Деревянный пол на двутаврах
vdvolk
Поперёк рельс положите брус или толстую доску, а к нему (к ней) прикручивайте фанеру.
Здравствуйте !!Помогите пожалуйста в таком вопросе.Первый этаж дома перекрыт рельсами(играют роль лаг)между ними забрано доской и насыпан слой керамзита.Хочется сделать пол под фанеру.Соответственно нужно класть деревяный брус,а на него уже фанеру.Встал вопрос,как брус прикрепить к рельсам? :blink: Расстояние между рельсами 90см .Вот так примерно это выглядит,извините я не художник)
Лаги кладите чаще (400-500мм),фанеру потолще ,между лагой и рельсом (в точках контакта) проложите ,что то вязкое (,резину...) что бы лаги не скрипели об металл.Лаги К рельсам не крепятся .Не забудьте сделать пропитку лаг. :)
lightwall ооо огромнейшее Вам спасибо!!Теперь понятно как белый день!! :)
И ещё у меня небольшой вопросик!После того ,как куплены лаги и фанера,сколько они должны отлежатся с доме перед настилом????
Пока не высохнут.Фанеру нужно плашмя в стопках на пол положить и переложить послойно, чтоб доступ воздуха был, а то крутнёт, а лаги у вас не крепяться к рельсам и будет у вас тогда не пол. а пропеллер. То же и с лагами.
У брата над подвалом рельсы (подвал на пол дома). Лаги крепили мет. уголком. К рельсе сваркой, к лагам саморезами. 7лет полет нормальный.
Только извините за назойливость :unsure: Не у кого спросить ((((Приобрели брус 50 на 100(25 шт 6метров),так как 50 на 50 нормального не было увы.Как теперь лучше разложить для просушки его ,хранить прийдёться в доме,и какой толщины прокладки должны быть для лучшего проветривания.Так не хочется чтоб он повёлся :( Да и какой лучше антисептик для лаг и отдельно для фанеры????Ребята вся надежда на вас :rolleyes: Полы будем делать своими силами(замучали эти горе мастера,что постояно приходится переделывать)Дурдом короче(((((
Брус для сущки лучше уложить вертикально ,тоесть на ребро меньшего размера ,потому как на него фанеру класть будите ,в этой плоскости нужно что бы он ровным был.Пропиток всяких уйма ,лишь бы не бодяжные были ,попросите сертификаты у продавцов.
Брус сложите в штабеля, по пять в ряду. расстояние между брусками 5-7см. Между рядами переложите брусочками 2-5см, одинаковыми в одном ряду. Расстояние между брусочками 50-100см (не больше). В процессе высушивания перебирайте бруски, меняйте местами, переворачивайте, чтобы равномерно просохли. Хорошо бы их сверху придавить, чтобы верхние не повело. Если есть с сучками, то обязательно поведёт, а если со сквозными сучками, то такие на лаги нежелательно, может на сучке сломаться.
Брус будет ложится в высоту 50,а в ширину 100!!!(так можно?)Решили ,как посоветовали приварить к рельсам уголок(если приварится),думаем надёжнее всё таки будет и к нему крепить. брус .Как хорошо ,что у вас спросила,а то на базе такой ерунды насоветовали кто во что горазд,что и сушить не надо ,крепить так,ничего с ним не будет.
Изменено пользователем Freya
..сушить надо в любом случае. Вот наблюдения из собственного опыта.Зимой в квартире (где сейчас делаю ремонт, из 5 батарей подключено только 2), за 2-3 дня сырой брус 50х50х3000 подсыхает и становится пропеллером. Ровными остаются из 10 штук 3. Хотя выбираю лучшее.Поэтому когда перед новым годом брал лаги для пола 10штук 50х150х5100 то прикручивал их в тот же день к деревянным балкам перекрытий сразу в уровень, и потом доделывал те что не успел на след день. В итоге через пару недель они все болтались и скрипели, - усушка около 2-3мм точно. Подтянул саморезы и все стало гут, но черновой пол так до сих пор и не положил, - пускай еще посохнут, на всякий случай.
Если проблема со сваркой ,то можно,если не лень напилить из фанеры вот такие штуки и саморезами к лагам
Constantine прям ужастики,не хватало им ещё повестись((((Получается вы ещё сырой брус притягивали (а когда же обрабатывать антисептиком)!!!!А фанеру также надо как то подсушивать специально или вот так стопкой на ровной плоскости держать ????На вид то она вроде сухая или тоже может повестить ?? :blink:
Freya, ..возможно конечно и неграмотно сделал, но обрабатывать антисептиком свои лаги не стал, т.к. они были сырые, а ждать пока высохнут и их скрутит у меня желания тоже не было. Тем более дерево свежее, чистое, + у меня вентиляция подпола будет хорошая, + квартира сама по себе сухая и теплая, - не должны они плесневеть. касаемо сушки фанеры, я бы заморачиватся не стал, особенно если лаги все же будут ровные, и обязательно будут закреплены к вашим двутаврам, - фанера притянется как надо. Сам использую плиту ОСБ, - просто потому что набрал ее в свое время с хорошей скидкой, теперь на весь ремонт хватит..
В принципе правильно, если лаги будут закреплены на рельсах, то фанера притянется (естественно)
Спасибо преогромное Вам, ваши советы очень помогают!!!!Кстати сегодня вскрыли старый черновой пол там лежали лаги,сверху дсп(всё было сделанно временным) лаги к рельсам не прикрученные ,конечно пол в некоторых местах был не ровный,лаги не антисептированы(да и видон у них был где уже где шире) ,пролежали 12 лет ,всё отлично,но всётаки новые решили обработать .Всё очистили ,завтра будет пробовать варить уголок к рельсам.Тут уж что сделаем то сделаем винить будет не кого(а для этого и нужны ваши советы),обидно ,когда за это платятся деньги,а потом переделывашь <_< Да,и ещё оказалось ,что один край лаг вообще был на весу,рельса там не было.Думаем к стене уголок прикрепить и тогда на него класть лагу..
Перед тем как варить уголки просверлите отверстия для заморезов или болтов в них :) .Удачи.
