Новые стильные журнальные столы в Outlet Mebel
Елена Савчук опубликовал(а) тему в Мебель и дизайн интерьера
Добрый день! Новые стильные журнальные столы https://outlet-mebel.ru/gostinaya/zhurnalniy_stol/. Материал искусственный камень и сталь. Цена от 18000р. Срок производства 45 дней. Присылайте ваши запросы! С Уважением, Коммерческий директор Булгаков Андрей https://outlet-mebel.ru ceo@bas-holding.com +7 (495) 165 29 30 С уважением, Менеджер Сав... -
Добрый день! Предлагаем 20 новых кожаных диванов производства КНР, компании Sette https://outlet-mebel.ru/sette Преимущество выбора - комплекты диванов, угловые, прямые, диваны с реклайнерами. Высококачественная натуральная кожа. Цена от 215000р. Новые стильные журнальные столы https://outlet-mebel.ru/gostinaya/zhurnalniy_stol/. Материал искусственный камень и сталь. Цена от ...
Если очень надо и есть "лишний" рубль, то купить новую 3-х секционную лестницу. А эти 2 секции- в заначку. Т.е. на чердак, в гараж на дачу. Пригодится когда нибудь....
Странно он мудрит. Только в одном режиме и только в одной розетке
FugenFührer ответил(а) в теме Дмитрий Ляуман в разделе Ремонт и строительство
Солидный аппарат. Для побелки можно и попроще выбрать. -
Увеличение толщины стены из ПГП в ванной
volkodav ответил(а) в теме Дм2026 в разделе Работа с гипсокартоном
Я так понял, что наращивание стены связано с размером ванны и зазором между ней и стеной. Предлагаю всё же рассмотреть другие варианты:- 4 ответа
- пгп
- аквапанель
(и ещё 4 )
Ремонт гидравлических насосов и моторов. Ремонт гидравлических блоков управления. Ремонт и обслуживание сопутствующей продукции гидравлики. Работает с оригинальными и совместимыми запасными частями. Освоена большая часть продукции ведущих производителей: Linde, Terex, Cat, Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyundai, Parker, Hitachi, Doosan, Liebherr, Komatsu, Bosch Rexroth. Гарантия н...
натяжной потолок 19 кв.м. Москва
Arhiteh-gk опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
строительство летней кухни 10х4
Требуется выполнить работы по возведению летней кухни с закрытой и открытой зоной. (макет и план постройки во вложении) опоры 150, утеплитель, внешние границы сайдинг, внутренние дерево, кровля металл. Прошу в ответном письме указывать стоимость с учетом материала и доставки в Дмитровский район Московской обл...-
- строительство
- летняякухня
(и ещё 3 )
Установка забора 20 п.м. район домодедово
Септик Итал Био 5 с установкой под ключ
Быстровозводимые дома: как выбирают фундамент под лёгкий каркас
Лёгкий сборный дом снижает нагрузку на основание, но не превращает фундамент в предмет свободного творчества. Тип и параметры опоры выбирают по грунтам, рельефу, воде, климату и расчётным нагрузкам конкретного здания. Картинка соседского фундамента полезна для разговора, но с инженерным расчётом у неё сложные отн... -
Наливной пол с ошибками-как спасти
Дмитрий 78 ответил(а) в теме SvetlanaLavrenteva в разделе Полы и напольные покрытия
По фото пока ничего критичного не видно, а вот отсутствие демпферной ленты по краям - это косяк! Как минимум, нужно будет вдоль стен и в дверных проемах деформационные швы прорезать.... -
В 2026 году цены на строительные материалы и услуги отделочников взлетели настолько, что классический подход с созданием многослойных «пирогов» стал экономически нецелесообразным. Заказчики продолжают тратить целые состояния на закупку бесконечных грунтов, сеток и финишных составов, а в итоге получают трещины на стенах и тонны высолов, которые буквально уничтожают внешний вид ...
- спадар
- штукатурка
Конденсат в туалете
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Евгений Васильев в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Больше похоже на протечку. -
Всё индивидуально, насчет подпилить, в стену загнать можно, если толщина стены позволяет На данном этапе или полочка плитка к ванне, или штукатурка стены до нужного размера...
- 1 ответ
- 1
Намерзает ледяная шуба в холодильнике: чем это опасно для техники
Егор Чудицкий, мастер сервисного центра Фридж Мастер, объясняет, что регулярная наледь на задней стенке не стоит считать особенностью старого холодильника. Толстый лед мешает теплообмену, перегружает компрессор и может привести к более дорогому ремонту, если вовремя не найти причину. Когда иней считается нормой У капельных холодильников задн... -
Скорее всего для сборки опалубки, при строительстве, монолитных жб домов
Sano ответил(а) в теме dymka в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
На чердак посверлить и вывести, на кой ляд вам это в ванной -
Расчистка участков от 1 га под «ключ»
Алексей Золотых опубликовал(а) объявление в Ландшафтный дизайн и озеленение
Мы - компания с многолетним опытом, которая специализируется на продаже растений и посадочного материала на территории России. Мы предлагаем широкий ассортимент растений, которые гарантированно приживутся в вашем регионе. Растеника стремится обеспечить клиентов не только растениями, но и ценными советами и рекомендациями по уходу за ними, чтобы каждое растение радов...
Сильный запах от краски Dulux
Максим Павлов ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
@Александр Андреевич Данный грунт есть и для малярки. Я перед покраской обрабатывал стены грунтом Церезит СТ17, образовал тонкую пленку, краса легла идеально, и по расходу норм. Но тут не в этом дело, продавцы бред пишут, там скорее запах от краски и от обоев.... -
Штукатурка по базальтовой плите: как подготовить утепленный фасад, чтобы слой не отвалился
Сейчас, в разгар строительного сезона, базальтовая плита бьет все рекорды по популярности. Материал отличный, но с кучей скрытых технологических ловушек. Ее волокнистая структура имеет слабую поверхностную прочность, из-за чего обычный раствор на нее просто не ложится — он скатывается в сухие комья, так как волокна моментально высасывают влагу. ... -
Конструкция пола в сталинке с большим перепадом высот
DmitriyR ответил(а) в теме раздела Полы и напольные покрытия
Спасибо за ответы! На керамзите пол мне делать не рекомендовали - стяжка треснет, зальём соседей снизу молочком. Лаги не хочу - будет эффект барабана, и всё таки жб перекрытия, хорошо бы это использовать и сделать более твёрдую поверхность. Для пеноплекса требуется очень р... -
Откуда берется вода под ящиками в холодильнике и что с этим делать
Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», объясняет, что у каждой системы охлаждения свой сценарий. В капельном холодильнике чаще виноват дренаж, загрузка камеры или перемерзание стенки. В No Frost причина может скрываться за панелью: в сливе оттайки, датчике, ТЭНе, вентиляторе или плате управления. Откуда берется вода ...
Обновления на форумах
