Прокладка электрики по диагонали
AndreyZ
Сейчас делаю ремонт у себя в новостройке, и электрику сам себе делаю, пытаясь следовать всем правилам и рекомендациям... Недавно зашел в гости к соседям, кому делают электрику профессионалы...и я несколько удивился... может я просто не прав... электрика у них вся разводится отдельными тремя проводами(одножильными 2.5), которые по полу идут в гофрах, а по стенам без всякой доп. изоляции в штробах.(а я у себя ВВГ и NYM кладу...может зря?)..ну это ладно, больше меня удивило как сделаны штробы... а сделаны они по пути минимального расстояния... т.е. по диагоналям от розеток и т.п... как обоснование : нет прямых углов, не надо портить сильно штукатурку, а если надо забить гвоздь будет - надо это делать с датчиком проводки... плюс установлены на все что только можно УЗО, так что убить не должно :) Примерно это выглядит так на стенах....  Такая же картина в санузле...там для светильников тоже идут "диагонали"... Может теперь так можно делать? у всех уже и УЗОшки стоят...и датчик проводки можно иметь...
Если стена не несущая, можно хоть зигзагом. Только уродство это... Хотя если люди хотят сэкономить, почему бы и нет.
AndreyZ
Так никто не делает, вести нужно прямо, либо по потолку, либо по полу (зависит от наличия подвесного потолка или толстой сяжки на полу). А оттуда выводится в нужные точки по стенам строго вертикльными штробами. К каждой точке - отдельный провод, в коробке все соединяется.
Слово профессионалы надо было в кавычки заключить.Или просто - уроды и дебилы. :angry:
если имеете с этими соседями объщие стояки (отопление , водопровод) потом это и вас аукнется
У меня в новостройке такая же фигня от застройщика. Ей-богу, лучше бы материалы и время зря не переводили. Что можно - выдеру, что нельзя - замурую.
Птаха,так у тебя от застройщика,они делают лишь бы объект сдать.А у соседей AndreyZ'а "профессионалы" небось небесплатно ваяют.
Сомнительная экономия. Если только экономия времени и сил. И то сомнительная выгода
Так вот и не заморачивались бы - быстрее бы сдали! :D
А профессионалы в чем? Что-то мне подсказывает что не в электрике.Провод можно в гофре, в смысле вместо кабеля, я сам так делаю для освещения например, чтобы соблюдать расцветку фазы и нуля, ну это конечно не эталон, просто привык.А направления как сказали ребята выше строго по горизонтали и по вертикали (либо параллельно архитектурным линиям).
Наверно у этих "электриков" архитектурные линии по диагонали идут ;)
  • 6 месяцев спустя...
Почему нельзя штробить по диагонали, кроме того, что это неестетично? (не для себя спрашиваю, просто не смогла сегодня ответить человеку на этот вопрос, теперь самой интересно). Например, есть розетка, от нее сделали еще одну, чуть в стороне и чуть ниже. Проштробили по диагонали (еще и в несущей стене, еще и плоский ПУНП 3x1.5 использовали при этом...)
Вопрос хозяина квартиры - а если это всё равно будет под штукатуркой и обоями, то какая, собственно, разница?
эстетика не причем, когда провода идут ровно то понятно где они идут если приспичит в этом месте гвоздик заколотить
Если у вас на руках будет так скзать план "минных полей" своей проводки, то как хотите так и минируете. главное потом не подорваться на собственной мине :)В данном случае "чуть ниже и чуть вбок" можно и по диагонали - главное сфотайте саму штробу общим планом, чтобы потом было видно куда гвоздь вбивать не следует :)
любая диагональная прокладка чего бы то нибыло это такой головняк в будущем когда треба что то присверлить, даже фотки с рулеткой не дают предельно точного расположения в основном гадкие сантехники кидают трубы как хотят :) у меня на одном объекте два тома толстенных этих фоток вот там сантехники поизголялись, да и электрики не лучше, кидали провода гвозди для крепляния забивали в шов между кирпичами если какая бетонная перемычка то ныряют куда угодно лишь бы по кирпичам провод пустить, хотя у самих перф в наличие лежит
У нее от розетки А до розетки Б может сантиметров 30. Соедини их прямой (пусть по диагонале) вот и привязка :)В остальных случаях конечно-же надо уже смотреть индивидуально :)
  • 1 год спустя...
