Отделка наружных оконных откосов
Schtoss
Здравствуйте! Установили пластиковые окна, откосы не заделали. Между панелью и окном высовывается какой-то темный пористый материал (правда, аккуратно уложенный). Подскажите, пожалуйста, можно ли заделать такой откос? Рассчитываю использовать фасадную шпаклевку, далее покрасить. Не будет ли нарушена деятельность окон?
лента иилбрук там уложена у вас, она нужна и заделывать её нежелательно, сказал бы что не надо её замазывать ничем
Це какой то уплотнитель,ничего нарушено не будет,в то место если в планах шпаклевать,не помешает поставить фасадную сетку,на армировочный клей,первым делом,а потом уже шпаклевать.Температура,на время работы,и высыхания раствора,не должна опускаться ниже +5,круглосуточно.
Ого, :) а почему так?,вроде не симпатично .
Вообще щель неплохо бы герметиком Стиз А заделать
Скрытое содержимое:
Однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик. Полностью готов к применению. Используется для долговременной герметизации стыка при установке оконных блоков в качестве наружнего паропроницаемого слоя согласно требованиям ГОСТа 30971-2002. Обладает отличной адгезией к основным конструкционным материалам (ПВХ, бетону, полимербетону, пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу). Устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям.
Цвет поставки: белый, другие цвета – по заказу.
Поверхность после полной вулканизации – матовая.
а почему так?
по англицки не стал название, не симпатично за то правильно что она там установленанезнаю нужен ли там стиз, так как iilbruck там для того же установлен :)
Правильно то правильно,никто ничего против не имеет,но ведь не симпатично :) Значит надо замазывать,способ описан ниже :)
вот пдф по монтажу http://www.tremco-illbr...rus_6825.pdf если кому охота глубже рассмотреть этот вопрос :)
А почему без ленты замазываем, а с ней нельзя? Что изменится? И нафиг она вообще там нужна?
покрытие Псул штукатуркой шпаклевкой масленными и алкидными красками не допускается , фасадной паропроницаемой краской на один слой разрешено
пдф ку глянь , такая технология
(см. Приложение 5, рисунок 5.1).В зданиях старой постройки ,с однослойными стенами ( керамзитобетонные блоки, кирпичная или каменная кладка и др.) или при необходимости размещения коробки оконного блока в плоскости возможной конденсации,настоятельно рекомендуется утепление внутренних откосов. В стенах из пори -стых материалов имеющих значительное водопоглощение, например, ячеистых газо пенобетонных блоков или природных пористых камней, поверхности оконных проемов следует обрабатывать пропитывающими, укрепляющими составами (праймером), покрывать клеевыми мастиками или выполнять затирку таких поверхностей штукатурным раствором.Практические советы1. При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку нового оконного блока не рекомендуется перемещать наружу или вовнутрь. В однородной (однослойной) стене и др. возможных случаях рекомендуется дополнительное утепление откоса согласно Рисунку 5.1 Приложения 5. В слоистых стенах с эффективным утеплителем рекомендуется размещение оконного блока в зоне утеплительного слоя.2. Для работ при восстановлении поверхностей оконного проема хорошоподходит быстро твердеющий безусадочный штукатурный состав КрепсРемсостав для наружных и внутренних работ (ТУ 5745–50040588–2001).Время схватывания это го раствора 7–10 ми нут при комнат ной температуре .На фото,то что они имели ввиду - это новая схема,где оконный блок установлен в толще утеплителя.У автора,явно не тот случай :)
Schtoss
Хе.. Лента выполняет функцию компенсации криворукости монтажников. Замазать можно из эстетических соображений. Но раз технология не позволяет - то это уже личное дело хозяина. ;) Никакую деятельность окон это не нарушит, ибо основная их деятельность - не пропускать воздух, холод и сырость. А если и пропускать, то только через открытые створки. ;) А дополнительное покрытие в виде фасадной штукатурки этому не помешает. Разве только ленте плохо станет от этого действа, но тогда грош ей цена. ;)
Все понятно, замажу Стиз А на сетку. Спасибо!
у автора псул заложен и не из за криворукости а из за того что такая технология и этот псул нельзя замазывать , об чем ясно написано
Не стоит. Илбрук неспроста не советуют не трогать эту ленту.
Sano
Дело в том, что проще положить псул, чем нормально загерметизировать без него. А результат - одинаковый. При нормальном подходе к монтажу окна - это просто лишнее. ;)
Alice Tracy
Тут вроде бытует мнение, что рекомендации производителя не всегда истина в последней инстанции. Так вот это тот же случай.
А вся разница - в раздолбанной четверти. :)
ЗЫ А еще очень не круто, когда заказчики стараются блеснуть интеллектом и убеждать, что без этой саморасширяющейся ленты - никуда.. Без нее как раз вполне, а вот без многих других вещей, о которых они не подозревают - действительно никак.
Надо просто искать документацию от производителя оконного профиля, там расписано как нужно утеплять, изолировать и прочее. И про то, как правильно ставить откосы и подоконники - тоже. А потом тыкать в нос распечаткой. Беда в том, что производителей много и у всех по-раному расписано. А суть-то одна.
Вот и я больше доверяю своей интуиции, чем рекомендациям производителя. Моя интуиция в данном случае подсказывает, что ничего страшного не произойдёт, если эту щель замазать.
FugenFührer
А ничего произойти и не может. Псул начнет задыхаться, биться в конвульсиях и прогрызет раму?. Навряд ли. Пеной залить и замазать. Можно и перлфиксом.
По поводу перлфикса - в ходе судебного процесса независимая экспертиза доказала, что именно кнауф перлфикс пригоден для наружней герметизации оконных конструкций и в частности замазывания четвертей. :) Несмотря на утверждения кнауфа. ;)
Дело в том, что проще положить псул, чем нормально загерметизировать без него. А результат - одинаковый. При нормальном подходе к монтажу окна - это просто лишнее. wink.gif
дело в другомв Германии сначало также заделывали этот стык силиконом и прочая, но прошло время и на проверку оказалось что это плохое решение, мы сейчас топчемся на тех же граблях, вот такие дела :)
Сано, с каких это пор ты таким буквоедом стал? :) Не замечал в тебе раньше стремления буквально следовать инструкциям.
Сано, с каких это пор ты таким буквоедом стал? smile.png Не замечал в тебе раньше стремления буквально следовать инструкциям.
да не стал я им :) , просто это тема очень старая насчет псула, ты и сам знаешь что от этих пластиковых окон одни проблемы
