Чем защитить затирку, пропиткой или лаком
Shulc
Бонис, про такое что скажешь, тут есть какая то доля истины?
Про тонкие швы? Это я когда-то говорил :rolleyes:. Просто в тонком шве песчинкам тесно, и они не заглаживаются водой с пальцем. Но опыт с такими тонкими швами у меня был только один раз на чужой плитке. Может я просто переждал время, и затирка уже подгустела? или она подгустела, т.к. в тонком шве ее мало и влага ушла в плитку. В общем, был такой опыт.На двухмиллиметровых швах все заглаживается. Если швы тонкие, а планируется эпоксидная затирка, то заказчика нужно предупреждать про зернистость. Визуально они будут нормальные, но шершавые. Теперь про темнение швов нужно помнить и выбирать плитку из белой глины и белый клей. Красота требует жертв!
Ну не знаю, себе дома делал плитку из белой глины( или почти белой), на серый, обычный, дешёвый клей. Потом почитав твои посты решил что надо пробывать эпоксидку. Эксперементировать так уж на себе:). Ну ничего белая затирка, конечно не белоснежная, просто белая, шершавость есть, шов 2 мм. На полу шов 2,5мм, шершавости практически нет. А вот как я пИсал выше там казалась прозрачной с белыми вкраплениями, но там и плитка была белее с обратки. Но ваще учту на будущее.
У меня скоро будет напольная плитка, а клей тоже серый - Сопро уже купили 10 мешков. Буду надеяться, что затирка будет нормально смотреться, но на будущее буду рекомендовать белый клей. На мозаику же серый уже никто не берет, хотя, когда лет десять назад директор и дизайнер у меня спросили , и я им сказал про белый клей на мозаику, они только похихикали - зачем дорого, если есть СМ 11. Так и здесь - хочешь, чтобы шов не изменил цвет затирки, лучше взять белый клей. Извини, что раньше не сказал - только на днях просек это дело.
продолжение про Лак Keraseal.
посмотрим что будет когда высохнет
высохло. шов опять стал белым. попробовала сфотографировать, но от вспышки даже незатертые швы выглядят белыми)но повторюсь, по нему не ходили, только лужа долго стояла и кисла до склизкости.оценить эффект после хождения грязными ногами смогу только через годик какой
Бонис
Фото внутреннего затёртого угла можно,а то разговору много,а фото никто не даёт,только из далека не надо,надо так,что бы в деталях,всё было видно.
Ближе техника не позволяет.
Изменено пользователем Ded2006
Читал, что швы можно обработать "Дельфином". В качестве инструмента использовать ватные полочки. А если для этого использовать медицинский шприц? Двигая шприц по шву, постепенно выдавливая пропитку? Затирка будет впитывать пропитку. Можно попробовать с иглой и без.Может у кого есть опыт?
Ded2006, очень прилично получилось! :up:
Можно поздравить с окончанием санузла?
Кстати по теме: была одна трещинка в затирке в углу на гипсокартонных стенах - обезжирил, посушил и заделал сверху прозрачным силиконом. Дельфином никогда не пробовал.
а почему швы на полу неравномерного серого цвета?
Можно поздравить с окончанием санузла? Кстати по теме: была одна трещинка в затирке в углу на гипсокартонных стенах - обезжирил, посушил и заделал сверху прозрачным силиконом. Дельфином никогда не пробовал.
Еще нет. Надо поменять строительную ванну на китайский чугун, сделать экран и установить остальные причиндалы.По поводу заделки трещины силиконом – хорошая идея. Надо запомнить.
После уборки может вода не высохла или еще чего. Пока не знаю. Вечером присмотрюсь. Швы обработаю "Дельфином" после которого швы по идее должны потемнеть и надеюсь будут одинаковыми.В душевой затирка на полу темнее.
А внешнее ограждение душевой из чего будет?
Двухстворчатая стеклянная дверь с порожком. При закрытии подвижной створки двери, она опускается на/в этот порожек. Изменено пользователем Ded2006
а можно фотки всей этой конструкции, да и что за двери, какой фирмы ?
Душевая дверь распашная 100 см DOLPHI Torrenta DWJ правая.Опускается\подымается за счет петель (завес).
Стоит дома еще в упаковке.Фото с сайта продавца.
Да швы немного отличаются по тону. В глаза не бросается, но … Как исправить? Пропитка "Дельфином" поможет?
Пропитку швов "Дельфином" лучше делать маленькой плоской кисточкой №1. Швы получаются немного блестящие, как бы покрыты очень тонким целлофаном.
В наших магазинах появилась новая пропитка LOTUS EFFEKT. Цена за 500 мл около 3 уе.Назначение: для обработки фуги для заполнения швов, а также для защиты от влаги пористых строительных материалов (бетона, газобетона, силикатного кирпича, штукатурки, искусственного камня на минеральной основе, неглазурованной керамической плитки, тротуарной плитки и др.). Для наружных и внутренних работ.
Я и раньше понимал, что, если попадешь на плитку, то края будут блестеть. Как с этим бороться? Сухой тряпкой?
Минуты 3 мазал, а потом края плитки мокрой тряпкой, иногда, попадая на шов. За это время шов уже успевал пропитаться, а на плитке пропитка еще не высыхала. Тряпку часто прополаскивал.
