Лазерные нивелиры — лазерные уровни
Штрек
По сети на эту тему мало, очень мало чего...
Перелопатив кучу информации решил выложить основное.
Что такое Лазерный нивелир (лазерный уровень)???
• Лазерный нивелир (лазерный уровень)- это высокотехнологичный прибор, позволяющий быстро и точно задать горизонт, вертикаль или наклонную плоскость, определить превышение между точками…
Где применяется Лазерный нивелир???
  • В разбивочных и монтажных работах для контроля и монтажа различного оборудования, для разметки и задания направлений.
  • Выравнивание полов и стен.
  • Заливка стяжки, установка регулируемых полов.
  • Установка коммуникаций связи, электропроводки, мебели.
  • Монтаж стен и подвесных потолков.
  • Укладка плитки
  • Разнообразные задачи бытового характера.
В чем преимущество Лазерного нивелира перед традиционными уровнями???
• Высокая точность – профессиональный лазерный нивелир позволяет построить вертикаль и горизонталь с точностью 0,2 мм на метр.
• Быстрота и удобство – само - выравнивающийся лазерный нивелир готов к работе сразу после включения…
• Возможность построить вертикальную или горизонтальную линию, неограниченной длины (обычный уровень ограничен своей длиной, max=1.5 метра)
• Лазерный отвес, позволяет работать даже при сильном ветре, в отличие от веревочного отвеса.
Чем отличается Лазерный нивелир от Оптического????
• Основное отличие большинства лазерных нивелиров от оптических заключается в возможности увидеть построенную рабочую горизонтальную, вертикальную или наклонную плоскость, а также определить рабочий горизонт сразу во многих точках строительной площадки или рабочего участка.
• Для работы с оптическим нивелиром необходимо как минимум два человека, а для работы с лазерным достаточно одного.
Зачем лазерному нивелиру нужен приемник (детектор) лазерного луча?
• При работе на улице в условиях, когда лазерный луч визуально не виден, детектор, позволяет определить место прохождения луча.
Лазерные нивелиры
DIY(Бытовые)
Все приборы INFINITER (кроме Cl2, CL3, CL5)
PRO(Профессиональные)
• 0,3мм/м и точнее
• Возможность работы с детектором
• Защищенный от ударов корпус
• Возможность блокировки компенсатора
Классификация лазерных нивелиров.
Лазерные Нивелиры
Само выравнивающиеся: Практически все
современные лазеры выравниваются автоматически,
при помощи маятникового компенсатора или
компенсатора на сервоприводах, он способен
компенсировать уклон в 3-5 градусов.
Выравниваемые вручную
по пузырьковому уровню:
ROTOLASER CONDTROL
INFINITER L
INFINITER XL
INFINITER MC
INFINITER SQ.
Лазерные Нивелиры
РОТАЦИОННЫЕ:
Проецирует лазерную точку, движущуюся
по кругу с высокой скоростью.
В результате чего наблюдается
лазерная линия с разверткой 360 градусов.
Работают с детектором лазерного луча
МУЛЬТИПРИЗМЕННЫЕ:
Пропускает лазерный луч через призму, превращая его в линию
Различаются:
• оптической схемой (кол-во лучей).
• углом развертки линии, чем больше, тем лучше.
• возможностью работы в импульсном режиме с детектором.
• Наличием(отсутствием) отвеса в зенит и надир…
По количеству лучей нивелиры различаются:
2-Линии
(Вертикаль + горизонталь)
INFINITER VH INFINITER CL2
RED 2D
LEICA LINO L2
2-Линии и отвес
(Вертикаль + горизонталь + зенит + надир)
INFINITER VHD
2D PRO COMPACT
PANASONIC BTL 1100 YP
3-Линии + отвес
(2 Вертикали, пересек в зените + горизонталь + надир)
LASER-3D CONDTROL
INFINITER CL3
4-Линии+отвес
(3 Вертикали, пересек в зените + горизонталь + надир)
LASER-3D COMPACT
5-Линий+отвес
(4 Вертикали, пересек в зените + горизонталь + надир)
INFINITER CL5
8-Линий+отвес
(4 Вертикали, пересек в зените + 4 горизонталь + надир)
CUBE CONDTROL
Лазерные нивелиры - незаменимые помощники как внутри, так и за пределами помещения.
Методики работы с лазерными нивелирами CONDTROL
Использование лазерного инструмента CONDTROL нового поколения
для регулировки уровня полов.
