Ацеит и бетоноконтакт
nitwit
Опубликовано (изменено)
Клал плитку на крашеную сантехкабину. Начала отваливаться. Я её снял. Там где был клей - краска какого-то чёрта смылась просто губкой, правда тоже с трудом. В пустотах осталась. Собирался пройтись бетоноконтактом, но отец мне начал втирать, что клей на ацеит лучше ляжет. Да я и сам смотрю, что если он( бетоноконтакт ) где прилипает - его не так уж трудно содрать (хотя, собственно, это ж грунт, так, наверное, и должно быть) . Но то, что клей не идёт на краску - проверено. Счищать краску пробовал аббейзером - толку ноль. Пылить не хочется(вроде вредный материал). Подскажите, пожалуйста, грунтовать бетоноконтаком?
Изменено пользователем KGB
Забыл кое-что ещё спросить. Плитку собираюсь использовать повторно. То есть взял шпатель и молоток, содрал клей с плитки. В 50% особых проблем не было. Из оставшихся - с половиной пришлось повозиться, остальное выкинуть.Странно, что клей так легко отдирался от плитки. Может был поддельный? Клей Юнис-2000Можно ли второй раз использовать плитку? Какие могут возникнуть проблемы?Заранее спасибо.
...Можно ли второй раз использовать плитку? Какие могут возникнуть проблемы?...
Как и любая вещь, бывшая в употреблении. Может потерять товарный вид, а может выглядеть как новенькая. Других проблем не вижу, если с изнаночной стороны хорошо клей счистил.
Вот маюсь, не решил я мазать бетоноконтактом или нет, и ответа тоже не нашелКупил смывку, попробовал снять краску. Зря потратил время и надышался гадостью. Только крупные и толстые куски слезают, и то не без механических усилийПотом только нашел в форуме, что всё это - ерунда.
