Штукатурка коридора
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Необходимо довольно быстро привести стены коридора в божеский вид. По всей видимости, буду их красить, или как вариант обклею обоями под покраску. Последнее, правда, менее желательно. Стены бетонные, в некоторых местах гипсокортон. Площадь совсем небольшая, но много проемов. Неровности небольшие (с моей точки зрения): до 1,5 – 2 см. Присутствуют как горизонтальные, так и вертикальные неровности.Идеальные стены «под ноль» не нужны, т.е. если будут небольшие неровности в несколько мм, то не беда. Не до жиру :) Теперь собственно вопросы: 1) Как лучше выравнивать стены? Штукатурить? Есть несколько мешков Ротбанда, маячки, правило, грунтовка.2) Как штукатурить проемы? Не совсем понимаю технологию. Объясните, пожалуйста.3) Или может купить хорошей шпатлевки и всё просто зашпатлевать на глаз? Но достигну ли я при этом нужного результата? Самая большая проблема, что на полу лежит ламинат. Снимать его очень не хочется, уж больно тяжело он ставился. Ламинат установлен не вплотную к стенке. Может быть его просто обрезать? На пару сантиметров. Или вести слой штукатурки (если решу делать штукатурку) прямо на него? Буду рад любым советам! :)
1. Лучше штукатурить.2. Проемы не надо штукатурить, надо стену довести до того места где будет дверь, сделать так чтобы закрыл наличник неровности.3. Можно поставить двери и просто вытянуть углы, плинтуса и возле дверей выровнять.Штукатурку поверх ламината нельзя делать. Лучше конечно его снять. Испачкаться и поцарапаться может.
Приходилось штукатурить с готовыми полами (паркет). Потолще пленка двойная сверху оргалит в два слоя в разбежку. Штукатурка до этого пирога, т. е. не до пола, щель потом перекрывается плинтусом. Принудительная сушка, чтоб полы не насыщать влагой.
Mikhail, скорее всего вы правы - штукатурить лучше, но что-то стал склоняться к шпаклеванию. Уж слишком много возни со штукатуркой, к тому же при детальном обследовании неровности оказались даже несколько меньше, чем я написал: до 1-1,2 см. Немного удивило, что проемы штукатурить не надо, я, конечно, понимаю, что наличник должен закрыть все неровности, но всё же они останутся. А если дверь без наличников (ведь и такое бывает)?
Lee, спасибо! Насчет чего-то подобного я как раз и думал.
И сразу возникает ещё один вопрос, если шпаклевать, то какой шпаклевкой? На основе чего, от какого производителя?
Двери без наличников? Честно говоря не видел. Ну тока если входные, то длаем откосы.Если толстый слой то гипсовой шпаклевкой, но как показывает практика, то можно и штукатуркой типа ротбанда, но основание должно быть крепким. А для финиша можно ветонит, я не знаю что в вашем регионе продают. Я Крепс КР использую.
Основание крепкое. Каким минимальным слоем можно наносить Ротбанд? На упаковке написано от 5 мм. Так ли это?Кстати, а какие есть хитрости при делании откосов? :)
5 мм-это под загладку минимум.а так хоть на сдир.
Когда штукатурю откосы, то пользуюсь таким устройством.post-2401-1255344851_thumb.jpgСторона 3 тянет раствор и упирается на доску, правило или металлический уголок на стене.Сторона 2 упирается на дверь или профиль окна.Сторона 1 делается такой, чтобы была меньше или равна профилю окна или ширине коробки двери.Ставишь уголки металлические по периметру дверного или оконного проема, либо прибиваем доски, потом этим приспособлением штукатурим.
Спасибо за ответы! Наконец-то приступил к работе: всё же снял ламинат и начал устанавливать маячки. Однако маячками решил пользоваться не железными, а делать их прямо из раствора (Ротбанд). В раствор в небольшом кол-ве добавлял Алибастр. Тут-то у меня и начались проблемы. Маячки из раствора никак не хотят получаться. Делал так:1) Брал правило, оборачивал его пленкой, приклеивал её скотчем.2) Наносил вышеописанный раствор (довольно густой) на стену, ориентируясь по выставленным по уровню саморезам. Наносил чуть больше, чем требуется.3) Опять брал правило и придавливая ребро жесткости к саморезам пытался выровнять маячки.4) Ждал небольшое кол-во времени, срезал пленку с правило, оставляя её на маячках.Казалось бы, всё должно получиться. Но какоё там… Маячки получались мягко говоря не ровными, несмотря на всю осторожность часть раствора снималась вместе с правилом и пленкой.Ребята, подскажите, пожалуйста, что делаю не так? Честно говоря, уже задолбался. Как вы делаете маячки из раствора? Если можно, то прикрепите фотографию такого маячка, я, хотя бы посмотрю, к чему нужно стремиться. Заранее спасибо!P.S. Готовые маячковые профили не хочу использовать из-за лишнего наращивания стены на сантиметр – боюсь, что уже готовые наличники для двери не станут.
Берёшь профиль 28*27.Проклеиваешь вжимаемую сторону скотчем.Вжимаешь в раствор.На следущий день(когда высохнет ротбанд) убираешь.
Изменено пользователем litande
Но лучше делать такие маячки с перлфикса, крепче будут, как перлфикс встанет сразу за работу, ротбанд мягкий - правилом содрать можно.
Только, когда ротбанд будете покупать - проверяйте хотя бы защиту от подделок. Читал статью - эти упыри активизировались...
Большое спасибо за ответы! Штукатурить по маячкам оказалось не так просто, как я думал по своей наивности. Особенно трудоемким оказался для меня процесс установки маячков из Ротбанда, по правде говоря, без посторонней помощи не обошелся. Но главное, что в итоге получилось неплохо.Теперь есть несколько вопросов по поводу штукатурки откосов. Вернее вопрос один: штукатурить или устанавливать откосы из гипсокартона. Вчера меня пытались убедить, что надо использовать гипсокартон и только гипсокартон, но есть сомнения. Что посоветуете?
Боитесь что гипсокартон быстрее побьётся? :) Думаете в правильном направлении. Только не забудьте поставить уголки(лучше алюминиев.они не заржавеют. Решение за вами.
Я за гипрок.. Если целеноправленно его не долбать, то все будет ок. А в плане реализации - гораздо проще.Плюсы гипрока: простота монтажа и скорость монтажа, возможность отделки (покраски) сразу после монтажа (можно и до), заведомая ровность поверхности (при отсутствии штукатурных навыков это важно), при значительных неровностях - экономия материала.Плюсы штукатурки: ??? надежность, наверное. Только как нужно эти откосы эксплуатировать, чтобы в полной мере это ощутить?
