Жидкие обои на потолке.
tpa
Элис, так клей обои поперек комнаты, внахлёст с прирезкой и не будет видно швов. Если рисунок без подгонки прирезка всегда лучше звводского стыка смотрится, да ещё и краской пройдёшся. Это кажется,что одному не реально наклеить на потолок. попробуй смотать полосу обоев в рулончик и придерживая то головой то рукой, раскатываешь и приглаживаешь щеткой.Желательно бы весь путь от стены до стены выстроить козликами, но ничего умудрялся перескакивать.Уже наклееную часть подпирал сухим валиком на раздвижной палке, чтобы лист не тянуло вниз, передвигал козёла и лепил дальше. муторно конечно, но шо поделаешь. Самое тяжкое в этом процессе правильно прицелится чтоб полоса не уходила и не наползала слишком на предидущую полосу. Сантиметра 1,5-2 нахлестнул и прорезал и с пола уже и стык не увидишь. Только не надо сильно выпирающий рисунок на потолок, смотрится говново, а мелкий рисуночек и вид имеет и на голову не давит и швы не видно.
Это да. Обычно даже у аккуратно и бережно хранившихся и транспортированных рулонов края немного замяты и забиты и в итоге это отражается на стыках.
Я делаю все один, процесс наклеивания обоев на потолок в одиночку весьма забавен.
Жил бы ты поближе я б тебя пригласил позабавляться :D.Узкие обои клеить в одиночку,в том числе и на потолок,уже как семечки,а вот с метровыми на потолок я поматерился,но потом тоже приспособился.
Я думал что я один такой что все делаю сам, а оно вон как, уже два человека признались что сами делают. Я в одиночку скоро совсем одичаю, хорошо хоть транзистор выручает ;)
О своём опыте расскажу:
Клеить можно одному. Как правильно было указано: путь под наклеиванием - козлы (стулья, столы) Если наблатыкаться, можно и одним стулом + швабра-метёлка. Наляпал один край, и шваброй приляпываешь кусок до конца.
Клей на обои намазываю очень обильно и густо. После того, как кусок приляпан к потолку (шваброй или руками) начинаем выравнивание. Обилие клея не даст присохнуть куску до того, как разгладишь его.
Сначала подгоняешь лист руками, а потом берешь шпатель пластмассовый и погнал "волну" клея. А вместе с клеем и обои будут двигаться. Шпателем хоть по шерсти, хоть против. Шпателем и выгоняешь все пузыри клея. (чем сильнее, тем лучше) Выдавленный клей снова в таз. Но не увлекайся, дабы не порвать. Хоть и порвешь по первой, цена урока - кусок+клей. Цена на эти обои не заоблачная. Стыки и ляпы на обоях протереть тряпкой сырой.
Может мастера улыбнуться этому способу но мне нравится. Недостаток - дольше, чем просто тряпкой пригладить.
В нахлёст с подрезом пробовал. У меня не пошло. Нож, бывает, не режет, а задирает
пс
Вроде как и по 0,5м шириной такие обои бывают.
Изменено пользователем CEMEH
Ну вот,Элис испугался трудностей и лишений :lol: .В одиночку обои клеить фигня по сравнению с гипсокартоном на потолок,с ним полный цирк и акробатика. :D
Не, просто психологическая травма детства и как следствие - обостренное неприятие обоев на потолке B)
  • 3 месяца спустя...
VovanSuper154
Х.м. не знал, что так можно.
Всем доброго времени суток.Такая ситуация. В комнате потолок неровный (хорошо виден стык между плитами).Как вариант рассматривается нанесение жидких обоев на весь потолок, чтобы скрыть неровности.Можно ли использовать жикие обои для потолка?Есть ли более простой вариант для устранения такой проблемы?
Самый разумный способ сначала выровнять потолок,и потом уже делать ,что угодно,все как то пытаются схалявить,в задуманном вами случае будет просто кривой потолок отделанный довольно дорогим материалом,это плохой отвлекающий манёвр. А так то можно и на потолок наносить.
Да кривой потолок обоями не скрыть, это верно))
