Установка унитаза "компакт"
От гибкой подводки к бачку избавляюсь,меняю её на жёсткую хромир.трубку.
Что за хромированная труба? Они бывают разных длин, или размер рассчитывается заранее?
Andy816a Трубка 10мм медная,хромириванная VA Albertoni в бухтах,продаёться от 1метра.Отрезается по размеру и месту установки WC
Ещё "чайницкий" вопрос. А как на на этой трубке фиксируются соединительные гайки? И что это за гайки?
Andy816a
Это обычный цанговый зажим для медной трубки.Он может быть с пластиковым заводским уплотнительным кольцом от углового водорозеточного крана или от переходника 1/2 на цангу
Здесь спецом для других посетителей этой темы приведу пример такого необычного крана- но это уже когда забыли сделать отдельный вывод для стиралки или посудомойки внизу кухонной мойки.С таким краном можно от одной водорозетки на кухне соединить сразу два потребителя-это смеситель для кух.мойки + П/М или стиральная машина
Это пипец. только что со своей стройки. Короче, подготовил я основание, намазал жидкие гвозди, унитаз приладил. А унитаз уже собран, то есть бачок я уже прикрутил и воду подключил, так как проверял или ниче там не капает и т.д. В общем приладил я унитаз и снял гофру со стока проверить, просиликонить и т.д. Тут вижу вода в бачок набралась и перевесил бачок унитаз в другую сторону (пол ровный, а унитаз видимо не совсем), естественно унитаз отклеился. Я чтобы исправить ситуацию перекрываю вход воды и спускаю в унитазе воду.... В общем отскоблил я мокрые жидкие гвозди от плитки, приеду из командировки буду продолжать :D
Хотел как лучше, вышло как всегда... я вот тоже уже который день не могу найти питание подогрева пола, который спецом притащил из щита.... Хотя Шпрейер вчера сказал, что его где то дернуло током :P
А как правильнее было бы приделать временный унитаз? т.е. пока делаю ремонт в квартире, не хотелось бы превратить хороший унитаз в неизвестно что, поэтому купил в леруа самый простой за 500р(без бачка)плитки в туалете пока нет, есть только подводка воды и слив...я думаю приклеить унитаз к блокам пенобетонным, поставить эту конструкцию на пол и подключить к канализации...слив будет "из ведра"...насколько будет "болтаться" данная конструкция? т.к. к полу намертво делать не хочется, т.к. через месяц-другой отдирать придется...
AndreyZ
А зачем вообще огород городить?
Просто напол поставить, подключить слив+налив и пусть он себе стоит преспокойненько, никуда не денется. Но это конечно если у вас нет привычки перед использованием керамического друга со всей дури пнуть его :)
А если унитаз с вертикальным выходом (в пол), как его подключать. На каком расстоянии должна располагаться канализационная труба от стены. Поделитесь пожалуйста опытом. (хорошо бы с фотками B) )
AndreyZ
Но он не упадет на бок, вместе с сидящим на нем? ;)
Или у них площадь нижней части позволяет неприкрученному не сильно болтаться и быть довольно устойчивым...?
Но он не упадет на бок, вместе с сидящим на нем? Или у них площадь нижней части позволяет неприкрученному не сильно болтаться и быть довольно устойчивым...?
Да куда в наших туалетах на бок падать :lol: А если по сути, то будет стоять как вкопаный хоть сам по себе хоть с "наездником" (опять же с оговоркой если нет привычки качаться на нем как на кресле качалке). Если пол уж очень кривой, возьмите кусок ДСП или толстой фанеры и все будет "пучком" :D
А если унитаз с вертикальным выходом (в пол), как его подключать. На каком расстоянии должна располагаться канализационная труба от стены. Поделитесь пожалуйста опытом. (хорошо бы с фотками )
Сам такие не ставил, но видел. Я так понимаю унитаз для частного дома. Дак выбирите место куда будите ставить, во что упирать, замерьте от крайнего положения до центра отвода, перенесите этот размер в нужное место и подводите трубу. Т.к. если для квартиры, то способ подключения не очень актуален. Трубу топить под пол, хорошо если в вашем доме сантехкабины (если вообще есть) не под самый потолок (несущию плиту) или ставить на подиум, что не "зер гуд".
1.Унитаз VICTORIA ROCA
2.Унитаз NORDIC GUSTAVSBERG
3.Унитаз ERIKA HATRIA YN0801
4.Унитаз MOSAIK IDO
Как раз в частный дом :). Я понимаю так, что унитаз своим выводом четко садиться на раструб канализационной трубы торчащей на ~5см от покрытия пола... без каких либо прокладок(кроме уплотнительного кольца раструба)
Всем привет!Поделюсь историей сегодняшнего дня.Дома идет ремонт, стоит (стоял) старый унитаз советских времен. недавно появилась небольшая трещина по середине самого унитаза т.е. затяжка болтов тут ни причем, при этом унитаз точно ни кто не ударял. трещины промазал герметиком поспрошал народ и буквально вчера подогнали мне подобный унитаз. Сегодня днем сижу смотрю ТВ ... грохот в таулете... унитаз пополам... вода хлещет!!! Конструкция старых унитазов такова, что сила тяжести от бачка с водой действует не строго вертикально, а с моментом вращения в сторону стены. Я бывало видел всякие дощечки проложенные между бачком и стеной в трущебах и в общественных заведениях и теперь я понимаю что это не с проста. <_< Короче не дожил мой унитаз до конца ремонта, сегодня новый ставил. А он зараза ниже существенно мм на 50. короче залил дыру от старого унитаз раствором а сверху фанерку. На фанерку - унитаз. Городушки короче. :D Вобщем такая вот поучительная история. Хорошо что я дома был, а то залил бы всех снизу.
Унитазы даже с небольшой трещиной следует срочно демонтировать. Фото трагедии-эта женщина неудачно села на треснувший унитаз. Фото удалил из этических соображениий
Не для слабонервных зрелище, однозначно. Про судьбу женщины ничего не известно ? Случай в России был?P.S. при наличии "пластикового стульчака" на "белом друге" такого плана травмы думаю маловероятны.
Таки довольно частое явление. У меня у тестя соседка так ракроилась. Так он с перепугу заложил унитаз кирпичами и сделал "полочку"
