Кабели NYM и NUM
Элис кончай париться :) если бушь всё делать как советуем (2,5 и 16А на розетки, 1,5 и 10 на свет) то тебе подойдет любой кабель, который не совсем жлобский :) главное чтобы был больше 2,0 и 1,2мм2 соответственно
а там по цене смотри, по той же изоляции ты же в помещении прокладываешь - там повредить сложно, даже если пополам сложишь (у меня не получалось)
dimp, у меня свободные тока выходные, так что сегодня и завтра у меня еще будет вынужденный кипеж от безделья :lol:
Свет я (с твоего кстати соизволения :rolleyes: ) оставляю старый, алюминиевый, по крайней мере в тех местах, где не будет ГКЛ коробов и потолков. Розетки, по крайней мере те, что уже четко запланированы, будут не экстремальные, обычные, на 16А, на кухню - 2 линии по 16А плюс линия на плиту помощнее и потолще.
Согласен, запаса даже при чуть больше 2мм2 хватает, чтобы автомат 16А обесточил линию раньше, чем она обесточится путем нагрева, расплавления и возгорания, а пресловутая "необходимость уплотнения при вводе" - это, как я понимаю, означает лишь то, что в NYM между жилами есть заполнение, а в ВВГ между наружной оболочкой и отдельными жилами пустота и по ней может проникать всякая гадость (актуально например для прониковения взрывоопасных газов внутрь устройств, в которых возможно искрение)?
Пополам гнуть не буду, да и прикупленная 18-я металлогофра не позволит согнуть радиусом меньшим, чем допустимо для кабеля :)
Кстати напомни плиз, как ты рассчитываешь? Примерно 10А/1мм2 для меди и 7А/1мм2 для алюминия минус небольшой запас в обоих случаях?
ЭКЗ, снова вопрос о маркировке родного Кольчугинского кабеля, но на этот раз ВВГ. Система та же - логотип на пленке упаковки и принт на кабеле?
Естественно, не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. А значит, периодически бывает, что продукция изготавливается с браком. ...Если реально заводской брак - производим замену.
Так оно понятно.А куда сам кабель-то бракованный деваете? Не испаряется же он в воздухе.По уму, должны распатронить и пустить в переработку.А по факту? Втихушку сволокут на рынок...А потом возникает вопрос репутации.Я на вас не наезжаю, а обрисовываю ситуацию. А вы уж на заводе своём реально посмотрите :unsure: как это делается и сделайте выводы.Вы в курсе, что в продуктовых сетях практически нет отходов?Если колбаса перележала сроки, её режут в салаты и т.д., куриц на ночь замораживают и держат в белизне... :angry: Система-то одна, по большому счёту.
По ВВГ. ВВГ бухтуется по требованию потребителя. Поэтому, если дилер, у которого вы покупаете, при заказе указал, что ему необходим кабель в бухтах, то да - он будет в пленке с рисунком. Если не указал, то в таком случае он приобрел барабан и вам сматывает.На оболочке кабеля должно быть указано К01 и год производства.По поводу заполнения. Для использования во взрывоопасных зонах кабели должны иметь а) медные жилы, б) пвх (или резиновую) изоляцию в) пвх (или резиновую) оболочку.Поэтому и ВВГ и NYM можно использовать во взрывоопасных помещениях, ВВГ - где не требуется уплотнение при вводе в оборудование, NYM - где требуется уплотнение при вводе в оборудование.
Кстати хочешь покажу, как, где и из чего делаются салаты, продающиеся в торговых сетях? Арендовали мы офис в помещении одного магазина, так у меня такие "аппетитные" фотки на эту тему есть :rolleyes:
Я знаю, как это организовано у нас на заводе. есть специальный цех по переработке отходов. И если кабель не кондиционный -он рубится и идет на переработку. В тихушку на рынок не поступает - так делать просто себе дороже. Тем более вопрос репутации для нас достаточно серьезный. И заниматься такой ерундой ради минутной выгоды -глупо.
Для завода - может и глупо. Но возвращают-то наверняка дилеру, а не напрямую везут на завод, а как дилер распорядится вновь обретенным товаром - это еще писями во воде виляно :)
В данном случае речь шла о том, как поступает завод. Я вам ответила. Как поступают дилеры - это на их совести. большинство обращается на завод за рассмотрением претензии.