Новые методики установки полов с использованием регулируемых лаг и других способов позволяют значительно ускорить процесс настилки пола и улучшить его качество. Однако сам процесс регулировки уровня пола, который и определяет в дальнейшем его качество, процесс длительный, достаточно трудоемкий и требует высокой квалификации персонала. При использовании стандартного инструмента, такого как пузырьковый уровень, добиться идеальной горизонтальной поверхности чрезвычайно сложно. Получить идеальный результат при значительном ускорении процесса регулировки позволяет последнее поколение лазерного измерительного инструмента компании "CONDTROL". Для работ по установке уровня пола рекомендуется использовать лазерный уровень "LaserEdge Plus", лазерный нивелир CONDTROL RED 2D и лазерный нивелир CONDTROL RotoLaser с детектором.
При использовании лазерной плоскости регулировку могут одновременно производить несколько человек, что несомненно ускоряет процесс регулировки. Инструмент имеет относительно невысокую стоимость, крайне прост в обращении, точен и надежен.
Методика установки пола с регулируемыми лагами с использованием лазерного уровня LaserEdge Plus
1. До начала работ в помещении, где предполагается устанавливать пол, необходимо определить точку максимального возвышения имеющейся базовой поверхности, на которую в дальнейшем будет устанавливаться пол. Определение места максимального возвышения осуществляется следующим образом. (см. рис 1). Лазерный уровень устанавливается в углу помещения, в дверном проеме либо в любом другом удобном месте на расстоянии примерно 30-40 см. от стен, при этом луч лазера направляется параллельно одной из стен . Для контроля уровня используется вертикальная мишень, размещенная на плоском основании . Установите мишень на пол на расстоянии нескольких десятков сантиметров от источника лазерного излучения перпендикулярно лучу и сделайте горизонтальную отметку световой точки лазерного луча на мишени. Перемещая мишень по полу по лазерному лучу и удаляя ее от источника излучения, вы увидите, что световая точка на мишени будет менять свое положение относительно ранее сделанной отметки на мишени. Максимально низкое положение световой точки относительно ранее сделанной горизонтальной отметки на мишени покажет точку максимального возвышения пола по данному направлению луча. Не изменяя положения уровня на базовой поверхности, поверните его на небольшой угол и по методике описанной выше проведите мишень вдоль лазерного луча и определите максимальное возвышение пола по этому направлению луча относительно первоначально сделанной горизонтальной отметки. Таким образом, поворачивая лазерный уровень на небольшие углы можно просканировать все помещение и определить максимально низкое положение световой точки от лазерного луча на мишени. Это место в помещении и будет иметь максимальное возвышение. Если качество пола в помещении не позволяет передвигать мишень по полу, замеры уровня можно производить дискретно вдоль луча, устанавливая мишень через 50-60см.
2. После укладки лаг необходимо установить уровень лаги в точке максимального возвышения пола. Для этого установите лазерный уровень таким образом, чтобы луч лазера проходил над точкой максимального возвышения параллельно короткой стене помещения на расстоянии 5-10 см от вертикальной оси регулировочных винтов. (см.рис. 2). Установите мишень на лагу, проходящую через точку максимального возвышения, отрегулируйте с помощью регулировочного винта минимальную высоту лаги относительно точки максимального возвышения базовой поверхности и после этого сделайте на мишени горизонтальную отметку, проходящую через световую точку лазерного луча на мишени. После этого, не изменяя положения лазера, поместите мишень на следующую лагу (если лаги расположены вдоль длинной стены помещения) по линии лазерного луча и с помощью ближайшего регулировочного винта совместите точку лазерного луча на мишени с ранее сделанной горизонтальной отметкой. Эту операцию проведите для всех лаг и регулировочных винтов
находящихся по линии лазерного луча. Таким образом, вы получите идеальную горизонтальную регулировку лаг параллельно короткой стены помещения для одной линии регулировочных винтов.
3. Переместите лазерный уровень таким образом , чтобы луч лазера шел вдоль лаг над ними (РисЗ). Начните с ближайшей от стены лаги. Установите мишень на лагу перед регулировочным винтом, который был отрегулирован по методике, указанной в п.2 . Карандашом или фломастером проведите горизонтальную линию, проходящую через световую отметку лазерного луча на мишени. Не меняя положения лазера, поместите мишень перед следующим винтом на этой лаге и с помощью регулировочного винта совместите световую отметку лазерного луча с ранее сделанной горизонтальной линией на мишени. По этой методике отрегулируйте все регулировочные винты этой лаги. Переместите лазерный уровень на следующую лагу таким образом, чтобы луч лазера шел вдоль лаги. По этой методике отрегулируйте винты всех остальных лаг.
