Деревянный пол на двутаврах
vdvolk
Ребята ,прошу вас посоветуйте ради бога ,как лучше с помощью самореза закрепить доску к уголку правильнее.Ведь если есть отверстие в уголке то в него попасть ещё надо через доску точно,или что где засверливать,чтоб удобнее было????? :blink: Извините за банальный вопрос :unsure:Вот так это выглядит
Изменено пользователем Freya
Да и ещё вопрос,а болтами можно,если шляпки утопить???Ведь это удобнее вроде .....
....ну по этому рисунку ответ сам собой напрашивается: отверстия сверлятся с боку(там, где написано слово "уголок"), и в зависимозти от перепада по уровню в комнате , - высоты уголка должно хватить с учетом подкладок между брусом и рельсой. можно сверлить заранее, чтоб на месте не мучится, а можно и по месту, если между лагами дрель будет умещаться. Я бы клал уголок по обе стороны бруса чтобы стоял мертво. Изменено пользователем Constantine
Так уголок подожили с двух сторон бруса!!!!!А разве сбоку можно,мы почему то думали что нельзя и голову ломаем как подлезть.Думали что только сверху :blink:
ConstantineВы имеете ввиду вот так ?(где красным отмечано?)А то мы думали что только вот так (зелёный рисунок)!!!!!У нас лаги 50на 100 лежат-50 это высота,и уголок 50.
..да, я бы засверлил именно с этой стороны, но места сверления возможно сместятся немного выше, с учетом подкладок. Какой перепад уровня на двутаврах, или они по уровню??..если вдруг перепады под 50мм, то высоты уголка 50-ки будет явно мало.
..кстати, если крепить с краев, то надо ведь как-то брус прижимать сверху к рельсе, чтоб было плотно, - можно использовать струбцины, даже если брус идеально ровный.
Шурупы можно вворачивать накосую, - снизу вверх, чтобы брус притягивался в направлении к полу.
..этот вариант подходит, если перепады пола незначительные.
кстати есть и другой вариант, возможно наиболее логичный.
Класть брус на уголки и по месту насквозняк сверху сверлить и брус и уголок сверлом под саморез по металлу, либо более толстым сверлом 8мм также насквозняк, и вставлять шпильки(у нас продаются в магазинах по 2-3м длиной на м8 и м10 точно), затягивать и обрезать лишки по месту.
Так будет более надежно, - пол ходить не будет точно, если закрепите высохший брус.
В зале пол сделан :) ,к рельсам приварены были уголки(приварились отлично)) и лаги крепились(шаг 35 см) к ним болтами ,мороки прикручивания было много,но сделано намертво!!!.Фанеру(15мм) положили,пол получился отлично,крепкий-испытывали на прочность.Дело за другими комнатами-процесс пошёл быстрее по наработанному .Огромное спасибо за советы!!!!!!!Потом уже одним разом будет класться ламинат.Скажите пожалуйста,какую подложку лучше выбрать в этом случае,вообще склоняюсь больше к пробковой,стоит ли она этого?????Да,между лагами положили ещё утеплитель РУКВОЛ!
Меня смущают сучки и толщина.
А меня смущает \ что \\=лаги \поставили \лежа :blink:\ может \подлить \под \них
А что подлить??пробовали прыгали по ним,по лагам вроде всё крепко стоит,а сучки смотрели не сквозные.Нам если ставить наоборот и высота не позволит ,двери стоят.и толщина на них больше 50.В основном 56,хотя может это не важно.Ну теперь сделали ,пока нормально ,как литой.
