Применил бетонконтакт и возникла проблема в приклейке гкл
A.L.I.
Всем привет! Опишу сразу свою проблему. Итак, у меня гладкая бетонная стена ,я ее прогрунтовал грунтовкой ЦЕРЕЗИТ СТ17, высохло, далее прогрунтовал грунтовкой БЕТОНКОНТАКТ ФЕЙДАЛ (она с кварцевым песком,для лудшей адгезии) высохло, на ляпухи из монтажного клея ПЕРФЛИКС КНАУФ прикрепил к стене ГКЛ, Когда монтажный клей высох я увидел между стеной и клеем трещины , попробовал снять ГКЛ и он с легкостью отошел от стены, стена осталась чистой лишь слегка видно следы ляпух. На стене грунтовка БЕТОНКОНТАКТ ФЕЙДАЛ держится очень прочно и на снятом ГКЛ клей ПЕРФЛИКС держится очень прочно, а вот между собой не склеиваются, в чем проблема? Может кто сталкивался с такой проблемой, может кто подскажет как исправить эту проблему что-бы не снимать этой грунтовки БЕТОНКОНТАКТ со стен, так как ее снять это просто вырваные годы будут для меня .Температура в помещении +10, +15. ОЧЕНЬ ПРОШУ СОВЕТА! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Протестируй перлфикс на совместимость с бетоконтактом. Нанеси несколько лепёх. Когда высохнут, попробуй оторвать. Если легко отвалятся, значит зачищать БК. Можно не сплошняком, а только те пятна, где смесь будет наноситься. Если крепко держатся, значит в первый раз ты не правильно гипсокартон монтировал. Слегка пережал его к стене, лепёхи перлфикса сплющились, потом ГК немного сыграл и отошёл от стены, а лепёхи не растянулись вслед за листом, оторвались. Учти этот момент.
Спасибо, уже наклеил пару кусков ГКЛ,сохнет, жду.
Мне кажется что вы просто не дали полностью высохнуть, так что при тестировании учтите и этот момент. У меня что то подобное было только не с этими материалами.
Было высохшее все, это 100%. Заезжал для консультации в Эпицентр, никто не мог ничего сказать по даной проблеме.
Тогда и не знаю :unsure: Я клеил перлфикс на бетон прогрунтованый бетоконтактом, очень хорошо приклеилось, правда не помню производителя бетоноконтакта.
  • 1 год спустя...
А какого цвета бетонконтакт? :huh: Мне всегда попадался - розоватый.А тут - на тебе...Даже пальцем потер - шершавость похожа, а цвет - нет. post-28393-1299263432_thumb.jpgЗЫ На дальтонизм крайний раз проверялся 6 лет назад, когда на права сдавал. Путаю сиреневый и фиолетовый, но не красный с синим :)
они там по старой плитке новую укладывают ? а синий так наверное от фейдала бетоконтакт
A.L.I.
Надо было ГКЛ грунтовать чем-нибудь мощным типа Аквастопа. Просто гипс впитал в себя всю воду из клея раньше, чем клей схватился со стеной.
Ставьте на пену.
Нужно загрунтовать ГКЛ Аквастопом и стенку можно промазать, вдруг там пыль или еще чего.
Потом установить ГКЛ на лепехи Перлфикса. После высыхания прикрутить к стене саморезами. Потом просверлить в ГКЛе дырки между лепехами и залить туда пену (хорошую, с низким вторичным расширением). Стоять будет намертво и "барабана" не будет.
A.L.I.
А я наоборот кручу сразу до схватывания, это не правильно?
Как удобней, так и делайте. Технология вообще не подразумевает дополнительного прикручивания.
А Feidal, действительно розовый.
volkodav
Просто застывший перлфикс является своего рода маяком, опорой для листа. Т.е. исключается возможность продавливания листа внутрь. Перлфикс защищает лист от смещения внутрь, саморезы - от смещения наружу, пена все это держит.
fomins Формальная технология - да, не подразумевает. Но мы же будем идти на поводу у формальностей?. ;)
Это я к тому, что никто не может сказать, что делать сначала, так как
Выкрутился :)Мы просто листы не до конца осаживаем, пробиваем саморезами и после этого уже ставим по плоскости подбивая и подкручивая саморезы.Только делать это надо быстро, чтобы клей не встал. Особенно актуально если ставишь 2-3 вертикальный ряд.А вот с пеной немного ссыкотно - был один не очень удачный опыт. Никогда не знаешь как она себя поведет при разных условиях. Даже пистолетнаяс малым расширением...
volkodav
А как она себя может повести? Начнет танцевать и петь матерные частушки?. Маловероятно, если только это Макрофлекс, с ним и не такое бывает.
А нормальную пену - залил и не парься, никогда не было никаких проблем.