Результатом такой регулировки будет базовая поверхность для укладки пола, имеющая максимальное отклонение от идеальной горизонтальной плоскости 2-Змм/10м.
Методика установки пола по регулируемой фанере с использованием лазерного нивелира RotoLaser CONDTROL.
Этот способ подготовки базы для укладки пола имеет ряд преимуществ по сравнению с системой регулируемых лаг. Во первых он позволяет минимизировать высоту установки чернового пола относительно базовой поверхности, что особенно важно для помещений с невысокими потолками, во вторых вы сразу устанавливаете черновой пол отличного качества и в третьих процесс установки такого пола значительно быстрей, чем при использовании лазерного уровня LaserEdge Plus. Лазерный нивелир CONDTROL RotoLaser формирует световую горизонтальную плоскость вокруг корпуса прибора. Это означает, что устанавливая такой инструмент в середине помещения вы покрываете лазерной плоскостью всю его площадь. Использование этого инструмента для регулировки уровня пола позволяет значительно сократить время регулировки чернового пола, будь то регулируемые лаги или регулируемая фанера. Учитывая, что дальность световой плоскости достигает 50 метров в каждом направлении (с детектором), при размещении прибора в середине помещения, можно произвести регулировку уровня пола в помещении площадью до 10 000 кв. метров. Основное преимущество этого инструмента по сравнению с однолучевым лазерным уровнем это то, что в процессе регулировки не требуется изменения его позиции в помещении и достаточно сделать только одну горизонтальную отметку на мишени, которая используется для регулировки всех винтов. В случае использования 2-х или 3-х мишеней регулировку могут проводить одновременно 2 или 3 человека, что естественно приведет к 2-х или 3-х кратному сокращению времени регулировки уровня пола, а на нее тратится, как правило, до 50 % времени от общего объема работ.
1. До начала работ в помещении, где предполагается устанавливать пол, необходимо определить точку максимального возвышения имеющейся базовой поверхности, на которую в дальнейшем будет устанавливаться пол. Определение места максимального возвышения осуществляется следующим образом. Для контроля уровня используется вертикальная мишень, размещенная на плоском основании . Установите мишень на пол на расстоянии нескольких десятков сантиметров от источника излучения перпендикулярно лазерной плоскости и сделайте горизонтальную отметку световой линии лазерного луча на мишени. Перемещая мишень по полу и удаляя ее от источника излучения, вы увидите, что световая линия на мишени будет менять свое положение относительно ранее сделанной отметки на мишени. Максимально низкое положение световой линии относительно ранее сделанной горизонтальной отметки на мишени покажет точку максимального возвышения.. Это место в помещении и будет иметь максимальное возвышение. Если качество пола в помещении не позволяет передвигать мишень по полу, замеры уровня можно производить дискретно вдоль лазерной плоскости, устанавливая мишень через 50-60см.
2. После укладки фанерного пола можно начать регулировку его уровня.
Отрегулируйте с помощью регулировочного винта минимальную высоту фанеры в точке максимального возвышения базовой поверхности и после этого сделайте на мишени горизонтальную отметку, проходящую через световую плоскость лазерного луча на мишени. Используя эту отметку, произведите подстройку всех регулировочных винтов в помещении.
Винты, которые по различным причинам не попали под регулировку ( изгибы стен , ниши и т.п.) подстройте используя мишень и лазерный нивелир по методу переноса уже отрегулированного уровня.
По окончании регулировки вы получите идеальный черновой пол с отклонениями максимально 2мм/10м.
Использование лазерного нивелира CONDTROL RED 2Dдля установки регулируемых полов.
