У нас большая лоджия, 5 кв.м., хотим из нее сделать что-то вроде небольшой полноценной комнаты. Реально ли в условиях Москвы утеплить ее так, чтобы зимой там можно было спать без опаски замерзнуть? Какой утеплитель подойдет для этой цели?Поискал на разных форумах информацию на подобную тему, ничего путного не нашел((
  • 3 месяца спустя...
senisov
Во первых, надо окна нормальные обеспечить. Они есть сейчас теплоаакумулирующие. Но в любом варианте – в месте примыканий они должны плотно фиксироваться, не допуская сквозняка. То же с рамами. Если есть возможность уменьшить площадь остекления, не привлекая внимание к балкону с улицы – делайте. Любая самая плохая стена из бетона в 2-2.5 раза теплее самого теплого окна. Дальше можно набить деревянные бруски на внутреннюю часть стен, между ними – минвату. Я обычно Изовер беру – отходов нет, куски, которые остаются – запихиваю в швы, под подоконники и пр. Потом – пароизоляцию обязательно. Потом – вагонку или фанеру влагостойкую, или гипсокартон влагостойкий. Можно и пластиковые панели. Причем утеплять надо не только стены, но и пол, и потолок. Если соседи сверху и снизу утеплены, то у вас шансы на теплый балкон повышаются.Осторожно – батареи центрального отопления выносить на балкон НЕЛЬЗЯ. Лучше брать переноску с электрообогревателем и спать счастливо.
ЭТАЛОН ПРОФИ
1. Хорошие окна чтоб не было потерь тепла.2. Утеплитель (изовер например), пена где надо, закрываем ГК.3. Утеплитель под стяжку, и/или теплый пол.4. Ну и сверху отделка любая.Но если окна сифонят, то ничего не поможет. :)
Осторожно – батареи центрального отопления выносить на балкон НЕЛЬЗЯ. Почему нельзя? У меня лоджия 3 кв.м., окно 3*1,5 м двухкамерный стеклопакет, стена под окном в пол кирпича отеплена пенопластом 5 см плотностю 35, поверх пенопласта буду клеить отражающую теплоиоляция потом на деревяные бруски влагостойкий гипсокартон. Потолок и пол поклеены пенопластом. На лоджии стоит чугуный радиатор с електрокотлом и ничего работает, греет и лоджию и квартиру.
Нельзя выносить батареи ЦЕНТРАЛЬНОГО отопления.Индивидуальное - да.
А как вариант обхода этого запрета вот такая идея - не выносить радиатор на лоджию, то есть не срезать старый, нарастить трубы на лоджию и там накрутить радиатор, а подключить еще один, то есть условно говоря слева к радиатору подходят трубы ЦО, а справа на радиаторе- не заглушки, а отводы, ведущие к радиатору на лоджии? На отводах, само собой, отсекающие краны. :rolleyes: Я просто очень не хочу откровенно нарушать закон, но очень хочу на лоджии поиметь бесплатное отопление :rolleyes:
Элис, а что меняется? Ты точно так же будешь нарушителем ;) Если я не путаю, то без разрешения нельзя даже ставить радиатор большей мощности чем был до этого. А ты хочешь вкорячить ещё один, да ещё на лоджии :)
Формально-то согласен, даже насчет замены радиатора одного на другой - это может повлечь нарушение расчетного баланса.Ну а по делу интересно, этот запрет больше формальный? Или вынос радиатора (в том числе дополнительного, "прицепного") реально отразится на остальных?Ведь "прицепной" в любой момент можно открутить и спрятать :)
Ну ты сам посуди, висит у тебя ещё один радиатор, через него будет течь вода. В твоем радиаторе охлаждаться и течь дальше к соседям. Как сам думаешь, отразиться или нет :) Была бы у тебя последняя квартира на стояке, тогда бы еще наверное можно было бы спать спокойно, без мук совести. Вот если на зиму будешь откручивать и прятать, то точно не отразится :D З.Ы. Как там кондишка над тобой, капает?
Да я и не спорю, оно очевидно, что лишний радиатор, да еще на лоджии будет остужать теплоноситель и что это как-то отразится на остальных. Вопрос в том - как именно. Ведь ты правильно заметил, что даже увеличенный радиатор в комнате или причудливо скрученный полотенчик в ванной вносят свою негативную лепту.
Слив кондея нарастили более капитально, так что, если нет сильного ветра в фасад, то капли не сносит на козырек. Правда другие соседи повесили свой кондей. Пока не подключили и слива я вообще не вижу - и эт пугает: как бы они не пустили его стекать по фасаду :)
Чувствую что фраза типа - они начнут мерзнуть - тебя не удовлетворит. Ибо до этой мысли ты сам давно дошел и ждешь другого объяснения. У меня его нет :) Может кто из теплотехников подскажет.
Ну хоть одного соседа "победил" :)
Запрет - нельзя выносить отоп.приборы за ТЁПЛОВОЙ контур дома.Вот в чём смысл. У тебя промёрзнет если, весь стояк встанет.
