Вентилятор с таймером
Прочитал темы, но не нашел решения своего вопроса.
В ванной есть розетка, от нее идут провода к выключателю, а от него
в туалет (санузел раздельный) и далее в вентиляционное отверстие.
Там будет установлен вентилятор.
Сейчас принцип работы такой: включил выключатель - вентилятор работает,
выключил выключатель- не работает.
А так можно, включил выключатель вентилятор работает, через некоторое время выключился сам.
Вроде есть" реле времени " .
Можно немного по другому, просто поставить на него датчик движения с таймером отключения если не принципиально чтобы вентилятор срабатывал на вход в ванную.
:xrias: точно ,но мне показалсь что вентилятор уже куплен (недопонял сообщение) :)
Получается у вас розетка работает от выключателя? Т.е. либо фаза ,либо ноль в розетке куда включен вентилятор отключаются и он останавливается т.к. питание пропадает. Вам надо проводку переделать слегка, это надо в тему к электрикам.
Чёто я тоже тут прогнал. Точно есть вертиляторы с реле времени, датчиком движения и датчиком влажности, но они подключаются не через выключатель, а напрямую.
