Поднятие стиральной машины
Тогда уж надо не просто в металлический каркас машинку засовывать,а подвесить её там на пружинных растяжках.Но уж больно сложная получится конструкция. :blink:
хорошая шуткаа слабо снять ножки у стиралки и вместо них прикрутить в эти отверстия тяги уголка? с распоркой в стены и пол?только со стеной упадет..
Мля, мужики, дык проще тогда к потолку на 4 тросиках, а на кончах пружинные амортизаторы. :D
Если серьёзно, сделать можно в принципе ВСЁ.Другой вопрос какими затратами. Да и оценить окончательный вариант без наглядного примера не всегда возможно.Как-то давно заказал я сшить себе куртку и поставил несколько условий. Мне её сшили. Выполнили все условия. Только носить я её в таком виде не смог. :DЕсли тебя сильно эта идея завела - сделай и потом нам расскажешь. Станешь "подопытным кроликом" или, если более оптимистично, Первопроходцем.Только рассчитай нагрузки и на чистовую сразу не делай, промоделируй ситуацию в самых жёстких вариантах.
Вот так я предполагаю попробовать рассчитать, и может сделать...
404 - File or directory not found.
О!А так можно съэкономить кондиционер для белья и ресурс машинки на полоскании :lol:.А если по-серьёзняку,то надежнее будет сделать "ножки" каркаса по углам,чтобы край не свешивался,а толчок поставить подвесной.
А я планирую стиралку переместить на кухню, когда завершу отделку (встроить в кухонную мебель). Пока стоит в ванной, и хотя редко, но гуляет, если бельё неравномерно сбилось. Вот думаю, на кухне надо будет её к полу закрепить. Подскажите, как бы это получше сделать?Кстати, есть фото встроенной в кухню стиралки? А чтоб она дверцей фасада закрывалась, делают?
Крепить к полу я думаю плохая затея лучше наоборот какие нибудь демпфирующие ножки используйте,а по поводу двери которой машинка закрфвается, то у моего друга так и сделано ток фотки у меня нет если не срочно то как буду пошпионю :) .
А удобно будет стоять рядом с унитазом и доставать белье?. Кто-нибудь пробовал? :huh: По картинкам, мне кажется, будет не удобно. Так и представляю, что уперлась бы коленом в крышку (на сколько они выносливые?). А куда складывать вынутое белье? Или все неудобства компенсируются экономией места? <_<
Если другого места под стиралку нет - то вполне. Не от хорошей жизни их подвешивают над унитазами. ;)Еще узкие стиралки впихивают под раковины, тоже норм. вариант, хотя к теме поднятия стиралки не имеет особого отношения. :)
Такие варианты видела, подойти к раковине можно. Но вот подойти к машинке над унитазом... он не будет мешать?
т.е. собираюсь поставить ее в туалете, над унитазом, и чуть вглубь...по картинкам выходит вроде довольно удобно...люк будет чуть ниже уровня лица, кнопки тоже удобно нажимать...
Закладывать и вынимать белье будет удобно? Мне кажется, что в данном случае лучше Вам поэкспериментировать с коробками, а не с картинками. Т.е. над унитазом каким-нибудь образом установить коробки, обозначить где будет люк и пульт управления, и попробовать совершить все основные манипуляции (от роста многое зависит). Тогда уже можно будет решить будет Вам удобно так или нет. И если нет, то на сколько экономия места перевешивает над удобством. Я вполне допускаю, что может оказаться и удобно, особенно, если туалет не слишком узкий, и можно стоять сбоку от унитаза.
А также засыпать порошок на уровне глаз и носа (70+85+15)? :rolleyes: Но вообще идея интересная и в безвыходной ситуации (или большому оригиналу) применить стОит.
  • 13 лет спустя...
Осмелюсь реанимировать тему.
Столкнулся с подобным вопросом.
Надо поднять стиралку на 20-30 см (пока точно не измерил).
Понятно, что подкладывать всякие газоблоки и кирпичи - ненадёжно. Поэтому, хочу сделать опалубку и наливать пьедестал 🙈
Вот только вопрос такой - какой раствор для этого подойдёт и чем и в каком объёме его армировать (или не армировать). Или использовать полнотелый кирпич связанный раствором (каким?)
Буду признателен за советы.
PS У меня осталось много толстого мет. прутка. 1,5 см
Может быть, насверлить в стяжке отверстий и нарезать в них пруток по периметру подиума и внутрь. Между ними уложить полнотелый кирпич. Огородить это всё опалубкой. Залить раствором. Сушить месяца два увлажняя первую неделю. Вот только какой раствор использовать?
Блин, да проще сварить металлический каркас и его облагородить чем угодно, можно даже ящик выдвижной сделать, чем возиться с бетонными работами.
У нас услуги местного сварщика от 3000 р и до бесконечности.
И шансов что он сварит ровный каркас который не будет ёрзать по полу а тем более будет иметь горизонтальную верхнюю площадку - ноль. Ну или звать профи а это уже от 5000р и выше + материалы...
Да и не правильно это. Стиралка должна стоять на жёстком монолитном основании.
То же самое и на опоре из доски и фанеры получается. И гораздо быстрее.
Как доской набрать 30 см высоты?
купить мебельные щит, подоконник шириной 30см
