  1. Здравствуйте! Если есть возможность, то рассскажите, пожалуйста. Каким раствором? Как замазать? Убирать ли эти камни, которые в отверстиях или не нужно? Планирую на плиту потом ложить экструдированный пенополистирол...
  2. Не понятно . Если в бачек налита вода , то при комнатной температуре она( вода) постепенно нагревается до комнатной температуры( если только им не пользуются каждые 5 минут). В унитазе должна быть седушка на которую садятся , т.е. садишься не на холодный унитаз , а на седушк...
  3. Прорезать периметр и порог. Удалить шламовый слой и открыть пору с помощью шлифовки алмазной чашкой. Мы всегда удаляем на следующий день слой "молочка", пока не набралась прочность. Если пол просох и набрался - чашкой открываем поры....
  4. А ещё я применял такую технологию: заранее изготовляется сэндвич ГКЛВ-ППС. Подойдёт плотность 25, либо экструдированный. Склеивается с гипсокартоном спиртовым водостойким клеем Титан и складывается на ровную поверхность пенопластом вниз, чтобы избежать коробления. Время изготовления вместе с сушкой - 12ч. За счёт толщины эппс и гкл можно варьировать толщину сэндвич...
  5. С днём рождения! 🍺
  6. @nik147 Да, я уже разобрался. Смазывал и силиконом и тд и тп. Она все равно переодически заедает, но очень редко уже. В принципе я его работу уже всю изучил и больше он не капризничает. Единственное что видимо заливная арматура у...
  7. Подкосы монтажные для ЖБИ от завода-изготовителя Завод-производитель предлагает полный спектр строительной оснастки для монтажа железобетонных изделий: телескопические подкосы, обоймы (хомуты), струбцины и кондукторы. Наша продукция обеспечивает надежную выверку и временное закрепление конструкций при строительстве полносборных, крупнопанельных и монолитных зданий. Назначение и применение Монтажные подкосы предна...
  8. Здравствуйте! Для большого дома стоит брать формат 60×60 или сразу смотреть 60×120? Интересует не мода, а реальный опыт эксплуатации и укладки. В чем вообще разница? Дом очень большой: 2 этажа около 100 квадратных метров, третий поменьше. Сейчас там вагонка....
  9. Заходишь зимой на объект, где только-только оштукатурили ванную, а там атмосфера хаммама: окна наглухо закрыты, батареи кочегарят на максимум, с потолка капает. Строители довольны — думают, в тепле всё схватится быстрее. А по факту они только что похоронили весь ремонт. В мокрых зонах любые косяки с отделкой вылезают моментально...
  10. Мастер сервисного центра «ТВ Фиксер» Александр Смирнов объясняет, почему нагрев проявляет слабые места, какие узлы проверяют в первую очередь и когда ремонт ещё имеет смысл. Как понять, что неисправность зависит от температуры Главный ориентир — время появления полос. На холодном телевизоре изобра...
  11. У нас тоже проблема с запахом. Появился запах через пол года после ремонта, весной, когда стали открывать окна на проветривание. Когда тепло, а ещё хуже, когда жарко на улице, при открытых окнах пахнет непонятной химией и напоминает кошачью мочу. Как вы решили проблему?ес...
  12. Александр Смирнов, инженер сервисного центра «ТВ Фиксер», сравнивает доступные варианты и объясняет, где у каждого из них сильные и слабые стороны. Сначала выберите подходящий вариант Способ зависит от модели телевизора, разъема на телефоне, качества Wi-Fi и задачи. Для быстрого выбора: AirPlay подойдет для фото,...
  13. Приезжаешь весной на объект, законченный прошлой осенью, а там классика жанра: фасад пошел пузырями и местами просто отваливается. Многие строители до сих пор уверены, что чем кондовее и прочнее смесь, тем надежнее результат. В итоге стены закатывают мощной цементно-песчаной штукатуркой, а спустя пару лет соб...
  14. Молниезащита или громоотвод - это система, которая защищает строения, инженерные сети и оборудование от прямых и вторичных воздействий молнии — снижает риск пожаров, аварий и выхода из строя электросистем. Профессиональное проектирование и монтаж обеспечивают надежность и долговечность защиты — гарантируют сохранност...
  15. Evgenik
    С Днём Строителя!
    С праздником причасных и отходящих!
  16. Всем привет! У товарища после монтажей объектов остались рулонные резиновые покрытия. Материал не боится нагрузок, не скользит, не теряет форму со временем. В наличии такие варианты: ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), чёрный, толщина 4 мм – 5.400р за рулон ▪️ 1,5 м × 5 м (7,5 м²), 15 % серый EPDM, толщина 6 мм – 8....
  17. А при чём ваша хрущёвка, с совершенно другими техническими характеристиками, к помещению автора, где рециркуляция ГВС внутри ?
  18. Ремонт Гидравлики ООО выполняет ремонты гидравлического оборудования. Ремонтируем гидронасосы, гидромоторы, гидроцилиндры, гидрораспределители. Наши клиенты после ремонта получают отремонтированное и испытанное изделие. Наше предприятие предоставляет на все оказанные услуги гарантию 1 год или 1000 моточасов....
  19. Динамическая балансировка https://vladimir.lemus....vka-detaley/ оборудования — это процесс устранения дисбаланса, то есть ситуации, когда центр масс вращающейся детали (ротора, вала, колеса) не совпадает с осью вращения. Дисбаланс приводит к вибрациям, которые приводят к серьёзным проблемам в работе механизмов. Основными целями балансировки является: ...
  20. Неисправности центробежных насосов Wilo часто становятся следствием внешних факторов: от изменения гидравлического сопротивления сети до сбоев в электропитании. Но есть и специфические проблемы, которые агрегаты этой марки “страдают” чаще всего. В этом материале мы разберем сценарии отказов насосного оборудования Wilo и варианты восстановления работы устройств. Почему снижени...
  21. Сами недавно так брали — квартиру под ремонт в старом панельном. Главная засада в том, что непонятно: ты реально нашёл вариант дешевле рынка или дом просто ушатанный и потому дешевле. Я сначала руками гоняла цены по Циану, потом наткнулась на getflip — он по Москве с...
  22. Старые провода лучше в мусор сразу...
  23. Купил квартиру с отделкой White Box, заходишь — а там дефолтная история: стены вроде светлые, но пачкают одежду мелом, а геометрия углов оставляет желать лучшего. Девелоперы сдают промежуточный вариант, накидывают к ценнику лишние 5–7%, а разгребать это приходится владельцу. По но...
  24. Фанера — один из самых востребованных материалов в строительстве, мебельном производстве и отделке. На первый взгляд она кажется простой: слоеный пирог из древесного шпона. Однако за этой простотой скрывается сложная классификация, от правильного понимания которой зависит долговечность вашего ремонта, прочность конструкции ...
  • Обновления на форумах
