Резерв в смете на ремонт: сколько закладывать и почему без него никак
Оценкин
Даже идеально составленная смета почти никогда не совпадает с итоговым чеком за ремонт — и дело не в жадности бригады. Разбираемся, откуда берётся перерасход и сколько реально закладывать в резерв.
Даже если смета составлена дотошно, по факту ремонт почти всегда обходится дороже. Причина не в том, что бригада "накидывает" цену по ходу дела, а в том, что часть работ невозможно оценить точно до вскрытия старой отделки.
Что обычно всплывает уже в процессе: под старой стяжкой — трещины и перепады высоты, которых не было видно при осмотре; под обоями — неровности стен, требующие большего расхода шпаклёвки; старая проводка, которую по нормам нельзя просто оставить под новой отделкой. Ни один визуальный осмотр этого не покажет — только демонтаж.
Отсюда практическое правило: резерв 10–15% от сметы — это не "на всякий случай", а обязательная строка бюджета, особенно если дом старше 15–20 лет или ремонт капитальный. На чистой косметике без вскрытия стен риск ниже, там достаточно 5–7%.
Второй источник перерасхода — не скрытые дефекты, а собственные решения по ходу ремонта: захотелось плитку подороже, добавили розетку, поменяли раскладку в санузле. Это тоже нормально, но стоит закладывать отдельно от "аварийного" резерва — иначе непонятно, куда ушли деньги.
Проверить в моменте, не выбивается ли смета за разумные рамки, удобно, прогнав список работ через независимый расчёт — я так делал через один онлайн-калькулятор смет, чтобы сверить порядок цифр перед началом. Не панацея, но ориентир, от которого можно отталкиваться в разговоре с бригадой.
Итог простой: если в смете нет строки "резерв", это не значит, что ремонт впишется в бюджет — значит, про эту строку просто забыли, и она вылезет по факту, только уже без права на манёвр.
