Подскажите пожалуйста, строители положили тёплый пол (Целхит), а термодатчик проложили, но не в гофре (так написано в инструкции), а просто кинули и залили плиточным клеем (ну и тд). Терморегулятор (Эберле) выставлен на 24 градуса, но греет и греет (не останавливается). Я говорю, что надо делать по инструкции, а они говорят, что это лишнее (гофра). Как правильно сделать. ????? Пугает, то, что нагрев не хочет останавливаться!!!!
Отсоедини датчик от терморегулятора и проверь его(датчика) сопротивление. Должно быть в пределах нескольких кОм. Гофра нужна для защиты датчика от механических повреждений и для обеспечения замены датчика в случае выхода его из строя.
Те датчик может лежать и "так"? Как же его заменить, когда гофра заглушена, да ещё в стене (штробе) "Змейка" из неё?
Датчик ДОЛЖЕН быть в гофре. Почему - смотри выше. Замена неисправного производится путём вытаскивания :) дохлого датчика из гофры и зарядки в неё нового исправного. Никаких "змеек" гофры датчика быть НЕ должно, кроме изгиба с пола на стену к регулятору.
Ладно, а если датчик уже проложен без гофры? Таких три пола сделали...
В чём вопрос-то? Если работает - повезло. Если датчик сдохнет, будете крушить плитку, что б заменить. Всего и делов...
