Бывают ли наличники 2м30см?
Весёлая хозяйка
Весёлая хозяйка
Опубликовано (изменено)
Двери2.30,не хотелось бы наращивать наличники- они везде 2.10-2.20. Где посоветуете найти, может я не там ищу. В дверных магазинах и в отделочных.
Изменено пользователем Весёлая хозяйка
в деревянном погонаже есть такой длинны наличники, но их придется самим красить
Если нигде не найдете можно поособывать из ЛДСП 10мм заказать. Вам его напилят в размер и закромят. Но это предложение на крайний случай.
Весёлая хозяйка
anton1987
На крайняк-да.Можно взять на заметку. Но надо поискать, а то ЛДСП больно толстовато.Грубова-то будет.
Так я ж написал 10 мм, это не много, но мне кажется вы найдете эти заветные наличники. ;)
Наличники 2,30 в свободной продаже не встречаются. Только на заказ делать. Или из двух кусков стыковать.
Или поискать не знаю как называются квадратики, прямоугольники их ставят на нижнейчасти коробки под (ниже) наличника и на стыке верхнего наличника и бокового чтоб не зарезАтся под 45*.
Декоративные замки. Но они красиво смотрятся на классике с довольно вычурным орнаментом. На обычном наличнике - это надо смотреть на месте. Да и не перекроет такой замок 10 или 20 см разницы
Весёлая хозяйка
Двери вот какие.Их надо снять-отшкурить,обработать морилкой, пролачить. Пол будет паркетная доска. придучмать чего-нибудь со стеклами-может зеркала поставить,может еще-чего.вид с другой стороны
Если двери будете обрабатывать,то сам бог велел деревянные наличники поставить,проморить-пролачить.И чего стекла такие не нравятся,нормально смотрятся. :)
Весёлая хозяйка
Эти стекла может и нормальные, но я их лет 25-30 вижу,хотелось бы может получше чего-нибудь. Посмотрим.
