Как правильно штукатурить стену с окном?
Кухня. Штукатурить буду ротбандом по маякам. Маяки уже поставил по обе стороны от окна. Ротбанд буду тянуть двухметровым правилом-трапецией. Как быть с откосами? Сначала вывести плоскость стены, а потом откосы, или наоборот? Или пытаться все сразу?Спасибо.
Советую сперва сделать плоскость стены. Потом поставить штукатурный уголок(алюминиевый) на "угол рассвета". А потом откосы. Уголок будет служить маяком. Штукатурку на откосах можно тянуть с помощью шаблончика (придётся сделать самому). Либо с помощью установки горизонтальных маячков(потом их снять) а то заржавеют.
Спасибо. А алюминиевый уголок вминать в сырой ротбанд или как-то приляпывать когда встанет?
Можете сразу вмять(желательно уровнем).А можете потом приляпать с помощью того же ротбанда.Всё равно придётся пройти шпателем,чтобы сравнять выступающее ребро уголка на 2мм.
А если не заморачиваться с металлическим уголком, а сделать по технологии, которую предложил в ссылке Cooldav? Углы потом обкрошатся?
А что с ними заморачиваться? Времени на их установку потребуется не более 10 мин.(на все 3 угла). Крошения углов можете избежать путём поклейки пластиковых уголков после обоев. Просто мне кажется работать по красиво и крепко замаяченному углу половчее.Ща надо посмотреть что там предлагают(ну в принципе подразумеваю).
А что мешает потом поставить уголок, на ровный оштукатуренный угол.
Заморочка не в креплении, а в приобретении! Ну не попадались мне в нашей деревне алюминиевые штукатурные углы, оцинковку стремно. А пластик поверх обоев... по-моему это колхоз, ну или вариант для офиса.
А чем плоха оцинковка?Всегда ее ставлю, она более жесткая. Проблем никогда небыло.
Стену буду пробовать выводить под покраску. При шкурении финишки цинк может содраться? Ржаветь потом не будут эти уголки?
Понятно. Просто всё измеряю по мАсквЭ. Мы просто дали варианты. А вы подумайте на досуге и принимайте наиболее подходящий вариант. Если не хотите пластик лучше найти люминь. Стремновато лично мне ставить оцинковку. Cooldav видишь ли есть опасения,дальнейшего ржавения. Человек начнёт шкурить снимет цинк. Вопрос реба жёсткости у оцинковки и люминя отпадает. Посмотрите тему : Ржавеют маяки.
Изменено пользователем serafim
Таких неприятностей замечено небыло. Практически весь угол тонет в слое шпатлевки, видимой остается только кромка. При покраске откоса, она закрашивается. post-26000-1257260105_thumb.jpgpost-26000-1257260142_thumb.jpg
А серпянкой укрепить углы не прокатит? То-бишь, оштукатурить угол, используя в качестве маяка прижатое к стене правИло, потом серпянку на угол, а затем финишку. Это не вариант?
vasilich.l
Ну так сделайте, как нарисовано в приведенной ссылке.. Или уголок потом выдерните и замажьте. :)
Ставится всегда, кроме случаев, когда стык стены и откоса идеально ровный и обои поклеены так же идеально (твердой рукой профессионала)
А колхоз - это штукатурить оконные откосы.. :) Впрочем, если речь идет не о хорошем окне, а о совковой деревяшке, то очень даже - ее все равно уже не спасти. :)
PS Просьба профессиональных штукатуров не обижаться на последнюю фразу, просто далеко не все стоит штукатурить. :) Обидно, но факт.
Изменено пользователем max_fox
А что тогда делать с откосами, если штукатурить-это колхоз. Подскажите вариант отделки такого окна
neya12
Ну, частный дом - другая тема. Материалы надо подбирать под интерьер. Откосы обычно делаются на основе гклв+пластик или сэндвич-панели. Гарантировать теплоизоляцию окна можно только при таком монтаже, причем сделанном по технологии. Подоконник так же должен быть установлен по технологии.
Но в частном доме - подбирайте под интерьер. Плюс к тому в случае "теплого" фасада, который образует оконную четверть, проблема теплоизоляции отпадает, так что это уже не принципиально. Важно то, что окрашенная поверхность на откосах очень быстро выцветает и нуждается в периодическом обновлении. Качественные пластики этим не страдают. К пластиковому окну - пластиковые откосы, разумно вроде. :)
PS Дабы избежать нападок, мол я хаю все другие способы отделки окна, поясню: это действительно технология, она не мной придумана. Рекомендуется многими производителями оконных профилей. Занимаясь именно окнами уже не первый год, скажу, что я никогда не дал бы гарантии на окно со штукатурными откосами. :)
PPS Насчет теплого фасада перегнул - у вас же кирпич. Тогда приплюсуйте обязательное оштукатуривание оконной четверти (по оригинальной технологии четверть так же отделывается специальными панелями).
Да с чего бы им крошиться? Нормально и без перфоуголков уголков откосы стоять будут. И не надо никакую хрень, вроде пластиковых уголков на обои лепить.
Да никаких проблем. Если есть сомнения, можешь предварительно грунтовкой по металлу пройти.
Тоже вариант.
max_fox...Спасибо за совет. Вы правы , с улицы кирпич, но планируется обделка фасада, только после зимы. Стены сделаны следующим образом- пено блок-полистерол-кирпич. Может вообще с улицы заштукатурить не специальной тёплой штукатуркой, а фасадной попроще? А если внутри стены заштукатурить, как лучше обработать этот внутренний откос? Если можно по-этапно))). Хочу ещё сказать, что пол поднимется до уровня двери, так что и окна будут почти на уровне пола. Поэтому внутренние подоконники вряд ли стоит крепить, как тогда заделать это пространство? Спасибо
neya12
В вашем случае напольное покрытие (к примеру, паркетная доска) заводится вплотную под раму, в монтажный шов. Или вплотную прилегает к ней. Пол нужно поднимать с учетом этого. Если уровень пола не достаточен для такого варианта, обыгрывайте "порог" вашим напольным покрытием. Главное потом по невнимательности не выйти в окно.. :)
Что планируется делать с оштукатуренной стеной внутри дома? Покраска/обои или другие варианты? Если решите делать откосы из гипсокартона или другого листового материала, то я расскажу как. Уже давно собираюсь выложить описание процесса с фото, но пока руки не доходят. Объяснять на пальцах сложно.
Что такое "теплая" штукатурка не знаю, теплый фасад это, в частности, облицовка фасада базальтовой ватой, ее оштукатуривание и покраска. Но у вас уже есть утеплитель, так что используйте просто фасадную штукатурку.
ЗЫ Вы уже второй раз употребляете термин "обделка", здесь лучше говорить "отделка", могут неправильно понять. :) :) Мы же все-таки отделочники, а не... :)
