Пол по самодельным регулируемым лагам
norma_72
Все не могу определиться как делать пол.Меня вот что смущает, если я в плите перекрытия накручу дырок, а соседка снизу сделает подвесные потолки из ГВЛ и в той-же плите (только снизу) накрутит дыр, то не провалюсь-ли я к ней.
Зависит от количества дырок снизу и сверху.
SSS2010, чтобы Вам "провалиться" к соседке нужно не "дырки крутить" с Вашей и её стороны, а просто кувалдой проламывать дыры в плите перекрытия. при этом срезая арматуру в этой плите, а минимальная её толщина начинается от 100 мм.
Ну не так уж и много дырок с твоей стороны будет, чтобы волноваться. Это же не перфорация на туалетной бумаге.
дырок будет не больше чем на 1000чной купюре, и не чаще в пересчете дырки на площадь купюры
Можно ли по этой технологии взять на лаги брус 100*100?И можно ли вместо фанеры постелить гринборд GB1050 (http://www.g-b-t.ru/ru/ma...-green-board) толщиной 22? Какое тогда межосевое расстояние между лагами сделать?
Изменено пользователем mariya_korovina
  • 3 месяца спустя...
у меня тоже глупые вопросы - 1) если дом панельный стоит ли делать полы на рег лагах? 2) анкер+шпилька это же идеальный проводник шума соседям снизу? 3) если делать пол в одной комнате чем закрыть дыру под дверным проемом? 4) как правильно соорудить вентиляцию? желательно со схемой =)
1. Не понял вопроса. Причем здесь "панельный", "не панельный". Как это влияет на выбор конструкции пола?
2. Не идеальный.
3. Не понял вопроса. Какая еще дыра под дверным полотном?
4. Не понял вопроса. Какая еще схема? Вентиляция чего? Подпольного пространства?
ЗЫ: уважаемые пользователи форума, поймите же вы наконец! Ваши вопросы вовсе не глупые, они вполне себе ожидаемые и довольно часто встречающиеся. Мастера к ним привыкли. Вот глупыми они становятся лишь тогда, когда вам лень их нормально сформулировать. Пример:
Плохо:
1. А что, если как-то так?
2. Что за херня?
Хорошо:
1. Все предлагают сделать так. А что, если я сделаю как-то так? (фото, или рисунок, или схема прилагается).
2. Я сделал то-то то-то по таким-то соображениям в таких-то условиях. Не получилось. Что за херня?
Теперь я отвечу по мере понимая вопросов:1. у меня панельный, и сделано именно так. вообще не вижу причин, почему нет, если только перекрытия не тонкие деревянные (хотя и это не факт что противопоказания)2. любой пол на лагах подразумевает передачу шума. можно попробовать его чуть уменьшить подкладыванием между шайбой и лагой прокладки из чего--нибудь (мне постоянно приходит в голову тонкий линолеум)3. тут тоже не понял вопроса, ответ зависит от того, какие полы в соседнем помещении.4. раньше по углам помещения в пол врезали вентиляционные решетки. но вы же наверняка будете заполнять пространство между лагам чем-то вроде минваты, чтобы не было эффекта барабана. а при этом смысл вентиляции теряется напрочь
Здрасьте! Говорил-говорил, как надо делать и все мимо ушей, да?
Еще вопросы =)Брус строганный\нестроганный? Влажность какая нужна для него и фанеры? Понятно что продавец может заявить любую и простой потребитель не сможет проверить, но всеже интересует предельная. Какое дерево лучше всего подойдет для квартиры?Выше я спрашивал про то как оформить порог под дверным проемом, если уровень пола в корридоре будет ниже на 50-80мм, можно ли закрыть просвет вертикальным куском фанеры? Не повлияет ли это на вентиляцию?А также в первом посте не увидел никакой информации по перемычкам между лагами, они нужны? По периметру и по стыкам?
Изменено пользователем kuplumosk
Phoenix, ты про "подвешенную" минвату? Каюсь, забыл про это. По инерции исхожу из своего случая - у меня подъем пола ровно на 45 мм - н атолщину лаг, так что я просто выкладывал ее на пол и вентиляция в моем случае - утопия.
kuplumosk, перемычки можно и просто между лагами, решеткой, а под стыком листов - обязательно .
У тебя на входе в комнату будет порожек 5-8 см? :wow:
Ну тут у меня такое понимание. Если пол ровный и горизонтальный и лаги напрямую к полу, то проще кинуть ЭППС, а сверху ГВЛ. Если пол все же имеет перепады, то лаги лягут в ноль лишь в некоторых точках, в остальных все же будет зазор до лаги. Идем дальше. По уму лагу не кладут в ноль на пол. Минимальный подъем все же есть. Я делаю 5 мм от наивысшей точки. Дальше - минвату можно укладывать 2 способами, чтобы обеспечить вентиляцию (она должна быть обязательно, без вариантов):1 вариант - подвешивание. Для этого сгодится все, что угодно: перфолента монтажная, капроновые нитки и т.д.post-47315-1342155784_thumb.jpgpost-47315-1342155797_thumb.jpg(жаль своих фоток у меня нет, да простят меня их хозяева)2 вариант - укладка ваты под лаги. Делаем так, когда высота подъема значительная. Т.е. монтируем лаги с минимальной высотой подъема от нулевой точки на 5 см, например. Иными словами, вата ляжет под лагами, между настилом и ватой воздушная подушка в межлаговом пространстве. Либо проделать то же самое посредством контробрешетки. Выставили черновые лаги в ноль, между ними вата, сверху чистовые лаги.
Ну извини, когда я это делал, я не знал не то чтобы о форуме с его ЭППС и ГВЛ, я и ОСП тогда для себя открыл совершенно случайно ;)
Тут везде на фото утеплитель уложен вровень с верхним краем лаг.нужно чтобы оставалось расстояние для обеспечения вентиляции.
Нашел вот такую картинку по вентиляции, но непонятно каким макаром будет воздух циркулировать. Если в частном доме достаточно такой вентиляции то можно ли в квартире сделать также? Судя по предыдущим фотографиям народ так и делает =) https://homemasters.ru/up...29cac122.png
Антон, а почему именно сверху надо?
Я хоть и не Антон, а соображения на этот счёт имею :) Смею предположить - для того чтоб низ досок, или чего там будут использовать, проветривался и не гнил.
