Зеркальные двери шкафа-купе
VistaSV30
Добрый день!Купил готовые двери для шкафа-купе с зеркалами, размеры 2440х704 мм. Само зеркало толщиной 4 мм, на зеркало с обратной стороны наклеена пленка.Вот я думаю, что-то как-то ненадежно все это выглядит. Может быть стоит приклеить к двери ДВП, чтоб усилить конструкцию.Поделитесь опытом, кто знает!
Лишнее. Если стукните как следует - зеркало треснет хоть с ДВП, хоть без него. А пленка наклеена не для усиления, а типа для триплекса: если даже зеркало разбить, то оно не осыпется острыми осколками, а останется висеть на пленке (которая кстати довольно крепкая.)Единственное, что имеет смысл - так это заклеить какой-нить подходящей по цвету самоклейкой эту зеленую пакость с черными надписями (потому как они могут отражаться в зеркале соседней двери)
А я вот тут вспомнил как я в институте учил ТерМех.Если на зеркала с обратной стороны по диагонали наклеить полосы, ну скажем из пластика. А то они буквально ходуном ходят. Пальцем в центр зеркала толкаешь слегка и оно все шевелится. Как-то мне это не нравится
Ну а чего вы ожидали от 1,7 кв. м стекла толщиной 4 мм? :)Не переживайте, если ему суждено разбиться - его кокнут в любом случае, не поможет ничего. В остальном, при умеренно-агрессивном использовании, ничего не случится. Я лет за 5 ни разу не выписывал рекламацию на двери, в которых стекло взяло и лопнуло просто так.
Я наклеил самоклеющуюся плёнку с обратной стороны зеркала. 2 -года пока стоит.
Если только в декоративных целях. Повторюсь - мебельщики в двери ставят безопасное зеркало, с армирующей пленкой на обороте. Если ее нет - уменьшайте число зубов тому, кто ее вам продал. Если собирали сами - то ход мысли верный :)
Ну у нас пленка стоит! Все нормально!И еще для сохранения общего мира и спокойствия в семье - запретили сынуле играть с мячиком около шкафа и велосипед с большой машиной выставили на лестницу, он конечно повозмущался, но потом под общим давлением смирился :)
  • 2 месяца спустя...
schpuntik
Перехлёст дверей равен двойной ширине профиля и если дверь правильно рассчитать то обратная сторона зеркала не отражается в соседней двери. Но чем кривее стены тем сложнее этого добиться. Это во встроенном шкафу, а если шкаф отдельный то проблемы такой нет.
Перехлест в размере двойной ширины рамки имеет место тогда, когда конструктор лоханулся в расчетах :) Перехлест должен быть на ширину рамки, как минимум потому, что наполнение двери может быть не только зеркало или ДСП, но и матовый, и полупрозрачный, и какой угодно другой материал, а видеть сквозь него вторую рамку нет никакого резона. Опять же бОльший перехлест ведет к лишним проблемам с выдвижными элементами.Опять же, при перехлесте на 2 ширины рамки как раз отражение оборотной стороны передней двери будет гораздо более вероятно. Ну а в целом увидеть неприглядную обратную сторону двери можно увидеть при полуоткрытой двери, в отражении задней. Но это прерогатива занудных дотош. Нормальный человек на этом заморачиваться не стоит.
schpuntik
Если шкаф встроенный а стены не совсем вертикальные то при перехлёте на ширину рамки у вас задняя дверь увы выглянет из-за передней :) Приходится перехлёст увеличивать но в меру, без фанатизма. А если шкаф обычный то перехлёст можно сделать минимальный. Но размером в ширину вертикали - это маловато.
Ну мы же говорим не о шкафах-купе, встраиваемых в шалаш с его скошенными стенами. Если уклон стен таков, что двери фатально вылезают друг из-за друга (и это при том, что между дверями в разных системах пятерка мм по глубине точно есть) - бежать надо из такого дома, в котором стены складываются, а не шкафы мастырить. Или делать по стене (стенам) короба, с запасом, который (запас) при монтаже подгоняется под завал и кривизну стен, образуя таким образом портал с четкими ровными размерами.А перехлест более чем на тширину стоевой - не хочу никого обидеть, но в 99% случаев это колхоз, ляп замерщика или изготовителя либо вообще пионЭрия...
полезные советы с пленкой.будем знать,когда обзаведемся таким шкафом
двери такой высоты рекомендуется делать с разделителем, ибо профиль ручка будет выгибаться и зеркало когданить выпадет.
:blink: Неужель ? С рудом верится, что они когда нибудь сами по себе (не прибегая к насилию)выпадут;)
Не выпадут. Может следующее произойти: при большой высоте двери, без поперечины (поперечины-стяжки, а не просто разделителя) и тугих или заедающх роликах ты тянешь дверь в сторону, ручка-профиль выгибается достаточно сильно, на расстояние, равное или большее захожу стекла/зеркала в профиль. Когда дверь отпускаешь - ручка выгибается обратно и край прорези может закусить торец стекла. А там - как пойдет, может и трещину дать стекло. Но выпасть - вряд ли. Это скорее возможно, если несколько перемычек, не стягивающих вертикали, тогда среднее по высоте стеклышко может и выпасть. Но и это боле фантастика, чем реальность - обычно они ставятся в уплотнители внатяг или форма профиля такова, что прорезь подпружинена.
прикольно это все надо будет че нито попробывать!!!!!)))))
