Вентилирование крышного пространства
ast_vrn ответил(а) в теме hruniki в разделе Ремонт и строительство
Кстати у Уникмы есть очень подробная литература с рисунками по монтажу и вентзазорам, как их правильно офформлять, а так же у Технониколь (бесплатно в открытом доступе).... -
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком порядке действовать и к каким специалистам лучше обращаться (строительные альпинисты, УК или ремонтные организации, может быть к частным мастерам) в моей ситуации: тест Ссылка на полный отчет по обследованию со снимками https://disk.yandex.ru/...VEljqSWFTxmQ ошибка, пожалуйста, удалите тему, она ...
Отваливается шпаклёвка при покраске
Александр Андреевич ответил(а) в теме Илона Игоревна в разделе Штукатурим, клеим, красим
Не что отвалится, а всё полностью. Потому что в любой момент отвалиться может любой другой фрагмент. Размачивать и заточенным шпателем снимать. Затем замывать моющим средством, а затем водой. Поверхность должна быть чистая и не пачкаться. Затем грунтовка. не очень крепкая (не концентрат). Волма-слой ... -
Декоративная ниша в стене: простой способ украсить интерьер своими руками
Mooncrash опубликовал(а) статью в Школа ремонта
- декоративная ниша
- полки из гкл
- строительстводомов
- премиумстроительство
- (и ещё 3 )
Строительные работы любой сложности
Finish Worker – лидер качественного строительства в Москве. Если вы хотите стильный, красивый, качественно сделанный офис/ресторан/магазин, то компания Finish Worker выполнит все поставленные задачи точно в срок и с наилучшим качеством. Опыт более 25 лет со всеми видами строительных работ позволяет гарантировать воплощение даже мамой смело иде...-
- дизайн офиса
- перепланировка
https://rutube.ru/video...4c0694/?r=wd
Радиоцентр — российская телекоммуникационная компания, которая более 25 лет успешно продает рации и строит системы радиосвязи, организуя критически важные коммуникации для всех сфер включая строительство. Радиоцентр - официальный представитель компаний: Hytera, Kenwood, Аргут, Racio, Turbosky, RFS, Comrade, Alinco, и многих других производителей средств радиос...
- рация
- радиосвязь
Штукатурка для фасадов: как выбрать в зависимости от климата?
- спадар
- штукатурка
(и ещё 2 )
Планирую на кухонном помещении положить пол с техноплексом, инфракрасным теплым полом и линолеумом. Подскажите правильность укладки (пирог) и где устанавливать температурный датчик.
Компания «Лес Мира» — это производитель, специализирующийся на строительстве деревянных домов, выпуске пиломатериалов и изготовлении изделий из дерева. Здесь реализован полный цикл: от заготовки древесины до готовой продукции. В ассортименте — дома под ключ, дачные домики, бани, а также доска, брус, вагонка, имитация бруса и другие материалы. На производстве исполь...
Дома из пластика: новая жизнь отходов в строительстве
Mooncrash опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Отходы как ресурс: что такое переработанные пластиковые панели Строительство с применением переработанного пластика опирается на один из главных принципов современной экологии - повторное использование. В основе технологии лежат бытовые и промышленные отходы, такие как упаковочная плёнка, пластиковые бутылки, одноразовая посуда и элементы от техники. Всё это сортируется, измель...-
- дом из пластика
- полиэтилен
Течь трубы полотенцесушителя
Клавдия Рукмих ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Спасибо за ответы! Да, наверное не имеет смысла переваривать, к тому же подлезть сложно, а долго ли проживет переваренная труба - сомнительно.- 3 ответа
- водяной полотенцесушитель
- водопроводные трубы
Газобетон без трещин: чем штукатурить фасад? 🧱✨
Ты уже выбрал газобетон? Отличный выбор! Лёгкий, тёплый, дышащий — всё при нём. Но есть нюанс: если фасад неправильно заштукатурить или выбрать неподходящую штукатурку — это отразится и на самом газоблоке, а также фасад начнет проявлять дефекты. Трещины не заставят себя ждать 😬 🔑 Вопрос: как подобрать ...-
- штукатурка
- спадар
Изготовление вакуумного пресса и опыт использования.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Все торцы и внутренние поверхности канавок необходимо пропитать воздухонепроницаемым материалом. Мы использовали для этой цели эпоксидную смолу. Сначала положили самые крупные детали ступеней. Клей используем Kleiberit PUR 501, очень тонко наносим велюровым валиком.Пошел процесс вакуумирования. Ресивер пока не использовали. В дальнейшем видимо будем. На этом фото видно как ...- 4 ответа
- 1
- вакуумный пресс
- отливка мембраны из силикона
ПОсле чернового этапа шпонирования деталей прессповерхность и мембрана определяется в выделенное под это место на спецстойку в вертикальное положение и на верстаке продолжается работа по калибровке деталей лестницы в нужный размер. Чисто пилит японская пила...- 232 ответа
- 3
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
https://vk.com/clip-197...58_456259728
Стильный этно-холодильник https://vk.com/clip-149...06_456253117
Техника - это хорошо. Но зависит от объёмов. Взял ручной культиватор. Называется Торнадика. Есть несколько вариантов, здесь говорю про большой. В принципе по энергозатратам несколько меньше чем на копку лопатой вручную, но быстрее, сильно меньше нагрузка на спину, по уже окультуренной земле женщины неторопливо нормально ра...
Автоматизация капельного полива
bagayama ответил(а) в теме FugenFührer в разделе Инженерные коммуникации загородного хозяйства
Что получилось-то в итоге? Жена опять не справляется? Это понятно. Он просто от безысходности. Тем более у него всё компактно, по уровню ровно и бак высоко стоит. Давай-ка, сюда зайди https://homemasters.ru/...go-uchastka/https://homemasters.ru/...go-uchastk... -
FugenFührer ответил(а) в теме Евгений Вальчук в разделе Инструмент и оборудование
Для садовой обрезки оценивать производительность сабельной и цепной пилы это примерно как сравнивать ручную ножовку и сабельку. Цепная на порядок быстрей работает. Особенно на нетолстых ветках, где сабля не пилит, а трясëт ветку. Можно вообще на дерево не забираться. Существуют варианты на выдвижной штанге. Раздвигается на 3 мет... -
А вот мне попадалось что мульча деревьев сильно кислит почву...
Обновления на форумах
