой шпаклевки. Всего 50 м.кв. и 50 м.п. Дерет по киевским меркам не по-детски. Такие же цены у матерых контор которые делают ремонты под ключ. Но тут ведь чувак сам на себя работает. Думаю он хочет меня развести...
:blink: он штукатурит што ли
Дружище, если 850 уе без материала - перечитай тутошние советы и сам займись. И материала меньше потратишь, и сделаешь правильнее, и себя уважать начнешь :-)
Можете расшифровать мысль для ламера?
Я имел ввиду,что излишние старания в новостройках не очень нужны,серпянки,паутинки,с бумажками,и флизелинами,всё порвет,или оттопырит если не порвёт.
