Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы
Мужики, есть вопрос. Купил себе новый перфоратор, естественно к новому инструменту отношение пока очень бережное. Слышал, что при бурении потолка, т.е. когда инструмент находится в верт. положении надо применять специальную воронку-манжету, надеваемую на шейку перфа, на которую крепится дополн. ручка, для того что-бы падающая с потолка пыль поменьше попадала в перфоратор и не выводила его из строя раньше времени. Так вот; попытался сделать воронку из пластиковой бутылки, как не старался сделать ее с минимальным зазором, пыль от вибрации все равно "стекает" по инструменту. Подскажите, или лучше покажите, плиз. Что-то не очень то изобретается велосипед. Заранее спасибо. :blink:
Серж
Кусок резины (круглый D~7-8 см.) от автокамеры с отверстием в центре решит вашу проблемму, но очки лучше одеть :D . Оденьте его на бур.
Это защита от пыли и крошки которая убивает патрон... и не только.
:beer:
  • 5 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста выбрать перфоратор. На какой модели перфоратора остановить свой выбор)
Есть цель:
1) разово сделать сквозное отверстие диаметром 16mm в несущей стене(из комнаты на балкон) толщиной 40 см панельного дома типа п3-м.
2) иметь перфоратор для мелких бытовых строительных нужд.
Из наиболее демократичных перфораторов выбрал
Краткая характеристика Bosch PBH 180 RE:
Потребляемая/отдаваемая мощность: 510/250 Вт
Макс. диам сверд-ния бетон/сталь/дерево: 18/13/30 мм
Число оборотов холостого хода: 0-1100 об/мин
Число ударов: 0-4800 об/мин
Крепежная установка инструмента: SDS-plus
Вес прибора: 2,0 кг
Сила/вид удара: 1,3 Дж/ механика
Стоимость: порядка 100$.
Будет ли достаточно мощности данной модели для первой задачи или же необходимо преобрести модель уже другого уровня, что то вроде
Краткая характеристика Bosch GBH 2-26 RE:
Мощность: 800 Вт
Номинальный крутящий момент: 28 Нм
Число оборотов холостого хода: 0 - 900 об/мин
Число ударов при ном. числе оборотов: 4000 уд/мин
Исполнение сверлильного патрона: SDS-plus
Диапазон сверления: Бетон (спиральный бур)- 4-26 мм, сталь - 13 мм, дерево - 30 мм, кирпич (полые коронки) - 68 мм
Вес: 2.7 кг
Дополнительно: Энергия удара - 3 Дж, реверс, линейка, разборный ствол, резиновая накладка на рукоятке для снижения вибрации
Стоимость: порядка 200$.
Какой посоветуете бур для проведения данной работы?
Не советую, что-то испортился бош.Я вот когда покупаю инструмент, то всегда смотрю на конструкторское решение. Отказавшись от боша, я нашел, что самое продуманное конструкторское решение у макиты. Не ошибся, после перфа купил дрель, - ещё раз убедился, что я прав
Помогите пожалуйста на какой модели перфоратора остановить свой выбор)Есть цель: 1) разово сделать сквозное отверстие диаметром 16mm в несущей стене(из комнаты на балкон) толщиной 40 см панельного дома типа п3-м.2) иметь перфоратор для мелких бытовых строительных нужд.
Я взял Bosch GBH 2-26 DFR - доволен до соплей. Что надо и что не надо просверлил и выдолбил :P .Стоил 5500 и интернет-магазине. В комплекте есть доп. патрон (сверлильный) - меняется за 5 сек. ;)
первый вариант слабоват.неделю назад сверлил 14мм отверстия в бетоне.два перфа 480 и 500 ват закусавало постаянно.перфы бошевские.второй вариант более актуальный под выбранные цели.
А может для разовых работ купить китайский? Я таким пользуюсь уже 2 года и ничего,работает!
Если и брать Бош, то только профессиональные модели. Зеленые отстой, даже для дома
Я уже отписывал как-то здесь HITACHI DH24PC3Еще раз повторюсь.У нас в конторе есть еще 2 других перфоратора (Bosch и Makitta, не помню название моделей).И все, кто работал с этими инструментами, считают что из этих 3-х самая лучшаяи по надежности и по запасу мощности - Hitachi.Тем более, что и цена у этой модели не завышена, по крайней мере, в нашем городедевайс стоит порядка 4000 т.Если посмотреть на всю линейку инстумента от Hitachi,то мы вообще не увидим "любительского" инструмента.А определение "Profi" идет на самом низшем уровне, далее "Master" и "Industrial".Не почтите мои высказывания за пиар, мы же здесь привыкли давать только полезные советы друг другу,просто считаю слишком раскрученными боши, макиты, де-вольты и т.д (ни вкоем случае не хочу обидеть владельцев устройств этих марок) , и порой продавец хочет слишком завышенную сумму за устройство, имя которого раскручено, не взирая на его потребительские характеристики.Сам делаю ремонт в квартире и уже полгода работаю этим инстументом, за все время не было ни одного случая, где бы эта машинка не справилась.Так что делайте выводы. Удачи.