Лазерный нивелир CONDTROL RED 2D формирует световую самоустанавливающуюся в горизонте лазерную плоскость с углом расхождения примерно 140 градусов. Это означает, что устанавливая такой инструмент в углу помещения вы практически покрываете лазерной плоскостью всю его площадь. Использование этого инструмента для регулировки уровня пола позволяет значительно сократить время регулировки чернового пола, будь то регулируемые лаги или регулируемая фанера. Учитывая, что дальность световой плоскости достигает 40 метров, в зависимости от размеров помещения возможно различное позиционирование инструмента в помещении при регулировке уровня пола: для помещений площадью до 100- 120 кв. метров лучше устанавливать инструмент в углу, при площадях 400- 450 метров наиболее рациональное расположение в середине более длинной стены помещения у ее основания . при площадях 500- 800 кв. метров лучше расположить инструмент в центре помещения. Основное преимущество этого инструмента по сравнению с однолучевым лазерным уровнем это то , что в процессе регулировки не требуется изменения его позиции в помещении и достаточно сделать только одну горизонтальную отметку на мишени которая используется для регулировки всех винтов . В случае использования 2- х или 3- х мишеней регулировку могут проводить одновременно 2 или 3 человека, что естественно приведет к 2-х или 3-х кратному сокращению времени регулировки уровня пола, а на нее уходит как правило до 50% времени от общего объема работ.
Полы с регулируемыми лагами.
1. Перед началом работ необходимо определить точку максимального возвышения пола. Для этого устанавливаем инструмент в зависимости от размеров помещения ( см. выше) в соответствующую точку. Установим инструмент в углу помещения для площадей до 100 - 150 кв. метров и включим горизонтальную плоскость. Повернем прибор относительно вертикальной оси таким образом, чтобы лазерная плоскость обозначилась в виде световой линии на одной из прилегающих к углу стен. С помощью обычной рулетки с металлической лентой последовательно, в дискретном режиме обследуем всю базовую поверхность пола. В процессе замера на рулетке будет видна световая полоска. Минимальное замеренное расстояние от световой полоски до базовой поверхности пола и будет точкой максимального возвышения базовой ряда горизонтальной линией.
2. После укладки лаг можно начать регулировку их уровня.
Отрегулируйте с помощью ближайшего к точке максимального возвышения базовой поверхности регулировочного винта минимальную высоту лаги и после этого сделайте на мишени горизонтальную отметку, проходящую через световую плоскость лазерного луча на мишени. Используя эту отметку, произведите подстройку всех регулировочных винтов в помещении.
Винты, которые по различным причинам не попали под регулировку (изгибы стен, ниши и т.п.) подстройте, используя мишень и лазерный нивелир по методу переноса уже отрегулированного уровня. По окончании регулировки вы получите идеальный черновой пол с отклонениями максимально 2мм/ 10м. идеальной линейности.
продолжение следует...
Уважаемый многими Bosch выложил на сайте  файл .png /многоязычный/ описывающий некоторые моменты работы с лазерными нивелирами...
Приведу здесь некоторые выдержки из него. Автоматическое компенсирование
Работа с автоматическим компенсирова-
нием.
Поставьте измерительный инструмент на
горизонтальную, прочную поверхность или
закрепите его на обычном штативе.
Для работы с автоматическим компенсирова-
нием передвиньте выключатель в положение
« on»/открытый замок/.
Компенсатор автоматически выравнивает по-
ложение в пределах диапазона компенсирова-
ния ±4°. В выверенном положении инстру-
мента лазерный луч больше не мигает.
Если автоматическое компенсирование не-
возможно, из-за превышения диапазона ком-
пенсирования 4°, то лазерный луч мигает. В
таком случае установить инструмент горизон-
тально и выждать окончание автоматического
компенсирования.
При толчках и изменениях положения во вре-
мя работы измерительный инструмент автома-
тически выполняет компенсацию. После пов-
торного компенсирования проверьте гори-
зонтальное и вертикальное положение
лазерных линий по отношению к опорным
точкам для предотвращения ошибок.
Работа без автоматического компенсирова-
ния.
Для работы без автоматического компенсиро-
вания передвиньте выключатель в положе-
ние « on»/закрытый замок/. При выключенном
автоматическом компенсировании лазерный луч
продолжительно мигает.
При выключенном автоматическом компенси-
ровании Вы можете свободно держать инстру-
мент в руке или поставить на подходящую
поверхность. В режиме перекрещивающихся
линий две лазерные линии построены не
обязательно ортогонально.
Точность компенсирования
Влияния на точность
Наибольшее влияние на точность оказывает
окружающая температура. Особенно разница
температур от грунта наверх может отклонить
лазерный луч.
