Как положить новую электропроводку
pazl78
У ВВГ медь жестковата, с NUM удлбнее работать, они мягче и изоляция не слипается как бывает у ВВГ
И какая мне радость с того, что я купил продукцию-подделку под ГОСТ, а не под ТУ
а вся жизнь лотерея - в такое время живём, только про пунп претензии ни кто не принимает типа как хотели так и сделали, а вот ввг заменят
Аникей Сковородкин
не нравится, что он толстый и дороже раза в два
Таки не понял, а чем ПУНП не угодил? На каждую пару-тройку розеток ведём отдельную линию с офигенным запасом по сечению жилы. Ставим на щиток, туеву хучу суперчувствительных автоматов и узо (там где до ремонта пара плавких предохранителей стояло). Так ещё и супер-пупер изолированный провод тулить? Зачем?
Фюген, ты вот мне скажи, какого фига понаделали всяких смесей разных?
Мазали бы всё алебастром и цементом... :D
У каждого своя специфика! Одно специально заточено под конкретные работы, а другое - лохам впаривать что "ремонт типа сделали".
Вот и в электрике также.
Как знаешь, раньше говорили - "зуб даю". За ПУНП я зуб не дам.
Сравнивал спецом ПУНП 2.5мм.кв(на ценнике так написано было), и ВВГ 2.5кв.мм. Дык вот, ПУНП по толщине жилы был как ВВГ 1.5мм.кв. Выводы думаю можно не делать.
и еще один вопрос.где то тут на форуме наткнулся на схемку подключения лампы чтобы можно было включить в одном конце корридора,а выключить в другом конце.теперь никак не могу ее найти.не нарисуете ли схему как это сделать?
Включение света из 2-х мест
https://homemasters.ru/...kolkih-mest/
Управление одной нагрузкой из трех мест https://homemasters.ru/...z-treh-mest/
Фюген, ты вот мне скажи, какого фига понаделали всяких смесей разных?Мазали бы всё алебастром и цементом... У каждого своя специфика! Одно специально заточено под конкретные работы, а другое - лохам впаривать что "ремонт типа сделали". Вот и в электрике также. Как знаешь, раньше говорили - "зуб даю". За ПУНП я зуб не дам.
Представь такую ситуацию. Решил человек жене подарок сделать - картину на стену повесить, ну или полочку какую-то. Взял у соседа электродрель. Долго вымерял, прикидывал, как удобней и красивей будет смотреться. Наконец нашёл то единственное место, ни влево, ни вправо не сдвинуть. Не красиво иначе будет. Начинает сверлить. Блым-ц... Половина электроприборов в квартире потухла. Он ничего понять не успел, никакой вспышки или искры, даже сверло не оплавилось. Защита правильно сработала. Но надо же такому случиться, что именно в точке сверления проходил провод, за который электрик собственным зубом поручился. :D ...При правильно сделанной электропроводке, единственное, что угрожает проводу - механическое повреждение... Понимаю, бывают особые условия (мокрое помещение, горючий материал стены и т.п.), там, конечно, требования к проводу особые. А в бетонно-кирпичной квартире, в гипсовой или цементной штукатурке - зачем?
хрена там будет вот такое
один - от силы два потребителя :)
Аникей Сковородкин
Зато чаще - проводов больше :)
По-ходу, ценник перепутали - бывает у продавцов такое сплошь и рядом.
хрена там будет вот такое...один - от силы два потребителя
Да не в этом дело. Вопрос - почему так ополчились против провода ПУНП ? Если нет разницы, зачем платить больше?
FugenFührer, ну неужто не читал топовую тему ветки "Электрика"? :)
Меня тоже жаба придушивает переплачивать 20-40% за внешне сходные продукты. Но это отвлеченно, предметно. А на фоне даже моего не самого грандиозного ремонта разница 3500 или 2500 за бухту того или другого - это даже недостойно обсуждения. Если вдруг чего, а "чего" может быть каким угодно - вся моя экономия компенсируется стоимостью обоев или ковролина, которые мне потребуется снять для устранения мелкой неисправности. О крупных я даже думать не хочу.
Нет к нему доверия. Почему - см. выше.Здесь же вопрос в отношении к делу.Я не спорю что есть ситуации где можно спокойно применять ПУНП, напр. для временной/технологической проводки (но и то, если есть возможность стараюсь использовать кабель, т.к. жалею отделочников), или для ремонта съёмной квартиры. Если для человека определяющим параметром является цена, то и разговоров нет - он и супер качественные автоматы не поставит, и фурнитуру самую дешёвую купит. Но делать клиенту по всем параметрам качественный ремонт и как его часть, тем более несменяемую, ставить сомнительный, с моей точки зрения, элемент, считаю настоящим вредительством.
ага и путать почему то начинают уже производителивчера разговаривал с продавцом - к нему пришла проверка , с списком какой кабель должен быть (типа промаркирован, на бирке производитель, дата выпуска,тип, адрес производителя и мног чего ещё) так вот найти кабель который соответствует этому списку ему еле удалось
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток форумчане, что бы не создавать новую тему спрошу здесь. Есть 2-х комнатная квартира в панельном доме. Нужно поменять проводку, но загвостка в том, что я в ней живу с женой и скоро ждем пополнение, поэтому проводку менять будем поэтапно. Собственно хочу для начала перенести коробку в квартиру, а от неё уже менять проводку в комнатах. Отсюда первый вопрос, так можно и если да как сделать всё правильно?
vladislavi
Наверно не перенести коробку, а установить квартирный щиток?
Или я что-то неправильно понимаю?
так можно
Можно.
Жизни не хватит, что бы все ньюансы объяснить.
Поверьте человеку побывавшему в такой ситуации, делать надо сразу, что бы потом Ваш ребенок не дышал бетонной пылью.
Если напрячься, то дней за 10 можно управиться и потом лет 30 об этом не думать.
Тогда комнату за комнатой.Тащить новые провода к той точке ,где будет щиток,а оттуда временно "на соплях",что б не обесточивать комнаты.Только все это может растянуться надолго.Я менял всего лишь 3-метровый кусок в потолке.Трудно.Провода в какой то пластиковой трубе.Сидят плотно.Новый кабель прицепил к старому и с большим трудом протащил его.Если знаешь схему где какой провод,то это поможет.Возможно будет легче полностью проложить в новых штробах и подразетниках новые провода ,а старую проводку,отключив,похоронить в стенах.Сейчас спецы отзовутся,точно скажут.По моему работенка не из легких.
Возможно всё, только какими затратами...Для начала надо продумать и составить схему проводки с учётом планируемых потребителей и их расположения, сгруппировать на автоматы в планируемом щите (количество и номиналы автоматов, УЗО, сечение кабелей и их тип).Прикинуть способ прокладки кабелей по каждой комнате. А остальное уже от текущей ситуации. Либо вы делаете проводку отдельно по комнатам не нарушая старой, и подключаете питающие распредкоробки потом временно от старой сети и уже во вторую очередь делаете новый щит, подводите новое питание к распред коробкам комнат, либо в обратном порядке.
панелька - проще соплями (удлиннителями) накидать времянку, а новую взамен старой кидать
