Строительство коттеджей под ключ
Строительство, отделка и перепланировка под ключ
Finish Worker — строим более 25 лет. Москва, Московская область. — ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ: ремонт, отделка, перепланировка, эксклюзивные работы, строительство под ключ, коттеджи и так далее. — КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ: все виды строительных работ под ключ, перепланировка под коммерческие цели, бутики, рестораны, кафе, к...-
- коттеджи
- комплексная отделка
Автоматизация капельного полива
FugenFührer ответил(а) в теме раздела Инженерные коммуникации загородного хозяйства
Что медленно водичка сочится, а этом и есть фишка капельного полива. Лужи и корка на грунте не образуются, всë успевает впитаться. Товариш ленту неправильно выбрал. Есть ленты с разным шагом. (20, 30,50см). Существуют форсунки, что непосредственно под куст втыкаются. Саморезом зря ленту ... -
Как превратить солнечную теплицу в источник стабильного урожая
Mooncrash опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Выбор правильного места на участке Успешная работа солнечной теплицы начинается с точного выбора места на участке. Даже самая качественная конструкция будет бесполезной, если на неё не попадает достаточное количество солнечного света. Для круглогодичного или ранневесеннего использования особенно важно, чтобы солнечные лучи проникал... -
Скорость без потерь: сэндвич-панели в современном строительстве
Спрос на сэндвич-панели в строительстве в последние годы вырос более чем на 30 процентов. Причина проста: при правильном подходе здания из таких панелей можно возвести в 2-3 раза быстрее по сравнению с классической кирпичной кладкой или каркасной системой с обшивкой. Но быстрота - не единственное...-
- сэндвич-панели
- быстровозводимые дома
Водоснабжение дачного участка
bagayama опубликовал(а) тему в Инженерные коммуникации загородного хозяйства
Переходим к следующему вопросу... Имеется дачный участок, дачный дом пока достраивается. Жильё летнее, летний водопровод проходит через участок (вода речная, давление очень хорошее). Скважина нереальна (никто не смог добиться воды, хотя попытки были). Есть родник, не близко и под горой. Река тоже есть и тоже под горой. Электричество есть, лет... -
А Вы уверены что прибор правильно показывает? Можно его на чём-то ещё проверить? Просто двухлетняя стяжка обычно несколько процентов влажности имеет, но никак не 20 и тем более не 45%. Под ламинат плёнку по-любому нужно подкладывать, если только это не особенная разновидность ламината, которы...
- 1 795 ответов
- стяжка
- цементная стяжка
Гидроизоляция в сантехкабине
Александр Андреевич ответил(а) в теме Tim_T в разделе Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
Отрывать на фиг, сдирать бетонконтакт. Дальше не понял: у Вас кабина; её что, не выравнивали, не штукатурили?! Прям так плитку лепили, на слой?! Это всё отвалится. Вы где таких мастеров ищите, мне интересно?... -
Бойлер не греет: почему вода остается холодной и что с этим делать
Как работает бойлер и где может скрываться неисправность Внутри бойлера — не магия, а вполне понятная конструкция: бак, покрытый защитным слоем (эмаль или нержавейка); нагревательный элемент (ТЭН); термостат, регулирующий температуру; магниевый анод — броня против коррозии; предохранительный клапан и т...-
- почему не греет бойлер
- почему не греет воду
Можно. Они запараллелены.
Холодильник плохо пахнет: что делать и как вернуть свежесть
Никита Журавлёв, мастер-эксперт сервиса «Умный Мастер Бро», уверен: неприятное амбре в холодильнике — это не случайность. Он всегда указывает на источник, который надо срочно нейтрализовать. Освежители не помогут, пока причина не устранена. Разберёмся, почему даже новый холодильник пахнет, откуда берутся стойкие запахи, и когда п... -
- 231 ответ
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Да будет теплым банный день! Обзор решений для теплоизоляции бани
- утепление бани
- утеплитель
Температура в холодильнике: как её настроить и почему от нее зависит вкус еды
Почему вода из крана может ударить током — и как себя обезопасить
- вода в кране
- почему кран бьет током?
Кипяток и пластиковые трубы: чем это грозит и как не устроить потоп
Исполнительная документация, схемы, ППРы
andsrs опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Занимаюсь исполнительной документацией (полный пакет, от схем до ППР и актов), составлением справок КС, обсчитывание объекта по проекту, снятие объемов ваших подрядчиков. Общестроительные и электромонтажные работы. Есть большой опыт в сдаче как бюджетных, так и частных объектов. Работаю по всему Алтайскому краю и Новосибирской области.... -
Каким материалом обматывать трубы для уплотнений их?
Sano ответил(а) в теме nikoly в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
- 16 ответов
- уплотнения
- намотка
Стильные офисы, работы под ключ!
Finish Worker – все виды строительства в Москве. Опыт 25+ лет. Если вам надо отремонтировать дорогую недвижимость Если есть потребность в перепланировке под коммерческие цели Если сложные нетривиальные задачи страшно получить под чью-то ответственность Если ваши задачи промышленного масштаба и это т...-
- дизайн офиса
- модный офис
- интерьер коттеджей
Течь трубы полотенцесушителя
Alice Tracy ответил(а) в теме Клавдия Рукмих в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Частично они правы - вы должны предоставить доступ к трубам (читай - как минимум разобрать полки); то, что есть, переварить смогут единицы и за большие деньги за свою виртуозность. Частично они неправы - правильность или неправильность изначальной системы - ...- 2 ответа
- водяной полотенцесушитель
- водопроводные трубы
Друзья, всем привет! Помогите разобраться. В чем разница артвинила и кварцвинила?
Сильный запах от краски Dulux
Александр Андреевич ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
Это ладно. Я видел когда вместо молока, что похуже добавляли! (Малую нужду) справляли в цементный раствор. Мы даже отбивать это хозяйство отказались! -
Евгений Вальчук ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Не рекомендуется паять к самим АКБ, а приваренные лепестки как раз можно спаивать. Я и АКБ паяю, ни каких проблем. Просто паять нужно умеючи, не перегревать....
Обновления на форумах