Так как температурная шихтовка вблизи пола
наибольшая, то измерительный инструмент
следует, по возможности, установить на
штативе в середине рабочей площади.
Отклонения могут быть вызваны, наряду с
внешними воздействиям, так и специфич-
ными влияниями (например, падениями или
сильными толчками). Поэтому каждый раз до
начала работы проверяйте точность измери-
тельного инструмента.
Сначала всегда проверяйте точность высоты и
горизонта компенсирования лазерной линии
и затем точность компенсирования вертикаль-
ной лазерной линии.
При превышении максимального отклонения
при одном из этих трех испытаний сдайте на
ремонт измерительный инструмент в сер-
висную мастерскую Bosch.
Контроль точности высоты горизонтальной
линии
Для контроля Вам необходим свободный отре-
зок в 5 м на прочном грунте между стенами А
и В.
– Закрепите измерительный инструмент
вблизи стены A на штативе или установите
его на прочную, плоскую опору. Включите
измерительный инструмент. Выберите
режим перекрещивающихся линий с авто-
матическим компенсированием.
– Направьте лазер на ближнюю стену А и дай-
те инструменту время на компенсирова-
ние. Отметьте середину точки, в которой
перекрещиваются на стене лазерные
линии (точка I).
– Повернуть измерительный инструмент на
180°, выждать компенсирование и поме-
тить точку перекрещивания лазерных ли-
нии на противоположной стене В (точка II).
– Установите измерительный инструмент –
не поворачивая его – вблизи стены В,
включите его и дайте ему время на компен-
сирование.
– Установите измерительный инструмент по
высоте (с помощью штатива или подкладок)
так, чтобы точка перекрещивания лазер-
ных линий точно совпала с ранее отмечен-
ной точкой II на стене В.
– Поверните измерительный инструмент на
180°, не изменяя высоты. Направьте ин-
струмент на стену А так, чтобы вертикаль-
ная лазерная линия проходила через уже
отмеченную точку I. Выждать окончание
компенсирования и пометить точку пере-
крещивания лазерных линий на стене А
(точка III).
– Разница d между обеими отмеченными точ-
ками I и III на стене А является действитель-
ным отклонением по высоте измеритель-
ного инструмента.
Максимальное допустимое отклонение dmax
рассчитывают следующим образом:
dmax = двойное расстояние между стенами
x 0,3 мм/м
Пример: При расстоянии между стенами в 5 м
dmax = 2 x 5 м x 0,3 мм/м = 3 мм.
Следовательно расстояние между отметками
не должно превышать 3 мм.
Контроль точности компенсирования
высоты горизонтальной линии
Для выполнения контроля требуется свобод-
ная площадь приблизительно в 5 х 5 м.
– Поставьте измерительный инструмент на
прочное, ровное основание в середине
между стенами А и В. Выждать окончание
компенсирования в горизонтальном
режиме.
– Отметьте на расстоянии в 2,5 м от измери-
тельного инструмента на обеих стенах се-
редину лазерной линии (точка I на стене A
и точка II на стене B) .
– Установить измерительный инструмент,
повернув его на 180°, на расстоянии в 5 м
и выждать компенсирование.
– Выверить измерительный инструмент по
так, чтобы середина лазерной линии точно
совпала с ранее отмеченной точкой II на
стене В.
– Отметить на стене A середину лазерной
линии как точку III (вертикально над или
под точкой I).
ного инструмента.
x 0,3 мм/м
высоты вертикальной линии
Для контроля требуется проем двери, в обе
стороны которого (на прочном полу) есть
свободное пространство не менее 2,5 м.
– Установить измерительный инструмент на
расстоянии в 2,5 м от проема двери на
прочный, ровный пол (не на штатив).
Выждать окончание компенсирования
измерительного инструмента на режиме
линий перекрещивания и направить
лазерный луч на проем двери.
– Отметить середину вертикальной линии на
полу проема двери (точка I), на расстоянии
в 5 м с другой стороны проема двери
(точка II), а также на верхнем крае проема
двери (точка III).
– Поставить измерительный инструмент с
другой стороны проема двери прямо за
точкой II. Выждать окончание компенсиро-
вания измерительного инструмента и вы-
верить вертикальную лазерную линию так,
чтобы ее середина проходила точно через
точки I и II.
– Разница d между точкой III и серединой ла-
зерной линии на верхнем крае проема две-
ри является действительным отклонением
измерительного инструмента от вертикали.
