Ремонт пружинного матраса
bagayama
Предыстория. В 2003 голу впервые купил себе нормальную кровать, с матрасом. До того спал на кушетке, на самодельной-"самоваренной" кровати под обычный ватный матрас 90 см шириной. Но такая личная жизнь ... утомила и взял себе основание + матрас 160х210 + декоративную спинку к основанию (она вообще от другой кровати, но в тему).
Матрас был самый простой, зависимые пружины, обшивка жаккард + ватин, без кокоса и латекса. Но мне очень понравился. Впервые лёг на него по диагонали, раскинул руки... хорошо, ничего не свисает не упирается. Просто песня!!!
Потом начались будни, ломал ламели и матрасу тоже приходилось несладко. Ламели менял, потом сделал основанию "апгрейд" (см. выше посты). На матрасе сначала мы с женой скакали, потом дети, вид и упругость он стал терять и вот наконец через 13 лет эксплуатации на нем стало спать вдруг явно не удобно - в пятую точку втыкались какие-то металлические предметы :)
Самое бы время матрас поменять, но по деньгам выйдет штук 8, да и дети скакать в ближайшее время не прекратят...
Ладно, думаю, разберу - там посмотрим. Авось поремонтирую, а пока стал звонить по конторам в поисках комплектующих и смотреть в инете процедуру ремонта (там в основном диваны пружинные потрошат). По комплектующим меня не обрадовали, никто не собирался мне продать отдельно пружин на ремонт. Ну и хрен с ним, где наша не пропадала. Домашних разогнал на выходные и занялся делом.
Чехол на матрасе у меня с молнией с торца, однако по состоянию матраса думал, что  придётся его разрезать для снятия или для одевания (туго сидел по виду).
Но оказалось всё достаточно легко снялось, потихоньку как чулок.
Конструкция после разборки выглядела так: основа - блок зависимых пружин, сверху/снизу ватин + какая-то ткань типа геотекстиля, по периметру заполнение паза в блоке толстыми полосами поролона.
Снаружи это выглядело приемлемо. Изнутри, вследствие постоянного трения пружин, всё присыпано мелкой металлической пылью, хорошо не ржавой.
Сам блок был сломан в нескольких местах.
Во-первых наружные каркасы условно верхней и нижней поверхностей, представляющие прямоугольники с закруглёнными углами из примерно 1,5см стальной полосы сломались в местах точечной сварки (соотв. форму матрас под нагрузкой держал с трудом).
Во-вторых, лопнуло несколько пружин, и как раз "на самом интересном месте", т.е. посередине мест для лежания. Лопнувшая проволока торчала частично наружу, что и вызвало мой дискомфорт. :)
ccs-1-0-97274100-1463651287_thumb.jpgccs-1-0-30315700-1463651288_thumb.jpgccs-1-0-73140600-1463651288_thumb.jpgccs-1-0-05503700-1463651289_thumb.jpg
Что сделал, после чистки утеплителя и стирки поролона (кстати, высыхал он очень сложно).
Сначала соединил полосы периметра с помощью имевшихся медных гильз (надел с натягом и слегка расплющил).
С пружинами пришлось повозиться. Поскольку запасных мне не продали, а б/у-шного на выброс блока, из которого можно было бы достать исправные пружины у меня под руками не было, пришлось идти простым и не очень эффективным путём.
Я обрезал сломанные пружины до двух колец (верхнего и нижнего), сжал их в диаметре для натяжения в этом месте блока и в таком виде соединил загибом, намоткой с окружающими пружинами и поперечными спиральными стяжками.
ccs-1-0-19276300-1463651482_thumb.jpgccs-1-0-68537900-1463651482_thumb.jpgccs-1-0-07308100-1463651483_thumb.jpgccs-1-0-47157500-1463651483_thumb.jpgccs-1-0-94163700-1463651483_thumb.jpgccs-1-0-24562800-1463651484_thumb.jpgccs-1-0-54896100-1463651484_thumb.jpg
Плоскости получились, но пружинящее усилие в самом важном месте оставляло желать лучшего. Поскольку делать надо было любой ценой и быстро, пришла в голову идея подкладки под сломанную спираль как доп. амортизатора куска поролона. Как на зло, такого куска поролона не оказалось и  даже обежав несколько магазинов не нашёл больших губок. Куда деваться, взял несметное количество маленьких, типа посудных. Думаю - склею в большой размер. :)
Тут началось веселье. Расчётное количество губок давало такую упругость, что сидя ты чувствовал бугор. Путём длительного подбора и экспериментов на своей пятой точке, нашёл оптимальный размер подкладок, их оказалось надо довольно мало (так что могу открыть небольшой хозяйственный магазинчик по продаже посудомоечных губок ;)).
Блок стал более менее равномерным.
Следующим делом распихал по периметру блока полосы поролона и приклеил сверху/снизу с натягом родной ватин+геотекстиль.
Клей оказался очень реактивный и наркоманский, подделка "Титана" для всяких пластиковых изделий.
Ну подошёл к самому напряжённому моменту - натягивание чехла на матрас. Ждал подвоха из-за плотных габаритов, но оказалось что надевается всё легко, тем более вдвоём, в обратном порядке снятия (чулок наоборот), управились минут за 15 неторопливо.
Матрас вышел неплохо, конечно не новый, но года 2 ещё послужит, а там глядишь дети утихомирятся или переключатся на батут, тут мы и возьмём НОВЫЙ матрас. :)
Статья по теме форума https://homemasters.ru/...tami-divana/
Александр
Спасибо за статью. Все по делу.
Ну, Костя...
      • 232 ответа
