горизонтальные штробы в гипсолите
andydandy
Всем привет.
Старая хрущевка, внутри есть не несущие перегородки из гипсолита.
Вопрос можно ли их горизинтально штробить... (под NYM)
т.е. насколько для них самих (перегородок) это опасно?
Довольно слабо представляю технологию крепления их к несущим стенам, полу, потолку...
Есть ли внутри такой перегородки какойнить каркас?
Такое ощущение что перегородка отделена сверху и снизу от пола деревяшками...
Буду признателен за любую информацию по сабжу...
тут есть кое какие фотки стены
https://homemasters.ru/...hl=andydandy
И всетаки как они крепятся?Почему сверху и с низу лежат деревяшки?И есть ли внутри какойнить каркас? (Пустоты там есть это я сам уже увидел)В моем случае эта перегородка имеет только три точки соприкосновения с несущими поверхностями. (одна из граней не упирается в несущую стену, а просто обрывается посреди комнаты).Я подумал что в этом случае надо более ответственно подойти к горизонтальному штроблению...
Старая хрущевка, внутри есть не несущие перегородки из гипсолита.Вопрос можно ли их горизинтально штробить... (под NYM)т.е. насколько для них самих (перегородок) это опасно?
Гипсолитовая плита- это деревянный каркас + довольно редкая стальная арматура и всё это залито гипсо-опилочной смесью. Толщина её 10 см. Неглубокая штроба ей не повредит.
На пол она ставится непосредственно на плиту перекрытия или на несколько деревянных подкладок, никакого дополнительного крепежа. К потолку также никак не крепится. С капитальными стенами перевязка тоже символическая, лишь бы не упала - тройка металлических стержней с обоих сторон, забитых в деревянные закладные в капстене. Обычно пространство между гипсолитовой перегородкой и потолком и капитальной стеной заполнено паклей, ветошью и прочей хренью, и слегка замазано известковой или цементной штукатуркой. Рекомендую вычистить весь этот мусор и заполнить щель гипсовой штукатуркой. Это весьма заметно укрепит перегородку. Кстати, по зазору между верхом ГЛ-плиты и потолком можно пустить провод, тогда не придётся штробить.
Ок, спасибо за описание.Выходит в моем случае это хреновина вообще в одной точке крепится... жить страшно )))
И будет тебе счастье :)
А чего страшного то. Сколько лет стояла и еще простоит. Просто по пьяни не надо к стенам приваливаться.
Хочется то как бы по человечески. Однако в процессе приходит понимание, что получится как всегда.