Освежу тему :) Ведущий оператор мобильной связи проводит в нашем доме интернет. Для начала попытался проложить трубы:post-37142-1316448774_thumb.jpg post-37142-1316448782_thumb.jpg post-37142-1316448792_thumb.jpg post-37142-1316448804_thumb.jpg post-37142-1316448812_thumb.jpg post-37142-1316448823_thumb.jpg post-37142-1316448873_thumb.jpg post-37142-1316448881_thumb.jpg post-37142-1316448891_thumb.jpg post-37142-1316448899_thumb.jpg post-37142-1316448914_thumb.jpg post-37142-1316448924_thumb.jpg post-37142-1316448935_thumb.jpg post-37142-1316448984_thumb.jpg post-37142-1316448994_thumb.jpg post-37142-1316449006_thumb.jpg post-37142-1316449049_thumb.jpgя это наблюдал, но сегодня не выдержал и отправил им жалобу в вежливой формеНо народ уже сам стал разбираться:post-37142-1316449056_thumb.jpg post-37142-1316449065_thumb.jpg post-37142-1316449073_thumb.jpg post-37142-1316449082_thumb.jpgКто что скажет, можно ли так проводить кабеля? Понятно, что это не по-человечески, несмотря на всю убитость подъезда, но с нормативной точки зрения?Я нашел вот что:ОСТН-600-932.128. По стенам зданий могут, прокладываться одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения. 2. 1 29. Открытая прокладка кабелей и проводов по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. 2.130. Открыто проложенные кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью. 3.336. Здания должны быть оборудованы в процессе стро¬ительства в соответствии с проектом закладными устройствами скрытой проводки для прокладки кабелей и проводов сетей свя¬зи (радио): подпольными и стенными каналами, трубными раз¬ведками, пустотами под плинтусами, гантелями, а также ниша¬ми, коробками, смотровыми пунктами.3.339. Открытая прокладка кабелей по стенам зданий должна производиться с соблюдением следующих требований:а) горизонтальные и вертикальные оси трасс прокладки кабелей должны проходить с учетом минимального числа по¬воротов и без заметных нарушений архитектурного оформле¬ния зданий;б) прокладка по наружным стенам производится на высо¬те не менее 2,8 м и не более 5 м от земли, а при наличии карнизов должна проходить непосредственно под ними;в) прокладка по внутренним стенам производится на вы¬соте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка; при мень¬шей высоте от пола должна быть обеспечена защита желобами;г) крепежные детали следует размешать; на участках го¬ризонтальной прокладки кабеля через 350 мм; на участках вертикальной прокладки кабеля через 500 мм; при изменении направления оси трассу на расстоянии 100 мм от вершины угла в обе стороны.Кабель должен быть проложен прямолинейно, плотно прилегать к стене, не иметь вмятин и перекручиваний.ОСТН-600-93, говорят, отменен, но принципы должны остаться теми же.Получается, что монтажники неправы? Но было интересно поискать.
вандалы обои
Дыры им в межэтажных перекрытиях лень было сверлить.Как по нормам - не скажу, но ИМХО должно быть надёжно, вандало- и просто ударо-стойко и не мешать проходу/проносу габаритных вещей.Сфотаю-выложу как наши местные делают (в принципе нормально, только иногда затрудняют пронос вещей): в углу площадок бурят дыры под жёсткую ПВХ трубу (иногда железную), проход/разводка через металлические ящики под замком у потолка (у родителей вообще замки типа "шайба" приварены к дверце), соединение труб с ящиками на затяжных клёпках, крепёж труб к стенам на сантех крепежах (две разборные мет скобы с резиновой прокладкой + мет анкер/мощный шуруп) - своротить нереально.
Вот Лужкова нынче можно хаять, а именно при нем у нас большинство подъездов избавили от паутины проводов, сделав для слаботочки отдельную трубу. Если не забуду - сфоткаю вечером. Оно может тоже не по правилам сделано, но по сравнению с предыдущим мракобесием - вполне пристойно.