А что народ скажет о дешевых перфораторах под марокй Bort? Нужен так же для разового ремонта ну и на потом просто чтоб было. Например модель  - BHD-800 стоит около 2800руб. Дают на них гарантию 3 года. Есть отзывы? Работать им ваще можно?
Работать можно - осторожнона гарантию не ведитесь, это заманухабытовая модель, качество как у гранат из брата2 50на50 :)или послужит или копыта очень быстро откинет
Лично я -- за Хитачи.Зелёный Бош будет слабоват. Для разовых работ по дому нормально, но 16-мм бур через стену он не потянет.Хитачи ДХ24ПЦ3 -- лёкгий, универсальный, мощный и не слишком дорогой перфоратор.
прикупил на днях Хитачу . ВАПРОС: зачем внутри БЕЛАЯ бумажная салфетка? это если приспичит- чтоб было?
Смазку вытирать.
Писал уже про свой аппарат, повторюсь:В течение года пользуюсь китайцем sds+ "Калибр ЭП 650/26". Правда, продавец убеждал, что это Москва, не верю - в паспорте нет адреса завода - изготовителя, только гарантийные мастерские. Да и ладно, потому как нареканий никаких. Да, тяжеловат, но для дома не критично, ведь работа эпизодическая.Мощность 650Вт, 800 об/мин, максимальный бур 26мм, трехрежимный, вертикальный мотор (думаю, так надежнее с точки зрения кинематики), регулировки оборотов с кнопки нет - а зачем это перфоратору?Основной кретерий выбора - низкая цена - удобство - надежность. Когда покупал, продавец сказал - месяц гарантии, ну я и покатался на нем месяц. Результат - 15м штробы глубиной 15мм (буром), подрозетники 3шт., расковырянные буром 10мм и пикой, куча отверстий 6мм, сквозные 8мм в стенах 150мм. Месяц прошел, стало его жалко... За год около 150 отв. 6мм под дюбели, еще штробы, сквозные 20мм в полу, сковыривание старой плитки с пола в ванной...не упомнить все.Только боюсь теперь соседей своих и тещи :о) Это единственный минус от покупки перфоратора.Бетон у нас нехилый, дома сейсмобезопасные, ударная дрель его только царапает и руки от нее болят потом.Стоило сие китайское чудо у нас 3,5 килорубля...для жителей европейской части России - дели пополам. Забыл добавить - в чемодане (чемодан так себе) запасные щетки, резинка для сбора мусора бурении потолка (неудобно, грязь выбивается из нее ударами при работе), баночка со смазкой (х.з. солидол какой-то), ключ для вскрытия редуктора при смазке, ручка съемная поворотная (оч. удобно). глубиноограничитель, и самое главное - в красной коробочке "пика", "зубило", несколько буров, общая стоимость сей коробочки (если все отдельно брать) у нас около 600р.
Погоди до первого ремонта, не радуйся...Калибр гады, ГАДЫ...Уже исходя из того, что не пишут, кто чего готовит...Вопрос о соседях и тёще забавен, но не в тему...Надо ли покупать перфоратор или остановится на ударной дрели - вопрос актуальности шестилетней давности...И дело не в сейсмостойкости дома даже...Денег жалко...Даже ЖАЛКО :ph34r: Но, если нет то можно самоуспокоиться темой "да что мне в квартире такое сверлить, поберегу нервы соседей, а вдруг Калибр это всё же Москва"...Но это всё неправильные ответы...Истина где то даже не рядом...Кстати, что то у нас Хитачей нет и Бошей, только Макиты, DeWalt, AEGА я в англорусском словаре коплю денежки даже страшно сказать, сколько собрать надо... С уважением. Изменено пользователем Rolf Steiner
Я купил точь-такой же аппарат и не жалею.В теме"замена проводки в однокомнатной хрущ"пользуюсь им.Зачем мне нужен перфоратор по цене вертолетной пушки,если я не собираюсь работать им всю жизнь?2200р.за него меня устроило.А для 40мм бетона вызовите лучше спецов.И не будете коситься на на полку с ним позже. Удачи!
Конечно, если не собираешься перфоратором работать, то лучше и 2200 не тратитить, а вызвать спецов. Только общий заголовок тут Ремонт своими руками. Не знаю как в однокомнатной хрущёвке, а в 4 комнатной стандартной квартире "вертолётная пушка вполне окупится",(особенно по ценам) спецов. А если учесть, что спецы часто таковыми и не являются то, ещё и стоимость седых волос прибавить придётся...С уважением.
иногда некоторые инструменты берём в аренду,часто за счёт заказчика.
Kamerad Stroybat!Особенно, если в роли заказчика жена выступает...А разницу потратить на пиво, и кампутерные диски...
