Балконная дверь с открыванием наружу.
kendyuh
Доброго времени суток.Имеется кухня 8.2 кв.м с выходом на лоджию, сейчас стоит деревянный оконный блок (ну и дверь). Планирую поменять на металлопластик, но вот что интересует: возможно ли (имеет ли смысл, технологично ли, не глупо ли ... ) сделать дверь с открыванием наружу? То есть не в кухню, а на лоджию. Такая мысль пришла в голову после анализа того, что досталось от строяков - открываемая дверь отъедает собою место, которым в виду небольших размеров кухни жертвовать бы не хотелось. Лоджия будет стеклиться, так что не переживаю насчет ветра/дождя и т.п. Да и на самой лоджии это вроде как не будет серьезной помехой.
Проблема может возникнуть с замком. У металопластиковых балконных дверей они как правило односторонние, то есть ручка будет с одной стороны. При открывании наружу, соответствено со стороны балкона. Замок с двухсторонней ручкой как правило идёт с ключём.Если Вас это не смущает, и фирма такое может сделать, то не вижу никаких проблем.
Вполне разумное и технически реальное решение. У тёщи моей дверь в сторону лоджии открывается. Там только ручка какая-то специальная.
О ну раз такое дело, я рад, что на правильном пути. С замком думаю это мелочи, что-нибудь придумаем. Спасибо!
... С замком думаю это мелочи, что-нибудь придумаем. ...
Не надо думать. В оконной фирме должны быть. Спроси.
Разумное решение. Есть такие конфигурации в пластике - ручка с двух сторон, при желании можно и замок поставить.
У вас же петли на улицу. Не большой молоточег, болт 6ммХ60мм выпрессовал втулки и захотите хости дорохие. Минута на кажную их три-четыре. Замок блииин.
Тогда можно противовзломную фурнитуру поставить. И к тому же петли уличные делают со втулкой внутри - выбить не получится, а снять дверь можно только при открытой двери.
Если уж на балкон забрался, то к чему эта возня с дверью? Не проще ли просто стекло разбить.
Это уж точно :D Пожалуй, это не самый легкий путь проникновения в квартиру - через лоджию. Особенно если этаж выше 3-го. Конфигурации домов бывают разные, можно как-то с соседнего балкона, с дерева, с дома напротив, но мне кажется в квартире должно быть что-то очень ценное, ради чего стоит из себя ямакаси изображать и потом еще возиться с дверью.Предварительный обзвон установщиков показал, что такие двери делают.