– Измерьте высоту проема двери.
dmax = двойная высота проема двери
x 0,3 мм/м
Пример: При высоте проема двери в 2 м
dmax = 2 x 2 м x 0,3 мм/м = 1,2 мм.
не должно превышать 1,2 мм.
Указания по применению
Работа со штативом
Штатив представляет собой прочную, устанавли-
ваемую по высоте опору для измерения. При-
винтите измерительный инструмент гнездом для
крепления 1/4" 5 на нормальный штатив.
Очки для работы с лазерным инструментом
(принадлежности)
Лазерные очки задерживают окружающий
свет. Благодаря этому красный свет лазера ста-
новится более ярким для человеческого глаза.
- Не применяйте лазерные очки в качестве
защитных очков. Лазерные очки служат
для лучшего опознавания лазерного луча,
однако, они не защищают от лазерного
излучения.
солнечных очков или в уличном движе-
нии. Лазерные очки не дают полной защиты
от ультрафиолетового излучения и ухудша-
ют восприятие красок.
- Не направляйте лазерный луч на людей
или животных и не смотрите сами в лазер-
ный луч, так же и с большого расстояния.
Настоящий измерительный инструмент
генерирует излучение лазера класса 2
согласно ЕН 60825-1. Этим излучением Вы
можете непреднамеренно ослепить людей.
Техобслуживание и очистка
Храните и транспортируйте измерительный
инструмент только в поставленном защитном
чехле.
Содержите измерительный инструмент посто-
янно в чистоте.
Никогда не погружайте измерительный ин-
струмент в воду или другие жидкости.
Загрязнения вытирайте влажной и мягкой сал-
феткой. Не используйте никаких очищающих
средств или растворителей.
Очищайте регулярно особенно поверхности у
выходного отверстия лазера и следите при
этом за ворсинками.
Если измерительный инструмент, несмотря на
тщательные методы изготовления и испытания,
выйдет из строя, то ремонт следует производить
силами авторизованной сервисной мастерской.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах на зап-
части обязательно указывайте 10-разрядный
предметный номер по типовой табличке изме-
рительного инструмента.
На ремонт посылайте измерительный инстру-
мент в защитном чехле.
Это про Laser-3D CONDTROL
Расчитывая на выкладку Sano методов работы с этим нивелиром
/практических, конкретных, поэтапных/,
с него и начнём...
На сайте http://www.condtrol.ru есть небольшой файл .pdf в котором весьма умеренно/мягко говоря/ описаны примеры применения Laser-3D CONDTROL
Цепляю его здесь
LASER_3D.pdf
Как видите, одна картинка - одно предложение описалова...
И сразу вспоминается:
уж точно знаю всё :) уже года 3 успешно служит
Пример этого дела пока показал только mirock , выложив у себя на сайте несколько прекрасных статей по работе с лазером -
Стяжка. Разметка лазером -
http://www.architector....arts=5&id=59
Разметка стены под установку маяков, лазером -
http://www.architector....arts=5&id=69
Гипсокартон по лазеру -
http://www.architector....arts=5&id=89
Гипсокартон на клей -
http://www.architector....arts=5&id=92
Укладка кафеля по штукатурке. Разметка лазером -
http://www.architector....arts=6&id=80
У него правда Geo-fennel 40 pocket2, который поскромнее Laser-3D CONDTROL
С помощью Lazer-3D всё вышеперечисленное можно сделать и поизящней...
И тут нам только Sano может прийти на помощь...
думаете у меня фоток завались на эту тему :))) к тому же если фотать с вспышкой то луча не видно, а если без него то фотка размыта, трудно добится хорошего снимка, для этого надо на штативе фоткать что порой лень делать в процессе работы пороюсь может найду пару кадров более менее
думаете у меня фоток завались на эту тему :) ))
Фотки не нужны/они есть  Берём первую - и пишем описалово [type] /мы ребятки делаем так и эдак.../ Пишем не в галерее, а именно в теме/со ссылой на фотку/ Затем берём вторую и тд.... И будет всем нам счастье...
Да, у меня простенький уровень. Все никак не соберусь купить понавороченей.
Что-то нету ни фоток, ни описания
Мне чего то Laser-3D CONDTROL не глянулся/ожидал большего.../, сдал его обратно в магазин. Подожду когда выйдет 3D Pro Condtrol...
