  1. Если просто два слоя на клей, то есть вопросы по надежности, т.к. слои ложатся на ротбанд и тянут вниз и также общая масса беспокоит. Вы уже так делали и есть положительный опыт?...
  2. Всё индивидуально, насчет подпилить, в стену загнать можно, если толщина стены позволяет На данном этапе или полочка плитка к ванне, или штукатурка стены до нужного размера...
  3. Скорее всего для сборки опалубки, при строительстве, монолитных жб домов
  4. На чердак посверлить и вывести, на кой ляд вам это в ванной
  5. Что вас смущает, на фото следы от игольчатого валика, и пол пятнами, от того что не равномерно сохнет, но это зависит от толщины слоя, и сквозняков...
  6. ООО «Кочевник» - расчистка участков от 1 га под ключ. Предоставляем услуги: • Расчистка и мульчирование участков от мелколесья, деревьев и кустарников • Выкорчевка и дробление деревьев, корней, пней • Измельчение ДКР, порубочных остатков • Санитарная чистка леса • Вырубка под ЛЭП • Расчистка т...
  7. Мы - компания с многолетним опытом, которая специализируется на продаже растений и посадочного материала на территории России. Мы предлагаем широкий ассортимент растений, которые гарантированно приживутся в вашем регионе. Растеника стремится обеспечить клиентов не только растениями, но и ценными советами и рекомендациями по уходу за ними, чтобы каждое растение радов...
  8. @Александр Андреевич Данный грунт есть и для малярки. Я перед покраской обрабатывал стены грунтом Церезит СТ17, образовал тонкую пленку, краса легла идеально, и по расходу норм. Но тут не в этом дело, продавцы бред пишут, там скорее запах от краски и от обоев....
  9. Сейчас, в разгар строительного сезона, базальтовая плита бьет все рекорды по популярности. Материал отличный, но с кучей скрытых технологических ловушек. Ее волокнистая структура имеет слабую поверхностную прочность, из-за чего обычный раствор на нее просто не ложится — он скатывается в сухие комья, так как волокна моментально высасывают влагу. ...
  10. Спасибо за ответы! На керамзите пол мне делать не рекомендовали - стяжка треснет, зальём соседей снизу молочком. Лаги не хочу - будет эффект барабана, и всё таки жб перекрытия, хорошо бы это использовать и сделать более твёрдую поверхность. Для пеноплекса требуется очень р...
  11. Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», объясняет, что у каждой системы охлаждения свой сценарий. В капельном холодильнике чаще виноват дренаж, загрузка камеры или перемерзание стенки. В No Frost причина может скрываться за панелью: в сливе оттайки, датчике, ТЭНе, вентиляторе или плате управления. Откуда берется вода ...
  12. Каждый раз, когда на строящемся объекте видишь выставленные под обычную цементно-песчаную смесь (ЦПШ) маяки толщиной в 3 сантиметра, становится не по себе. Владелец дома уверен, что строит крепость, а мастера радуются дорогому заказу. Но в реальности эти лишние миллиметры — бомба замедленного действия, которая сдет...
  13. Александр Смирнов, мастер сервисного центра «ТВ Фиксер», регулярно помогает владельцам Samsung Smart TV разобраться с подобными ситуациями. По его словам, большинство обращений связано не с поломками, а с особенностями программного обеспечения, настройками телевизора или ограничениями конкретной модели. Почему одинаковые и...
  14. Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», регулярно осматривает холодильники после транспортировки. По его наблюдениям, большинство обращений связано не с дорогой, а с нарушением элементарных рекомендаций, которые владельцы считают несущественными. От чего действительно зависит безопасность перевозки Во время переезда холодильник испытывает сра...
  15. FugenFührer
    За окном...
    Ну и немного магаданских фото. Свежих не успел наснимать. Покажу прошлогодние, ноябрьские. На Трассе. Памятник В.С.Высоцкому. Набережнаая, бухта Нагаева, маяк.
  16. У меня такая же проблема. Хорошо, что я вас нашла ) почитала, посмотрела.. буду как-то теперь пытаться это сделать
  17. Finish Worker -- строим более 25 лет. Строим загородные дома в Москве, МО. Под запросы клиента, внушительный опыт и портфолио, есть онлайн контроль работ. СОТОВЫЙ И МЕССЕНДЖЕРЫ 8-977-377-38-77 Контакты: 8-800-700-38-77 Опыт. Качество. ПРЕМИУМ....
  18. Компрессор нет, безвоздушник нет Вагнер энд зубр и иже с ними, можно пылесосом , старый советский с насадкой на 3литровую банку ) Синьку ещё добавить, и по мне меловая побелка белее...
  19. Даже если смета составлена дотошно, по факту ремонт почти всегда обходится дороже. Причина не в том, что бригада "накидывает" цену по ходу дела, а в том, что часть работ невозможно оценить точно до вскрытия старой отделки. Что обычно всплывает уже в процессе: ...
  20. Промывка водой, если это не первый этаж, и ниже никого нет - то еще приключение. С далеко идущими последствиями. Сбить однозначно, очистить корщеткой, загрунтовать и подумать, может прямо так стоит оставить*...
  21. Вовсе нет. Просто нужно комбинировать разные способы. Что-то легче удалять так, что-то эдак. К примеру удалял дома шпатлёвку с корявой цементной поверхности; мочил, скребком собирал. Но поверхность корявая, шершавая, скребок цепляется, из пор кашу не вытаскивает. Оказалось проще всего поскрябать щёткой на сырую; затем эта ...
  22. Александр Смирнов из сервиса «ТВ Фиксер» рассказывает, как понять, действительно ли виноват кэш, какие приложения стоит проверить в первую очередь и когда проблема связана совсем с другим. Как кэш помогает телевизору Кэш — это временные файлы, которые создают приложения и сама Smart-платформа. В них сохраня...
  23. у тебя на второй секции есть такая защелка ограничитель, надо нарисовать её и отнести ребятам на лазерную резку, у нас такие услуги совершенно доступны
  • Обновления на форумах
