Отверстия разного диаметра в плите на 1-ом этаже
Vladislave опубликовал(а) тему в Полы и напольные покрытия
Здравствуйте! Может быть тут есть знающие люди...Подскажите, пожалуйста, что делать с этими отверстиями в плите? Живу на первом этаже, внизу подвал. Занялся капитальным ремонтом. Раньше пол был деревянный. Когда вскрыл - обнаружил такие отверстия разных диаметров. Под плитой - еще одна плита, над подвалом. Глубина примерно 10-15... -
Как пресечь передачу холода от бачка унитаза к сидению?
Jurij ответил(а) в теме AlexN в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Не понятно . Если в бачек налита вода , то при комнатной температуре она( вода) постепенно нагревается до комнатной температуры( если только им не пользуются каждые 5 минут). В унитазе должна быть седушка на которую садятся , т.е. садишься не на холодный унитаз , а на седушк... -
Наливной пол с ошибками-как спасти
Александр Андреевич ответил(а) в теме SvetlanaLavrenteva в разделе Полы и напольные покрытия
Прорезать периметр и порог. Удалить шламовый слой и открыть пору с помощью шлифовки алмазной чашкой. Мы всегда удаляем на следующий день слой "молочка", пока не набралась прочность. Если пол просох и набрался - чашкой открываем поры.... -
Увеличение толщины стены из ПГП в ванной
Александр Андреевич ответил(а) в теме Дм2026 в разделе Работа с гипсокартоном
А ещё я применял такую технологию: заранее изготовляется сэндвич ГКЛВ-ППС. Подойдёт плотность 25, либо экструдированный. Склеивается с гипсокартоном спиртовым водостойким клеем Титан и складывается на ровную поверхность пенопластом вниз, чтобы избежать коробления. Время изготовления вместе с сушкой - 12ч. За счёт толщины эппс и гкл можно варьировать толщину сэндвич...- 5 ответов
- пгп
- аквапанель
(и ещё 4 )
С днём рождения! 🍺
Подкосы монтажные для ЖБИ от завода-изготовителя Завод-производитель предлагает полный спектр строительной оснастки для монтажа железобетонных изделий: телескопические подкосы, обоймы (хомуты), струбцины и кондукторы. Наша продукция обеспечивает надежную выверку и временное закрепление конструкций при строительстве полносборных, крупнопанельных и монолитных зданий. Назначение и применение Монтажные подкосы предна...
Выбор формата керамогранита для большой площади
Анна Тютина опубликовал(а) тему в Ремонт и строительство
Здравствуйте! Для большого дома стоит брать формат 60×60 или сразу смотреть 60×120? Интересует не мода, а реальный опыт эксплуатации и укладки. В чем вообще разница? Дом очень большой: 2 этажа около 100 квадратных метров, третий поменьше. Сейчас там вагонка.... -
Штукатурка стен в кухне и санузле: как выбрать состав, который держит основание стабильным
Заходишь зимой на объект, где только-только оштукатурили ванную, а там атмосфера хаммама: окна наглухо закрыты, батареи кочегарят на максимум, с потолка капает. Строители довольны — думают, в тепле всё схватится быстрее. А по факту они только что похоронили весь ремонт. В мокрых зонах любые косяки с отделкой вылезают моментально... -
Полосы на экране после прогрева: как найти причину и оценить ремонт телевизора
Мастер сервисного центра «ТВ Фиксер» Александр Смирнов объясняет, почему нагрев проявляет слабые места, какие узлы проверяют в первую очередь и когда ремонт ещё имеет смысл. Как понять, что неисправность зависит от температуры Главный ориентир — время появления полос. На холодном телевизоре изобра...-
- почему полосы на телевизоре
- как полосы на тв
У нас тоже проблема с запахом. Появился запах через пол года после ремонта, весной, когда стали открывать окна на проветривание. Когда тепло, а ещё хуже, когда жарко на улице, при открытых окнах пахнет непонятной химией и напоминает кошачью мочу. Как вы решили проблему?ес...