а чего от него ожидать, лишь бы рисовал правильно а остальное для эстетов :)))
Вертикальные линии не доходят до надира/прерываясь на некоторое расстояние/...Т.е. хотелось бы угол развёртки = 180гр.
под ним точка светит, там продолжить по палке карандашом чиркнуть, это слабый довод для замены, большенство и этого не могут :)
Высокоточный лазерный нивелир 3D Pro CONDTROL оснащен шестью излучателями, что позволяет строить две горизонтальные плоскости (с углом развертки 270°), три вертикальные плоскости и точку вниз. Три вертикальные плоскости лазерного нивелира перпендикулярны и пересекаются в одной точке, которая является зенитом.тоже самое, точка вниз, удобен тем что плоскостей больше, не удобен тем что нет лимба неможет вращаться вокруг своей оси, только если искать отдельную площадку ( это крайне не удобно если лазерник нельзя легко повернуть)
под ним точка светит, там продолжить по палке карандашом чиркнуть, это слабый довод для замены, большенство и этого не могут :)Высокоточный лазерный нивелир 3D Pro CONDTROL оснащен шестью излучателями, что позволяет строить две горизонтальные плоскости (с углом развертки 270°), три вертикальные плоскости и точку вниз. Три вертикальные плоскости лазерного нивелира перпендикулярны и пересекаются в одной точке, которая является зенитом.тоже самое, точка вниз, удобен тем что плоскостей больше, не удобен тем что нет лимба неможет вращаться вокруг своей оси, только если искать отдельную площадку ( это крайне не удобно если лазерник нельзя легко повернуть)
Представляете как он батарейки кушать будет 6 лазеров не шутка вот недавно решил попробовать блекендекер на треноге с 3 лазерами так мало того что уровень этот грешит не по детски так еще батарейку сьедал за 20 минут :)
не шутка, для постоянки покупаются АКБ и зарядка и все дела, кстати многие лазерники поддерживают подключение блока питания
лахерники от них полная лажа :)
MASTER1991as
У меня FL 40-Pocket II доволен нормальный апарат
Redtrace M-603post-34154-1259166653_thumb.jpgОчень хорошая модель по соотношению цена/качество, один из лучших в своем ценовом сегменте (около 7000р). Две плоскости, блокировка колбы, удобная фиксация и ничего лишнего. Для работы в квартире самое оно. До него у меня был Black & Decker - вот это то еще г.. Хотя выручал все равно. Просто врал немного.У конкретно этого Redtrace расхождения с двухметровым уровнем Mitax - меньше миллиметра. И то, скорее стоит списать на погрешность измерения. Откалибровал по этому лазеру все уровни, теперь показывают одинаково, а доли миллиметра никто не считает. ;)Работал так же с более крутыми построителями, но не нашел применения их возможностям в пределах квартиры. Ну, т.е. не совсем они оправдывают свои цены.Всякие разные треноги не юзаю, табуретка устраивает. ;) Зато пользуюсь кронштейном на стену. Еще бывает магнитный держатель для быстрого подвешивания к металлокаркасу потолка - пока не нашел в магазе для этой модели.При работе с лазером защитные очки - не лишнее, то и дело луч попадает в глаза. Зрение это портит весьма сильно.Короче, штука крайне удобная, без нее как без рук. Нитка и отвес, конечно рулят, но так гораздо быстрее и проще.Установка штукатурных маячков по лазеру:post-34154-1259166306_thumb.jpgpost-34154-1259166317_thumb.jpgpost-34154-1259166337_thumb.jpg:D Это для особо извращенных умов. ;)
что там за колдовство с угольником? делаем прямой угол, так с лазерником с двумя вертикалками это проще простого, кстати и в цену не дороги они :)
Sano
С углом шаманил.. :D Из любви к искусству. Там можно было вообще без лазера обойтись. ;)
PS Кстати, впоследствии выяснилось что угольник был чуток кривой, плитку привезенную проверял, она оказалась ровнее угольника. :D Но угол в комнате все же ровно получился. Вот вам и шаманство.
Шаманство заняло минут 5, не больше. Так что не все так страшно. ;)
ребята какой лазер мне выбрать Leica Lino 2 или Dewalt 087? :unsure:
и какие модели в итоге лучше выбирать для домашнего использования? так же как с шуруповертами, сначала bosch затем BLACK & DECKER, Hummer и т.д.?
Что за странная последовательность?
