Расскажите кто как калибрует уровни
Смысл то ясен - ослабить винты, выставить уровень по эталону и закрепить винты.А на практике ? Меня как раз этот вопрос интересовал :)
Прижимаешь один конец уровня к стене, с другой стороны опираешь ну например на шляпку самореза. Уровень показывает какой-то уход от горизонта. Вкручиванием-выкручиванием самореза убираешь половину отклонения, вращением юстировочного винта колбы уровня - вторую половину ухода, то есть в ноль вводишь. Переворачиваешь, видишь опять отклонение от горизонта, но уже меньшее, чем раньше. Опять саморезом выбираешь половину, вторую половину - юстировочным винтом уровня. Переворачиваешь опять и опять и опять, и так до тех пор, пока при любом расположении уровня он не окажется в центре. Способ мож и древний и долгий, но зато самый точный. Сотни лет так юстировались уровни теодолитов и нивелиров, которыми потом строили Стейт Эспайр Билдинг и башни-близнецы  :D (еще Саяно-Шушенскую ГЭС, но об этом я умолчу по понятным причинам :rolleyes: )
Интересно, физику этого процесса надо ОСМЫСЛИТЬ неспеша :) А то я пока не въехал :( Это про горизонт.А как делать вертикаль? Там тоже пузырек воздуха. В стену уже саморез вкручивать?
А че тут осмысливать - методом итераций постепенно выбираешь рассогласование  :D На самом деле все до ужаса примитивно, просто звучи непонятно.С вертикальным - то же самое, 2 самореза в стену, уход от вертикали выбираешь наполовину саморезом (одним и тем же, верхним например), наполовину - юстировочным винтом, переворачиваешь вверх ногами и повторяешь. В итоге получишь откалиброванный уровень и 2 самореза со шляпками строго в одной плоскости  B)
Самое сложное в этом методе - это выбирать ПОЛОВИНУ саморезом и другую ПОЛОВИНУ юстировочным винтом :)Вопрос номер ДВА: как точно определить что это и есть ПОЛОВИНА ? :)
Проверяю уровни так. Вертикаль. Рисую карандашом на стене линию по уровнню. Прикладываю его к линии с другой стороны, ловлю по пузырьку вертикаль. Если положение уровня не совпадает с линией, значит он лукавит. Горизонталь. Кладу уровень на ровную поверхность, близкую к горизонтальной, запоминаю положение пузырька, разворачиваю его на 180 градусов. Строго по той же линии пузырёк должен быть в том же положении. Иначе - брешет.А как настраивать - хрен его знает. Нет у меня никаких винтиков. А что-то мои старые любимые уровни (2 м и 1,2 м) врать слегка стали. Один по вертикали, другой по горизонтали. Вот и не знаю, что делать.
Самое сложное в этом методе - это выбирать ПОЛОВИНУ саморезом и другую ПОЛОВИНУ юстировочным винтом :) Вопрос номер ДВА: как точно определить что это и есть ПОЛОВИНА ? :)
Необзательно строго 50\50, смысл в том чтобы частично выбирать уход уровнем и контроллируемой поверхностью. Если тлько винтом уровня - будете пузырек переворачивать под неровную поврхность, только саморезом - подверхность подгоняется под врущий уровень. А вот совместными регулировками мы постепенно приближаем контролируемую плоскость к эталонной, а контролируемый прибор таким образом выставляем по этой эталонной поверхности.
А по отвесу - можно откалибровать?
А по лазернику ? :)
Можно, только не путайте проверку и калибровку :-)Кстати, к чему был мой первый вопрос о наличии юстировочного винта - не встречал я строительных или бытовых уровней с регилровкой. О чем кстати и говорит FugenFührer.
если колбы впаены и не двигаются, то последнее что можно сделать это нанести новые риски тонким черным маркером и по ним уже смотреть а не по заводским
Это у дешёвых китайских нет регулировок. У нормальных - есть. :)post-11036-1251061320_thumb.jpg
На дорогих израильских тоже нет.
за то есть гарантия пожизненная, только фиг её реализуешь, но уровни в принципе хорошие
Капро израильский, ничего хорошего из себя не представляет, с виду красив конечно, ничего не скажешь, но врать начинает довольно быстро, еще и колбы с допусками.На вопрос продавцу: "а нафига тут допуски то?", ответ такой : "А как же без допусков? Допуск обязательно должен быть!" :)Хотя с другой стороны - по ушам проехаться с таким уровнем довольно легко. :D
А можно эмпирически подобранной толщины накладку наклеить на одну из сторон уровня. Правда смотреться будет не ах и отвалиться может в любой момент
Ну ваще-то он прав - куда без допусков-то? :-)
Если только не перепутать, какая сторона в какую сторону врет :D:D:D