раз такой факт присутствовал то надо будет поставить на вид :rolleyes:
вчера мы с ними беседовали на эту тему :rolleyes:
И о чем кстати была беседа, если, как выяснилось, причины для недовольства со стороны завода нет? <_< Эмтика и не отрицает, что NYM ваш не покупает, а торгует другой вашей продукцией. Правда не отрицает этого Эмтика довольно невнятно, если бы не ряд звонков с наводящими и уточняющими вопросами - сей аспект так бы и остался неосвещенным :) ЗЫ. А может они все-таки облажались, а пойти на попятную - это единственный способ отвязаться от скучающего на работе зануды в лице меня? :lol:
В своем сообщении вы сказали, что спрашивали наш NYM? и вам за наш продали Конкорд? так вот беседа и шла о том, что не потребителя нельзя вводить в заблуждение. Если нет нашего кабеля - значит нет. А то что, что Эмтика продает тот продукт, который приносит ей максимальный эффект, и этот продукт не наш NYM, мы знаем.
Если я однозначно скажу, что спрашивал именно NYM и именно Кольчугино и именно так мне его и позиционировали - я безусловно совру. В Домодедово менеджер честно сказал, что не в курсе, кто производитель, а в Подольском офисе, повторюсь, отвечают очень неконкретно и без должного напора и уверенности в "подлоге" до истины докопаться непросто. Память меня в мои невеликие годы уже подводит, но я склоняюсь к тому, что при первоначальном звонке слова "Кольчугино" и "NYM 3*2.5" я упоминал все же в одном предложении :-)
а все же, возвращаясь к начальному вопросу: Конкордовский NUM может служить адекватной заменой NYM???просто взял в Леруа для света 2 упаковки 3х1.5: Псковский NYM и Смоленский (как я думал) NYM. после прочтения этого топика увидел, что у Смоленска это NUM (((. надо ли его обменять?
Я в Леруа видел только NYM производства Аргос-М (Москва). Честно говоря, откидывая все нюансы, не думаю, что это критично. Разница безусловно есть, но по сути - металлический проводник в изоляции, чего тут кардинально криминального можно придумать? Совсем рукодельные варианты конечно не рассматриваем. Продают же, причем большими объемами, километрами. Если для собственного успокоения - можно и обменять, а если лень ехать - думаю можно и оставить. Я-то так смело затеял эту возню, потому что решил поживиться на халяву (зарплату мне задерживают на работе - так я с бухгалтером договорился, что она по безналу оплатит счет в другую контору, а к тому времени, когда деньги на зарплату найдутся - глядишь, и забудут про эти несколько тысяч :rolleyes: ). Ну и еще потому, что 3 ляпа на одну покупку - это перебор :) PS Сорри, напутал, Аргос-М видел не в Леруа, а в Оби
так можт тогда сразу на весь ремонт попросить, вдруг потом экономический кризис сменится экономическим раем и про это тож забудут? :lol:
На то и уповаю, в брать сверх меры совесть не позволяет: я и так на нашем складе затовариваюсь метизами - саморезами, дюбелями, анкерами, мебельной фурнитурой :rolleyes:
ну и отлично. Значит, вопрос решился мирно. Тем более, что вчера мы с ними беседовали на эту тему :rolleyes:
Побеседовали видимо от души. Когда я приехал делать возврат - на меня смотрели очень враждебно, а под конец не удержались и все-таки поинтересовались, не я ли это в интернете про них какие-то гадости написал? :D А где гадости-то? <_< Я всего лишь выразил недоумение B) А вообще у меня складывается репутация интернет-скандалиста - когда я уходил с прошлой работы и на моей зарплате решили сэкономить - я накатал статейку в ЖЖ, которая повисела в топ-30 Яндекса до тех пор, пока со мной не созвонился один из директоров этой весьма крупной фирмы, пообещал понавтыкать зонтиков куда не надо моему бывшему непосредственному руководству, после чего мне заплатили деньги в обмен на обещание убрать свою статью и расползшиеся ссылки на нее.Так что есчио - берусь за черный пиар, прошу недорого :lol:
А вы хотели чтобы вас встретили с цветами и шампанским? :D В любом случае вы получили что хотели, я так понимаю вернули кабель. Или все же обменяли?
Вы правы, могли и битой бейсбольной огорчить :) Вернул, но жду выставления счета от них на ваш же ВВГ. Благо теперь я знаю, какая маркировка должна на нем быть :rolleyes:
Будьте бдительны -и обязательно проверьте маркировку. И сертификат :)
И сертификат :)
Я кажется об этом уже писал, но "при современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт - это такой пустяк, что об этом смешно говорить" © :lol:
Во всяком случае Вы всегда можете проверить на нашем сайте правильность и наличие сертификата на конкретный вид продукции. Но в вашем случае я имела в виду, чтобы и кабель и сертификат были одного производителя
Да уж, по этим граблям я вприсядку уже прошелся :lol:
