Шпаклевание гипсокартона
andral
А мне на днях таджики закончили потолки делать. Очень удивились, когда я им про технологию Кнауф рассказал. Сами они пользуются технологией сборки каркаса как у Sano. А вот шпаклевали они примерно 2-3 мм Ротбанта, потом 2 слоя масляно-клеевой финишной. Очень даже хорошо получилось. Перепады в пределах 1 мм/ 2 м. То есть в пределах нормы. Но одну маленькую комнату я их все-таки заставил обрать по Кнауф, т.е. не прикручивая ПП к ПН и ГКЛ к ПН. Потолок представляет собой диск никак не скрепленный со стенами, что предотвращает растягивающие напряжения и, как следствие, микротрещины.
А каким образом выравниваются лекальные уголки двухуровневого потолка (внутренний и внешний) - так же перфорированным уголком? Но как мне кажется его неудобно использовать резанным? Или достаточно серпянки?
Еще: Sano описывает, что шпатлевать нужно три раза: 1. Фуген 2. Ветонит 3. Ветонит. А в чём смысл третьего шпатлевания, если будут клеиться обои?
Т.е. точно также фуген сначала с серпянкой узким шпателем, а затем шпатель гладилкой 40 см? Кстати сейчас оставались лишние полчаса, попробовал ветонитом (уже куплен) - большой расход! А фуген что - хуже шлифуется? Если так, то думаю также три слоя - 1. фуген узким шпателем. 2. фуген шпатель-гладилкой. 3. ветонит шпатель-гладилкой. Или не стоит заморачиваться, а сделать два из этих трёх пунктов?
Изменено пользователем Igor2005
Вот осталось пол мешка перлфикса - как думаете - если черновое шпатлевание сделать им - нормально будет (стыки всмысле заполнить)? А то выкидывать жалко :) Обклеивал гипсокартоном стены - остатками перлфикса замазал щель под потолком - пока выглядит хорошо, да и шпателем хорошо ровняется - без ямок и полос (пока не застыл конечно).
Изменено пользователем Shinen
Igor2005
как правило 3 пункта лучше
Shinen
можно, если есть большие ямы то лучше его туда закидать
Сейчас заканчиваю шпатлевать. Всего необходимо было около 100 квадратов. Финишный слой шпатлевал Ветонитом Л+, но к сожалению осталось пошпатлевать третим проходом около 40 квадратов и Ветонит закончился. Предлагают использовать Финиш или Сатен. Что взять? Ветонит особой возможности взять нет (нужно ехать за 60 км). Или всё же лучше съездить и не пожалеть времени и денег?
У меня вопрос обратный вопросу от Shinen: не хватило перлфикса приклеить пол-листа ГКЛ. Не хотелось бы покупать 30 кг перлфикса. Можно ли приклеить на шпаклевку ?
Или лучше поменяться с Shinen? :D
Diletant
на фюгенфюллер можно приклеить, на другие не знаю, а на финишные шпаклевки нельзя
  • 6 лет спустя...
у меня муж тоже хочет потолки гипсокартоном выровнять, я все думала как потом между листами стыки зашпаклевывать чтоб не видно было.Вот теперь тут почитала что умные люди пишут,спасибо всем за советы :)
Гипсокартон это конечно классная вещь,только надо правильно его приделать
  • 1 год спустя...
Ulfdalir
Подскажите по поводу крепления перфорированных уголков на тонкую (8 см) гипсокартонную стену.
Почти везде на углы мажут (сплошняком или отдельными мазками) шпаклевку, в нее вдавливают профиль и выравнивают его уровнем. Это наверное правильно. Но мне нужно облагородить торец стены, то есть сделать 2 параллельных угла высотой 2,5 метра. Боюсь, что без опыта уголки лягут неидеально. А хочется идеально :)
Нашел вот такое видео, в котором рабочий спокойно и неторопливо примеряет уголок и пристреливает его степлером. Этот вариант мне нравится больше, потому что можно работать не торопясь,  многократно перепроверить себя, а если обнаружится погрешность, все или частично снять и заново расположить. Но смущает то, что в этом случае шпаклевкой уголок накроется только сверху и уголок будет не приклеен, а пристрелен скобами и только сквозь перфорацию зафиксирован шпаклевкой к гипсокартону.
Скажите, я зря перестраховываюсь и на видео нормальный вариант для тех, кто в своих силах не уверен и готов потратить чуть больше времени, то есть в случае приклеивания уголка на шпаклевку он (уголок) держится в основном за счет этих "перемычек" шпаклевки, или все-таки основное держание - это именно шпаклевка за внутреннюю поверхность уголка и вариант со скобами-саморезами не годится?
И еще вопросик - в продаже есть уголки из толстого металла и тонкого, почти фольги. Как я понимаю, первые, более жесткие, массивные и толстые, идут для штукатурки, а тонкие - для тонкой шпаклевки? Применять можно и те, и другие, просто в первом случае будет перерасход шпаклевки? А еще есть прямые уголки из пластика, как арочные, но без надрезов - куда используются они?
Правильный вариант установки уголка -на шпаклёвку для швов! Нанесение шпаклёвки сплошное, если вы боитесь что быстро не удасться приклеить уголки, возьмите не гипсовую шпаклёвку. Чем жёстче уголок тем проще с ним работать,и надёжнее получается угол.
У варианта со степлером есть один недостаток. Часто от скобок ржавые пятна проявляются на шпаклёвке. Но не всегда.
Смысла ставить уголки на слой шпаклёвки не вижу, давно отказался от такого способа. Жестянка, что вмазанная, что просто сверху помазанная одинаково легко отскакивает от угла. Есть другой способ. Любым удобным способом фиксируем уголок, хоть на шпаклёвку, хоть степлером, хоть гвоздиками. Я просто от руки по уровню, без  дополнительных примочек ставлю. Промазываем шпаклёвкой. Проклеиваем той же шпаклёвкой  по кромке уголка с обеих сторон сетку серпянку ( которая идёт для стыков гипсокартона). Проверяем  уровнем ещё раз ровность-вертикальность. Всё. Ждём пока схватится.
Новичку для монтажа перфоуголков связываться с негипсовыми шпаклёвками не рекомендую. Даже гипсовые долгоиграющие сложно. Фуген - самое лучшее, что есть для этой задачи. Достаточно липуч, достаточно прочен, достаточно времени даёт для работы. Уж за полчаса вполне можно управиться с любым уголком. А тот же шитрок может сохнуть и полдня, и сутки, от условий зависит. За это время с незафиксированным уголком много чего нехорошего может случиться. Всё это время караулить его? :)
Sander, в Москве стеклохолст есть почти на любом рынке или крупном магазине. Когда буду либо там, либо там, посмотрю почём.
В Питере есть во всех крупных строительных маркетах
Мне унифлот больше нравится. Прочнее, быстрее встает, белее, пластичнее.
Унифлот хорошая вещь. Но у него ценник зашкаливает. :)
