Идеальная подрезка плитки
Роман27
Ну тут все дело в том, кто платит. Если расходники оплачивает заказчик и согласен это делать всем сердцем (то есть ему не впаривают, а он сознательно закупки такого рода делает), то супер. Если расходник свой, то о таких расходах не может быть и речи, поскольку расходы на "одноразовый" материал не могут превышать 10% сметы хотя бы здравого смсла ради. Удобно, не удобно - не могут. Глупо и не выгодно. Вполне можно обойтись практиковским экспертом или фирменными рубивскими дисками, котоыре стоят существенно меньше, и на один объект хватает их за глаза.
Я свой ещё не менял,посему не знаю сколько он стоит,но признаюсь,он меня вполне устраивает.Просто посоветовал человеку получше,то,что сам юзаю на болгарке.
На маленький станок всегда брал не самые дешевые, но и не дорогие. Диаметр 180 цена до 20 USD. Но в основном старался взять польско-китайский ARTPOL, т.к. качество то же, но цена в полтора-два раза меньше. Сам станок сейчас стоит порядка 50 USD.На большой станок брал Полтавский УкрДиамант - считается нормальным аналогом хороших зарубежных. Стоит порядка 50 USD, диаметр 230 кажется.Собственно, меня этот вопрос не волнует, просто интересно мнение других, а то пообщаться не с кем. У многих плиточников, с которыми я сталкивался, перенимать было нечего. Хороший форум!
  • 11 месяцев спустя...
А у меня вопрос о подрезке плитки под углом 45 градусов электрическим плиткорезом...Взял себе недавно эл. плиткорез Энкор - среднепаршивенький российско-китайский аппарат... Плитку режет неплохо...рез довольно аккуратный, ровный...хотя недостатков (в основном касаются неудобства в работе) - немало.Но когда я попробовал резрезать плитку под ус (45 градусов - для внешнего угла) - увидел что грань реза, та что под углом 45 градусов, очень неровная получается, с рваными краями. По сравнению с резом под углом 90 градусов - разница как небо и земля... Пробовал и скотч на линию реза наклеивать и плитку глянцевой стороной вниз переворачивать во время реза - ничто не помогает.В связи с этим вопрос - мне не повезло с плиткорезом или может я что то не так делаю? Или может то и другое вместе?))))) Подскажите кто имеет опыт в этом деле?
Я режу этой шняжкой под 90 градусов, потом болгаркой с алмазным диском с изнанки плитки точу почти под 45 градусов (не доходя 1-2мм до глазури), а потом бруском дотачиваю.
это тот, что круг снизу?
Я таким аппаратом снимал тоже грубо под углом без всяких упоров, потом им же дотачивал как olejonok болгаркой, держа плитку в руках и водя ей по диску, а потом вместо бруска работал черепашками. Методика абсолютно такая же.
judge
Выкини родной диск, который с ним шел. Купи тот же диаметр с тем же посадочным, но диск потоньше. У меня сейчас стоит Атака (стоил в районе 700р). У меня аппарат с мокрым резом, но думаю что и свои станочки сухого реза комплектуют тем же говном. Какой у Вас не понял.
Чтоб не портить глазурь при резе под 45, основное правило было озвучено. Сначала рез по прямой, затем не касаясь глазури, рез по глине.
Вот мне подрезку ректифицированной плитки делали. Вживую вообще идеально смотрится.
Спасибо golgol,olejonok, Бонис за ответы. У меня плиткорез тоже с мокрым резом с верхним расположением диска. Для себя понял - необходимо поставить более качественный диск, а резать сначала под 90 градусов а уж затем под 45 не касаясь глазури...
и не плиткорезом, а болгарочкой :) Фото не мои: post-19386-1294567048_thumb.jpg post-19386-1294567041_thumb.jpgЯ точу перевернув плитку, то есть с обратной стороны .
СеРгей22
Тоже пользуюсь. DISTAR уже называется, можно подобрать в принципе то, что надо и цена приемлема. Но иногда скалывает, но это уже вина глазури на плитке.
Лучше чем мокрым плиткорезом не обрезать. Круг покупаю тонкий и в сечении выглядит как греческий орнамент.
Если кафелерезка новая и ролик еще не убит напольным кафелем - самое то.Если останутся небольшие неровности, то камнем добрать.
Полностью согласен,редко мокрорезом пользуюсь.Плиткорез не обязательно новый,главное что бы нормальный производитель был.Ровно отрезал,наждачкой грань сбил и всё.
Когда купил керамогранит на пол, возникла проблема: основная плитка (45*45) и вставки (45*72) различались по калибру. На самом деле, плитка была 44*44, а вставки 72* 46,5. Вот эти 2,5 мм со вставок нужно было как-то красиво убрать. В магазине сказали, что другого калибра вставок нет, и найти нереально. Поэтому стачивал так:1. Так как керамогранит попался очень твердый, и толщина была 8 мм - предварительно с оборотной стороны вставки болгаркой стачивал угол под 45 градусов. При этом, не затрагивал кромку с лицевой стороны, чтобы не было сколов. Таким образом, толщина кромки, которую нужно было снять на 2,5 мм - значительно уменьшилась. Фактически, осталось сточить участок размером 72*2,5 мм и толщиной миллиметра 2.2. Снимал 2,5-мм кромку на наждачном станке. На станок, прямо поверх основного камня, поставил круг от болгарки. Шлифовал сразу всю ширину вставки (72 мм), прикладывая ее плоскость под углом 90 градусов к диску. на каждую вставку затрачивалось минут 30 шлифовки (ну очень уж твердый был керамогранит).В результате получилась великолепная кромка без сколов.Сейчас этот метод применяю для настенной керамической плитки, она попалась слишком кривая. После шлифовки кромка довольно ровная, и глазурь ПОЧТИ не скалывается. Товарный вид кромки достаточен, чтобы после затирки ничего не было заметно.
Я тоже так делаю, когда подгоняю под размер, чтобы всю толщину не точить.
Если ни один электрический плиткорез не дает ровного реза под углом 45 градусов возникает вопрос: зачем такая функция в них предусмотрена... для резки только лишь камня...А в демонстрационном видео так все красиво получается - вот я и повелся на рекламу...
дешевый плиткорез не режет идеально вот с профи тыщ от 30 уже другая история начинается, более веселая
Я где-то рассказывал, что мраморщики ко мне бегали подрезать мрамор под 45 градусов. Просто я сделал приспособу к маленькому дисковому станку, наклонный стол: кладешь плиту на наклонный стол, отрезаешь и получаешь одинаковую фасочку даже на плитах разной толщины. У этих мраморщиков был итальянский станок якобы за 2,5 тыс. у.е. (8...10 лет назад), но на нем они не могли хорошо и одинаково отрезать. Станок, правда, был не новый. На простых станках отрезать можно, и хорошо, но одинаковость реза тоже важна. Хоть дорогой станок, хоть дешевый - все зависит от того, как выставишь и начнешь резать.
вот и нужна четкая повторяемость результата, а раз и два я на своем китайце сделаю четко, но охота, раз и готово, раз и готово
