У меня дома 3 шуруповерта. Абсолютно лажовые, но, так как я домашний самоделкин, а не профессиональный отделочник, покупкой навороченного пока не заморачиваюсь. Один шурик чисто мой, называется Hander, написано, что made in Germany, оставшиеся 2 - отцовские, названия даже не помню, но явно что-то максимально недорогое и нефирменное. Аккумы есессно NiCd, в должном уходе не замеченные, а потому убитые в хлам. Хватает на час средней активности работы по ГКЛ, по дереву - и того меньше. Работаю тоже нерегулярно, могут месяц пролежать без дела, зато потом в течение пары дней все 3 одновременно в дело идут. Это я к тому, что соблюдать гигиену аккумов, тренировать их и прочее нифига не получается. Работаю как правило дома, на даче очень редко, всегда вблизи розеток. Свой шурик нравится больше отцовских, но он и держит меньше. Вот и вопрос: а заморачивался ли кто-нить с переделкой аккумуляторного шуруповерта в сетевой. Не полностью, то есть так, чтобы можно было и аккумом пользоваться, если далеко и неудобно лезть, и от сети питаться, если нужно. Думаю, мягонький ПВС мешать особо не будет. Идея такова. На корпусе аккума сварганить какой-нить разъем, в который втыкать вилку от адаптера. Можно и вообще аккум снять, но тогда балансировка нарушится, и поставить его не поставишь. Хоят непринципиально. А отец у меня электроник, есичо - попрошу его блок питания сварганить. Тока вот какой? Мощности шурика нигде не нашел, только вольтаж аккума и параметры зарядника. А чтобы получить даже 100 ватт при 12 вольтах - это почти 8 А надо. Не погорит ли при этом аккум? Или его однозначно снимать в таком случае. Короче вопросов много, и самый главный из них - реализуемо ли такое вообще? Про нецелесообразность можете не растолковывать, я для себя решил, что это удобно B)
по мощности правильно считаетеу нас тоже есть электроникиих совет- найти блок питания от компа(их выкидывают при нестабильности выходного напряжения свыше 10 проц- комп пишет ошибку и может вообще погореть )в блоке есть пусковая пара проводов(на плате указано-),замкнуть на пускмощи достаточно- на моем блоке с помойки стоит 30а при 12в и 20а при 5в,только воткнул в комп(заменив пару сдохших кондеров)
Еще бы знать, скока ампер выдает аккум шурика... Зарядить аккум и померить амперметром?
Хорошо, допустим БП от компа (как раз есть свободный). Его включать последовательно перед аккумом или вместо аккума?
Мужики, а на толковых шуриках указывается потребляемая мощность? На моих ничего подобного, ни на корпусе, на в паспортах. Только обороты и вольтаж аккума.
На ATX блоках замыкается зеленый провод с любым черным
разбирал шуруповерты,штуки 3 стоят в них моторчики ,ампер 3-5это максимум для нихпри номинале 12в- 300-500втв каталогах самые мощные шуруповерты(пишут мощность мотора) до 200-250вти еще- компьютерному блоку питания очень нежелательно работать ьез нагрузки, так что лучше сажать в параллель лампу 12в или аккум родной.
3А*12В=300Вт? :blink: На выходных провел эксперимент: самый убитый 12В шурик подключил к зарядному устройству для автомобильных аккумуляторов (отцовского производства, с регулировкой тока заряда). Постепенно увеличивая ток, пришел к выводу, что этот шурик есть около 3,5-4 ампер. Думаю сваять болванку под размер посадочного места аккума и подвести к нему провода от этого зарядника. Или от компьютерного БП - у знакомого сисадмина ими завалено пол-офиса :-)
Компутерный БП вряд ли долго протянет... И не забудь провода хорошие взять. ;)
Заразили вы меня этой идеей, бывает так что аккум садится в самый неподходящий момент, а второй забыл на зарядку воткнуть.. Вот я и думаю - раздербанить сдохший аккум от хитачи, вынуть внутренности воткнуть к контактам провода, их запитать от БП.. И втыкать такую своего рода вилку в шурик, когда надо от сети поработать? Вопрос - обязательно ли использование БП или можно какой-нибудь адаптер приспособить? Не очень шарю в этом вопросе, просветите..
Да без проблем,используй адаптер,только если найдешь такой или сам сделаешь :P . Ключевой момент в данном вопросе - девайс,от которого будет питаться шурик,должен выдавать ток 3-5 А,при соответствующем напряжении.
Evgenik
Расскажите, не очень владею вопросом, з/у для этого же аккума выдает такой ток или другой?
Обычно зарядка акков осуществляется током значительно меньше тока разряда,поэтому использовать ЗУ в качестве источника питания шурика не получится.Построение схемы простейшего зарядного устройства зависит от принципов заряда, которых, в общем, два: ограничение тока заряда и ограничение напряжения заряда. Принцип заряда с ограничением тока заряда используется при заряде никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов, а принцип с ограничением напряжения заряда - при заряде свинцово-кислотных, литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов.
Evgenik это раньше было, сейчас токи уже сравнимы иначе акум за час - полтора не зарядишь
Час-полтора? Значительно меньше. Время зарядки хитачевского аккума 30-40 мин. Работать может активно в течении целого дня на ГК. На кровле садился за пару часов, но там нагрузки несравнимы.. :)
заряд аккумуляторов проф. шуриков около часа (я не беру выборочно) от ёмкости зависит
А если перенести аккум в рахряд "насмерть мертвых" и посдежовательно подсоединить к заряднику мягоньким тонким проводком? Нужнл поработать - втыкаешь зарядкик с подключенным к нему шуриком, жужжишь. Между жужжаниями ведь перерывы, это не вентилятор поди. Аккум разряжается в процессе работы и подзаряжается в перерывы. Условно говоря - закрутил 10 саморезов - проверил уровень, подумал, закрутил еще 5 - сходил за рулеткой и карандашом, еще 10 штук - еще пауза. Сработает?
Согласен,но это еще и от типа акка зависит и для быстрой зарядки ЗУ идет хитрое с электронными наворотами для регулировки тока.И х.з. как такое ЗУ будет себя вести в качестве источника питания :blink: .Элис,попробовать конечно можно,с акком и зарядником,которые не жалко.Только подсоединять надо не последовательно,а параллельно мягким,но не тонким проводом.Смущают такие вещи:как отнесется аккум к такому циклу заряд-разряд,вернее надолго ли его хватит и как поведет себя ЗУ при таком режиме работы.Тут можно конечно много выдвигать теорий,но лучше один раз попробовать и потом анализировать результат.Так что если есть вышеупомянутые девайсы на растерзание,проведи эксперимент и сделай научный доклад. :D
Аккум конечно потеряет всякую емкость, но он и так уже не жилец :-) Зато шурик останется сбалансированным и будет иметь штатную опорную поверхность, на окторую его можно поставить :-)А сдохнет зарядник - ну так у меня мешок всяких зарядок со схожими характеристиками :-) Если идея оправдается - пойдут в дело.
доброй ночиэксперимент с шуруповертом удался?
Пока не оправдался, но и не провалился, просто руки пока не дошли :-)
