  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Звукоизолирующая подложка. Под стяжку толщиной не менее 10мм. Вот такой. Сшитый полиэтилен.
  2. Приглашаем строителей воспользоваться новой функцией «Безопасная сделка», в сервисе FINISH WORKER. «Безопасная сделка» избавляет заказчика от риска финансовых операций с исполнителями, позволяет СНАЧАЛА принимать работы, ПОТОМ переводить средства на счет мастера. С FINISH WORKER Вы НЕ выплачиваете аванс, Ваши деньги сохраняются на номинальном счете ДО принятия вами любого объема работ и...
  3. @Igor M - Почему сантехники не работают с медью? Вы ошибаетесь, с медью работали и раньше и сейчас и вполне успешно. Примеры работ из своей практики собрал в отдельный альбом, открою на время, можете ознакомиться https://photos.app.go...
  4. Что это за техника, как она работает, чем отличается от электрического водонагревателя, какие плюсы и подводные камни у неё есть? Обо всём этом рассказывает Виктор Николаевич Кузнецов, мастер сервисного центра Handy PRO. Принцип работы: в чем отличие от обычного бойлера Электр...
  5. В этом материале мастер сервисного центра «Чиним-Бойлер-24» Алексей Выготский объяснит, как почистить бойлер своими руками, чем опасна накипь, какие инструменты понадобятся и какие ошибки чаще всего совершают пользователи. Почему накипь разрушает бойлер Жесткая вода содержит соли кальция и магния. При нагреве они превращаются в твер...
  6. Бойлер включен, светится, нагревает воду, а из крана течет вялая струйка. Тем временем холодная вода из другого крана шумит, как горная река. Что не так? Почему бойлер работает, но не отдает горячую воду? На самом деле, причин может быть несколько. И многие из них не...
  7. Кто-нибудь подскажет? Нужно узнать параметры электрических щеток для триммера. Дело в том, что старых щеток нет и по ним ничего определить не получится. Как быть? Почему-то нигде не написано какие они должны быть. Вроде бы я где-то читал, что 5*8*13, но не уверен, что это так. Как быть, ...
  8. Реставрация фасада — это важный процесс, который требует внимательности и знаний. Часто возникает вопрос: можно ли нанести новый слой штукатурки на старую стену или лучше полностью обновить покрытие? Ответ не всегда очевиден, потому что многое зависит от состояния старой штукатурки и самой стены. В этой стат...
  9. Почему мох и суккуленты становятся трендом в российских интерьерах В последние годы в России наблюдается устойчивый рост интереса к экологичным элементам интерьера. Однако не все готовы ухаживать за капризными тропическими растениями, требующими регулярного полива и сложного освещения. Именно поэтому декоративные стены с мхами...
  10. Читаю в 25том. Комменты про пожаробезопасность посмешили. Якобы пена будет способствовать распространению пожара в шахте) Хотя запрет на простую пену есть (нужно и можно использовать негорючую монтажную пену, она в 2 раза дороже), но относиться он к местам прохода коммуникации через перекрытия (перекрытия и стены). В шах...
  11. Возможно у вас отсутствует звукоизолирующая прослойка между стяжкой и перекрытием. А сверху в процессе ремонта звукоизоляцию сделали. Однажды делали ремонт в квартире, так у них в договоре передачи квартиры от застройщика было прописано было что каждый владелец был обязан ыполнить звукоизоляцию самостоятельно в процессе ре...
  12. Компания «ЭкоПластер» выполняет строительно-отделочные работы в Москве и Московской области. Мы используем современные технологии и профессиональное оборудование, что позволяет достигать высокой скорости и качества отделки. Все работы выполняются строго по СНиП, с применением сертифицированных материалов и соблюдением технологических норм. Основные услуги Механизированная штукатурка стен и фасад...
  13. Хочу поделиться проверенными нормами и технологической практикой по полусухой стяжке пола, чтобы избежать типичных ошибок. В основе — СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и технологические карты, составленные на их базе. Нормативная база Толщина и прочность: Согласно СНиП 2.03....
  14. это можно купить отдельно? есть артикулы?
  15. Благодаря развитию светодиодных технологий, потолок-небо можно установить практически в любом помещении — от гостиной и спальни до офиса или торгового зала. Современные модели позволяют имитировать смену времени суток, создавая мягкое утреннее сияние, яркий полдень или тёплый закат. Это не просто декор, а элемент умного освещения, который помогает регулир...
  16. Прошло уже больше месяца. За это время обратился в СЭС, заключил договор на анализ воздуха в квартире. Оплатил 8 августа, теперь ждать 30 рабочих дней по договору, по факту непонятно сколько еще ждать. Они себя максимально обезапасили от всякиех неустоек. По п...
  17. Зачем нужна стяжка толщиной в 1см, нужно было сразу наливным делать Скорее всего наливной оторвал стяжку от основания
  18. Не срабатывали ни разу. 7 отключаю когда на долго не нужен кондиционер. 5 - Сигнализация централь DSC PC1616, роутер 12W; 6 - рекуператор Systemair SAVE VTR 150B в режиме до 50W; 7 - кондиционер Electrolux (1 наружный блок + 2 внутренних). ...
  19. Почему декоративный бетон стал трендом в российских интерьерах За последние 5–7 лет декоративный бетон из материала, применяемого в основном в промышленном строительстве, превратился в востребованный элемент современного дизайна в квартирах и загородных домах России. Его популярность связана с несколькими факторами: устойчивостью к износу, универсальность...
  20. Я — Евгений Валентинович Смирнов, мастер сервисного центра Handy PRO, и в этой статье расскажу, какие поломки встречаются чаще всего и как понять: можно ли справиться самому или пора звонить в сервис. Какие бывают электрокотлы и чем они отличаются Первое, чт...
  21. Меня зовут Максим Новиков, я мастер сервисного центра «Умный Мастер Бро». За годы работы я сталкивался с десятками случаев, когда индукционная техника вела себя «капризно». Ниже расскажу, почему это происходит, как самостоятельно провести первичную диагностику и в каких случаях нужно сразу звонить специал...
  • Обновления на форумах