AirPlay или HDMI: какой способ подключения Айфона к ТВ выбрать
Александр Смирнов, инженер сервисного центра «ТВ Фиксер», сравнивает доступные варианты и объясняет, где у каждого из них сильные и слабые стороны. Сначала выберите подходящий вариант Способ зависит от модели телевизора, разъема на телефоне, качества Wi-Fi и задачи. Для быстрого выбора: AirPlay подойдет для фото,... -
Цементная штукатурка для наружных работ: почему прочная смесь не всегда безопасна для фасада
Приезжаешь весной на объект, законченный прошлой осенью, а там классика жанра: фасад пошел пузырями и местами просто отваливается. Многие строители до сих пор уверены, что чем кондовее и прочнее смесь, тем надежнее результат. В итоге стены закатывают мощной цементно-песчаной штукатуркой, а спустя пару лет соб...-
- фасал
- штукатурка
Молниезащита или громоотвод - это система, которая защищает строения, инженерные сети и оборудование от прямых и вторичных воздействий молнии — снижает риск пожаров, аварий и выхода из строя электросистем. Профессиональное проектирование и монтаж обеспечивают надежность и долговечность защиты — гарантируют сохранност...
- громоотвод
- молния
(и ещё 2 )
С праздником причасных и отходящих!
Всем привет! У товарища после монтажей объектов остались рулонные резиновые покрытия. Материал не боится нагрузок, не скользит, не теряет форму со временем. В наличии такие варианты: ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), чёрный, толщина 4 мм – 5.400р за рулон ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), 15 % серый EPDM, толщина 6 мм – 8....
Technik-san ответил(а) в теме dymka в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
А при чём ваша хрущёвка, с совершенно другими техническими характеристиками, к помещению автора, где рециркуляция ГВС внутри ? -
Atlas copco насос гидравлический.
hydraulics опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Ремонт Гидравлики ООО выполняет ремонты гидравлического оборудования. Ремонтируем гидронасосы, гидромоторы, гидроцилиндры, гидрораспределители. Наши клиенты после ремонта получают отремонтированное и испытанное изделие. Наше предприятие предоставляет на все оказанные услуги гарантию 1 год или 1000 моточасов....-
- atlas copco
- насос
Динамическая балансировка https://vladimir.lemus....vka-detaley/ оборудования — это процесс устранения дисбаланса, то есть ситуации, когда центр масс вращающейся детали (ротора, вала, колеса) не совпадает с осью вращения. Дисбаланс приводит к вибрациям, которые приводят к серьёзным проблемам в работе механизмов. Основными целями балансировки является: ...
Неисправности центробежных насосов Wilo часто становятся следствием внешних факторов: от изменения гидравлического сопротивления сети до сбоев в электропитании. Но есть и специфические проблемы, которые агрегаты этой марки “страдают” чаще всего. В этом материале мы разберем сценарии отказов насосного оборудования Wilo и варианты восстановления работы устройств. Почему снижени...
- насосы
- инструмент и оборудование
Сами недавно так брали — квартиру под ремонт в старом панельном. Главная засада в том, что непонятно: ты реально нашёл вариант дешевле рынка или дом просто ушатанный и потому дешевле. Я сначала руками гоняла цены по Циану, потом наткнулась на getflip — он по Москве с...
Квартира от застройщика, штукатурка стен
Bruno ответил(а) в теме Dizeloid в разделе Штукатурим, клеим, красим
Старые провода лучше в мусор сразу... -
СПАДАР СК650: когда нужна белая теплоизоляционная штукатурка для внутренних стен
- спадар
- внутренняя отделка стен
Как выбрать фанеру и для каких целей какой тип подойдет: исчерпывающее руководство
Фанера — один из самых востребованных материалов в строительстве, мебельном производстве и отделке. На первый взгляд она кажется простой: слоеный пирог из древесного шпона. Однако за этой простотой скрывается сложная классификация, от правильного понимания которой зависит долговечность вашего ремонта, прочность конструкции ...
Обновления на форумах
