Wago контакты
а есть возможность диаметр алюминьки померить? есть у меня подозрение что он больше 1,78 типа с запасом
и попробуй в ваге проверить - паста проводящая или как
По мне так там автомат не обеспечивал защитуВ инете мысли сошлись к тому что ваго на освещение и 10А На нагрузку другие соединения применять
Такая же хрень была в сборке, нагрузка макс. 2.5 КвТ - чайник слабенький, да пара лампочек. Причем провода все аллюминиевые были. Поменял вагу и все нормально стало. Ваго тоже черная была 4-х клемная. Автомат - старая "пробка" на 10А.
Ну так она типа не пружинит совсем (иначе как там усилие прижима проверить)?
Да, померил - 2,5 мм2.
Медяха занижена - 2,1 мм2
Это нереально, там вся паста вместе с пластмассой в коросту превратилась.
кто только их теперь не делает
Так их многие и делали. У нас давно в продаже кроме WAGO клемники Spelsberg (Германия), DKC (Италия), SEZ (Чехия), E-NEXT (Китай). Только нормальный продаван информирует о фактическом производителе.
цепляю новую Вагу, но уже прозрачную и прогружаю кратковременно до 19А
А то, что для 773-302
Номинальный ток:
 • 24 А для медных проводников
 • 16 А для алюминиевых проводников
не смутило?
Должно быть "или как" :)
Паста кварце-вазелиновая:
[*]Молотый кварц, входящий в состав пасты, при опрессовке разрушает окисную пленку, улучшая электрический контакт, а вазелин защищает механическое соединение от коррозии
[*]Применение кварце-вазелиновой пасты не освобождает монтажников от необходимости предварительной механической зачистки поверхностей
не смутило?
Цитата откуда? Тип контактной группыPUSH WIRE Максимальный рабочий ток при указанном напряжении (согласно стандарту испытаний)20 А при 600 В (UL listed, CSA)24 А при 300 В (BV)24 А при 400 В (ABS, CCA, GL, KEMA, LR, NEMKO, ?VE, RMR, SEMKO)Другой вопрос что сам алюминий 2,5 квадрата не желательно более 17,5 А перегружать.Кстати и насчёт пасты надо будет проверить эмпирически - вижу где-то фразу "токопроводящая паста", где-то "кварце-вазелиновая".  Ни кварц, ни вазелин проводником не являются. Изменено пользователем bagayama
По официальному заявлению компании WAGO, завод в Германии официально прекращает производство клемм серии 773 с пастой Alu-Plus (для подключения алюминиевых проводников) с 1.10.2013
Не всё так печально:"Плановые поставки 2273 серии в Россию начались в 2012 году. В III квартале 2013 г. производственные мощности компании WAGO, выпускающие компактные клеммы серии 2273 с пастой Alu-Plus, вышли на уровень, полностью удовлетворяющий потребности российского рынка в клеммах с пастой Alu-Plus. Благодаря этому стало возможным в 2014 году полностью заменить клеммы серии 773 с пастой Alu-Plus на клеммы новой компактной серии 2273 с пастой Alu-Plus.Ориентировочно, продажи клемм с пастой Alu-Plus серии 773 будут осуществляться до февраля 2014 г., пока запас этих клемм имеется на складах WAGO и партнеров."http://www.wago.ru/%D0%BF%D1%80%D0%...B9/index.jsp
А что взамен сделают? Ведь алюминия ещё много и даже новые провода из него продают
корпус тонкий - а пружина вроде такая же
завтра для сравнения разберу, дома нет
новыми вагами год также пользуюсь,  на освещение
