  1. Если слоями , то лучше удалить что отваливается, ремонт поверхности, и обои
  2. Характеристики Грузоподъемность: 2,5 т Высота подъема min/max: 85/195 мм Ход подъёма: 110 мм Длина вил: 1150 мм Общая ширина вильчатой базы: 550 мм Ширина вил: 160 мм Модель: ACR-P Тип гидроузла: Разборный Дополнительные параметры Сфера применения: С...
  3. Характеристики: Грузоподъемность: 1,5т Высота подъема min/max: 85/200 мм Высота подъема вил: 200 мм Ход подъёма: 115 мм Длина вил: 1150 мм Общая ширина вильчатой базы: 550 мм Ширина вил: 150 мм Модель: SLL Тип гидроузла: Неразборный Дополнительные параметры Сфера...
  4. Характеристики: Грузоподъёмность: 6т. Тип тележки: поворотная Наличие ручки для перемещения: нет Дополнительные характеристики: Размер платформы (ДхШ): 320х230 мм Размер ролика (ДхШ): 70х80 мм Угол поворота пяты: 360° Конструктивные особенности: Количество роликов: 4 Материал платформы: металл Материал ролика: полиуретан Поверхность платформы: м...
  5. Промышленная канатная таль CD1 — это высокопроизводительное грузоподъемное оборудование применяется на производственных предприятиях, складах и ремонтных базах. Подключение к трехфазной сети напряжением 380В гарантирует стабильную работу двигателя даже при продолжительных тяжелых нагрузках. Конструктивные особенности и принцип действия Механизм подъема реализован через намотку стального каната на барабан. Го...
  6. Характеристики: Грузоподъёмность: 1т. Высота подъёма: 6 м. Рабочее напряжение: 380В. Тип установки: передвижная Дополнительные характеристики: Диаметр каната: 7,7 мм. Мощность двигателя: 1,5 кВт Тип двутавровой балки: 16-28b Тип поднимающего механизма: канат Габариты и вес: Габариты (ДхШхВ): 87х40х65 см Вес: 125 кг. Код товара: 13735 Таль канатная...
  7. Строительная компания «STONEDART». 10 лет строим загородные дома и коттеджи, из кирпича, газоблока, каркасные дома, имеем своё производство модульных домов. Берем на себя полный комплекс строительных услуг, под ключ. С установкой и подключением оборудования, электроэнергии, водоотведения, канализации, систем вентиляции и ...
  8. Газобетон часто воспринимают просто как удобный строительный блок, но его пористая структура напрямую влияет на выбор внутренней отделки. Материал способен поглощать и отдавать влагу, поэтому штукатурный слой должен учитывать особенности основания, а не просто обладать высокой прочностью. Одна из распространенных ошибок — использовать слишко...
  9. Разобраться помогает Николай Никиткин, мастер сервисного центра «ТВ Визор» с 12-летним опытом ремонта электроники. Миф 1. «Раз пишет о нехватке, значит, память закончилась» Не обязательно. Часто webOS просто не освободила временные данные после долгой работы. Бывает и так, что браузер накопил тяжелый кэш, открыто слишком много вк...
  10. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, рассчитать стоимость горячей и холодной воды по данным счетчика. Напишите не только конечное число, но и всю формулу расчета. В расчет берите все значение на счетчике, потому что он установлен 2 сентября. Стоимость воды нужна с 2.09 по 23.09. Данные счетчика на фото от 23.09. На пр...
  11. Дмитрий 78
    За окном...
    18 мин Такой яркой радуги очень давно не видел.
  12. Sano
    С Днём Строителя!
    Отчего же , по моему ты для метро что то проектировал, так что это не наши квартирки сдавать 🤣
  13. При внутренней отделке лишние слои часто появляются не из-за реальной необходимости, а потому, что стены готовят по одному шаблону независимо от будущего покрытия. В результате расход материалов растет, а сроки увеличиваются. На самом деле требования к штукатурке сильно зависят от того, что будет нанесено сверху....
  14. Внутренние штукатурные работы не обязательно прекращать с наступлением осени. Если в помещении поддерживается стабильная положительная температура, стены можно выравнивать и зимой. Здесь важны не снег или мороз за окном, а условия непосредственно внутри помещения: температура воздуха и основания, влажность и возможность нормально высушить нанесенный слой. Для бо...
  15. Да вся проблема, что ушли они с нашего рынка. Grundfos, Wilo, DAB и т.д А то, что продается, там 9 из 10 в китайском подвале сделано....
  16. Снаружи нормально, но главное как внутри, не заужен проход от расплавленного пластика. Если давление , напор воды , как прежде , то норм
  17. В телеге маляров про грунт тифен что то против не имеют, Семин, грунт тифен желательно валиком и без подтёков, далее или краска или грунт краска, а затем краска....
  18. Когда фасад нужно закончить перед холодами, декоративная штукатурка кажется самым очевидным финальным этапом. Но выбирать фактуру только по фотографии из каталога — плохая идея. На результат влияют температура, солнце, состояние основания и даже то, насколько слаженно работает бригада. Наиболее распространенные варианты — «ко...
  19. Интернет магазин 5Единиц.ру продаёт алюминиевые профили : для шкафов-купе, рамочных фасадов, тентовых конструкций, конструкционные, офисных и сантехнических перегородок. Есть готовая продукция.
  20. Надо купить "группу безопасности любую на выбор такого типа на 3bar и резьбой на предохранительном клапане". Мне особенно нравиться термин "любую". "Любую" - это какую? Вот, насобирал, и опять нужна помощь зала. Кую из этих взять "любую"? Группа безопасности котла STOUT до 50 кВт, в т...
  21. Сказали купить расширительный бак для отопления 12-18л. Конкретики никакой, потому нужна помощь зала. Что можно брать, может знает кто, кто разбирается в разных сортах г...? А то голову сломал. Вот, насобирал. Расширительный бак для системы отопления 18л Джилекс В 18 https://jeelex....
  22. dimp
    ДР у Дмитрий 78
    С прошедшим!!! да пить можно, главное что бы здоровья хватало)))
  23. Изготовление дачных домиков с мансардой, внутренней отделкой недорого. Монтаж каркасных бань, садовых беседок в Шуе, Ивановской области под ключ.
  24. Коротко: Инженерное бюро Глеба Тихонова «Элита-Монолита» специализируется на проектировании сложных монолитных конструкций для коммерческого строительства. Главный фокус компании — исключение перерасхода арматуры и бетона на этапе чертежей. Процесс строится на жесткой увязке BIM-моделирования с реальной сметной стоимостью, что позволяет заказчикам экономить до 15 процентов бюджета на стадии реализации проекта. Ф...
  25. Деятельность по ремонту и диагностике специальной техники охватывает обслуживание и восстановление узлов и агрегатов гидравлической системы. Выполнение ремонта гидронасосов, гидромоторов и гидроцилиндров осуществляется в рамках систематизированных технологических процессов. Все изделия проходят тестирование на стенде испытаний предприятия, что обеспечивает документально подтверждаемую работоспособность продукции. Гаран...
