Можно ли без штробления заменить проводку?
Есть несколько способов заменить проводку без штробления. Расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.
Можно ли без штробления заменить проводку? Есть несколько способов заменить проводку без штробления. Расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.
Все приборы, инструменты и аксессуары вы можете приобрести в интернет-магазине «Добрострой».
Итак, поехали!
Способы проложить проводку без штробления
1. Вытянуть старую и протянуть новую
Раньше широко использовали метод протягивания проводов в существующих каналах. Суть в том, что новый провод прикрепляется к старому в одной точке (в розетке или распределительной коробке), и старый тянут в другой точке, протягивая так на его место новый.
Недостатки:
  • протянуть провод получится, только если канал чистый, нет цементных пробок;
  • очень опасно – каналы в любом случае не шлифуются, поэтому можно легко повредить изоляцию нового провода (риск пожара, замыкания).
В этом случае вы действительно меняете старую проводку, но лучше не использовать метод протягивания – вы никогда не будете уверены в целостности проводов! Поэтому специалисты рекомендуют другие способы.
Независимо от того, какой вариант вы выберете, вам нужно будет старую проводку отключить!
2. Проложить новую в штукатурке
Это хороший вариант, если ваш ремонт находится на стадии черновых работ, и вы не хотите в итоге видеть провода, но и бить стены не готовы. Минимальный слой штукатурки – примерно 1 см, этого вполне хватит, чтобы «спрятать» провод. Можно сделать «канавки» на уже оштукатуренных поверхностях.
Преимущества:
  • проводка не влияет на дизайн.
Недостатки:
  • нужно делать ремонт комнат;
  •  если возникнут проблемы, нужно будет снова «бить стены», хоть и не так глобально, как при штроблении;
  •  изменить места размещения выключателей, розеток, светильников можно только нарушив целостность штукатурки, а это снова грязные работы.
3. Открытым способом
В этом случае провода идут поверх стен. Но, конечно, просто прикрепить их недостаточно – это и выглядит некрасиво, и крайне небезопасно: провода могут перегреться, есть высокий риск их механического повреждения, а это чревато замыканием и пожаром. Можно воспользоваться специальным плинтусом или коробами.
И если в случае с прокладыванием проводки в штукатурке изоляционным материалом служит сама штукатурка, то при открытом способе используют «средства камуфляжа» – кабель-каналы, гофрорукава, трубы, специальные плинтусы или багеты.
Преимущества:
  • быстрый доступ ко всем проводам, а значит, легкий локальный ремонт;
  • возможность изменить схему расположения точек;
  • иногда такой вариант становится частью дизайнерского решения.
Недостатки:
  • не всем нравятся коробы на стенах, а полностью обойтись без них не получится.
Что понадобится для этого
Независимо от того, будете ли вы прокладывать проводку в штукатурке, или выберете открытый способ, вам будет нужно следующее.
План-схема всех точек
Это выключатели, розетки, места прямого подключения приборов. Только после этого можно рассчитать, сколько проводов нужно протянуть – например, если в ванной у вас бойлер и стиральная машина, то их лучше подключать к сети по-отдельности, со своим автоматом, который защитит от перенапряжения.
Оборудование и комплектующие
  • Автоматические выключатели. Обязательны, если вы меняете проводку по всей квартире. И очень желательно поставить отдельные в тех помещениях, где будет много техники, которая создает повышенную нагрузку на сеть. На весь дом берите выключатели минимум 20 А, на отдельную комнату можно 10-16 А.
Выключатель автоматический ABB, 4P, 10A
  • Бокс для автоматических выключателей. Так как бить стены не предполагается, нужен навесной. Выбирайте в зависимости от количества выключателей.
Бокс навесной Иэк, для 4-х автоматических выключателей
  • Строительно-монтажные клеммы. Используются для подключения проводников внутри коробки. В них установлено специальное пружинное соединение, поэтому контакт обеспечивается надежный. Очень удобно то, что такие клеммы позволяют использовать одновременно одножильные и многожильные проводники, медные и алюминиевые.
Cтроительно-монтажные клеммы 5-проводные STEKKER
  • Соединительная гильза. Она позволяет надежно скрепить два отрезка провода, если нужно продлить его длину. Обычно для этого используют изоленту, но такой вариант небезопасный – изолента со временем пересыхает и отслаивается, а значит, целостность изоляции нарушается. Термоусаживаемая гильза, которая при нагревании сужается и словно спаивает провод, обеспечивает герметичное соединение, которое со временем не нарушается. Обращайте внимание, на то, на сколько ампер она рассчитана!
Гильза соединительная изолированная термоусаживаемая STEKKER, 19А
  • Стриппер. Это не обязательный, но очень удобный инструмент – он помогает быстро нарезать провода и быстро снять с их изоляцию, а это необходимо делать перед тем, как использовать клеммы или гильзы, перед установкой розетки и выключателя. Можно сделать это и ножом/ножницами, но есть риск нарушить целостность токоведущих жил и просто пораниться.
Автоматический стриппер ИЭК с настройкой усилия и длины зачистки
При открытом способе проводки
Вам дополнительно понадобятся кабель-каналы и соединения для них – внешние и внутренние углы, адаптеры (если будет переход с настенного кабель-канала на напольный).
Адаптер для напольного кабель канала КМАП
Варианты расположения напольных и настенных кабель-каналов и специального плинтуса для проводки
Если планируете дизайн в стиле лофт, можно взять специальные трубы – их делают из ПВХ, но вы можете покрасить их обычным баллончиком, чтобы они выглядели металлическими.
Открытая проводка в трубах
Если вы будете использовать кабель-каналы, рекомендуем сразу заложить в схему провода для USB-розеток, кабельного телевидения и т.д. – это очень удобно.
Все необходимое вы найдете в интернет-магазине «ДоброСтрой»
      • 217 ответов
