Шерхан
Доброе время суток. Есть проблемка. Помогите советом пожалуйсто. Ну очень хочеться закончить ремонтик. :blink:
Дверь малярным скотчем по кромке.Грунтуй всё.Разводи ротгипс/ротбанд до состояния шпаклёвки. И шпателем см 45 протяни проём.Высохнет - зачисти.Грунт и шпаклёвочкой.Ну а дальше - или краска, или обои. Сам разберёшься.
думал как вариант весь проем плиткой мазаичной но блин как обыграть места где сварка?
Заштукатурьте вы эту сварку и все, там толшина слоя 1-2 см будет на взгляд.
Спасибо за советы! Заштукатурить -банально. Готов рассмотреть любые идеи :)
ГКЛом на Перлфикс будет быстрее,и ровнее,начинающему ремонтёру!
такой вариант...Тоже не хотелось штукатурить или гкл лепить, поэтому сделал доборами и наличникамиpost-15666-1256276111_thumb.jpgpost-15666-1256276115_thumb.jpg
Банально, не банально, но самый простой и надежный вариант. Для ГКЛ там толщина маленькая. А поверх штукатурки дальше можете что угодно делать, чем у вас там комната отделана, обои, природный камень и.т.д. Я точно такую же дверь делал, с такой же арматурой торчащей, хорошо получилось.
ИМХО - гипрок или деревяшка того же цвета. Самое оно. Как сделал Toxa, только доборник вам нужен широкий, глубина совсем другая. А с гипроком - не стоит забывать, что в местах сварки из гипрока можно вырезать кусочки, а затем замазать тем же родбандом, проем будет шире.
А чтобы заштукатурить так же ровно, как будет стоять гипрок, надо еще попотеть. Да и "1-2 см" - не шуточки. :)
...А чтобы заштукатурить так же ровно, как будет стоять гипрок, надо еще попотеть. Да и "1-2 см" - не шуточки. :)
Не говори так. :) Тут же штукатуры присутствуют. Засмеют тебя. :D . Дверной откос оштукатурить - что может быть проще. Одна из любимых работ. :)
лист гкл приткнуть ещё быстрее, его хоть сразу красить мона , тож любимая работа :)
Подтверждаю. Просто для оштукатуривания нужен навык. Но даже при его наличии, гипроком быстрее. ;)
Подскажите, пожалуйста, как сформировать проем? У нас стояли стандартные строительные двери, сейчас мы их вынесли и увидели, что проем по высоте 218, где 215. Там были подпихнуты досточки сверху, и заштукатурено, со временем конечно появилась трещинка на штукатурке, под обоями не видно, конечно, но сейчас мы в комнате сделали покраску. В фирме, которые устанавливают двери сказали, что они также придут со своими досточками, а потом мы будем штукатурить. Только в одной посоветовали сформировать новый проем с помощью гипсокартона, а потом уже вызывать установщиков дверей.
По ширине проем стандартный, по высоте велик. над коробкой еще 11 см, такую дыру же не запенишь...Спасибо за ссылку.
